Topic: Problemas circuito, motor con baja potencia L298N Y MCU8266 (Read 1 time) previous topic - next topic
tauro0221
Viendo tu video imediatamente veo que ese motor va usar una corriente que el driver no v a poder suplir. Esos motores usan una corriente bien alta. Vas necesitar un driver de mayor corriente que el que estas usando. Haz una prueba de leer la resistencia del motor. Eso te va dar una idea de la corriente que vas a usar. Surbyte le recomendo este driver que puede suplir una corriente de 30 amperios. Adjunto el link para que veas de que hablo. Djenos saber de la resistencia del motor. Yo te aconseje que necesitas para energizar el motor el N1 tiene que estar High= +5  y el N2 tiene que estar LOW = 0 voltios. Tratalo para ver que sucede.  En video veo que solamente usas N1 o sea un cable. No se si tienes N2 a ground.
Otra cosa es que el motor que usas en el video no es mismo que ensenas en la foto al principio.
http://www.dx.com/p/30a-high-current-dual-motor-driver-shield-module-full-bridge-driver-for-arduino-418842?tc=USD&ta=US&gclid=EAIaIQobChMI16XJsMrZ2wIVk4RpCh0mRQLKEAQYBCABEgLAkvD_BwE
famjaes
Muchas gracias, no he podido medir la resistencia del motor, ni los voltajes por que ando fuera, pero en cuento pueda las publico, revisando el link del driver tambien buscando como sol es un motor  no se si este que  encontré pueda funcionar   https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-561107053-driver-puente-h-de-motor-dc-pasos-vnh2sp30-30-a-arduino-_JM
viriato
No sé mucho de electrónica pero voy a intentar ayudarte. Hace poco monté un proyecto de un robot car que utilizaba 2 motores DC  y ambos necesitan un mínimo de ·6V para funcionar, el módulo controlador de motores L298N y una placa Arduino uno Rev3 que necesita 5V. Si te das cuenta el voltaje total es de 11V. Solo cuando lo alimentaba el circuito con una bateria de plomo ácido de 12V y 7200mAh, funcionaba realmente bien. Si tu motor DC no funciona a pleno rendimiento es quizá un problema de voltaje insuficiente o es un problema  de intensidad de corriente insuficiente.
Si no tienes una bateria plomo ácido de 12V y 7200 mAh para verificar si con ese voltaje y esa corriente hace funcionar tu circuito, una solución sería comprar varias pilas LIPO que sumen 11,1V o 12,6V ,15V, lo que fuere con su portabaterias, conectarlas en serie e incorporar un protector de placa para baterias LIPO para voltajes como los descritos Por ejemplo 4 baterías LIPO 18650  de 3,7V. Hay pilas LIPO que suministran 2000 mAh y creo que esa intensidad de corriente sería suficiente para alimentar tu proyecto.
En tu caso particular:
Utilizas un servomotor que por lo que he leido necesita 4 V como mínimo para funcionar.
Utilizas un módulo wifi que necesita 3V como mínimo
utilizas un motor DC que a lo mejor consume 3V como mínimo
Utilizas una placa de Arduino, 5V como mínimo.
Un voltaje total de 15V, quizá más.
Edito:  Ten cuidado con el voltaje total que uses. UN  voltaje excesivo para un dispositivo o varios dispositivos podrían dañar los componentes. En estos casos, es mejor hacer pruebas y quedarse corto que excederse. Hay reguladores de voltaje que hacen que el voltaje de entrada se reduzca y ofrezcan un voltaje de salida que tú deseas.Lee el datasheet de los componentes y averigua que rango de voltaje necesitan para funcionar.
tauro0221
famjaes el link que tu adjuntaste para el driver muestra que es el mismo que yo puse pero el tuyo es de un solo driver y el mio es de dos drivers. Si vas a usar 4 motores entonces te conviene el que tiene dos en uno. Cuando puedas haz la prueba que te sujeri de poner el N1 = High y el N2 = 0. Creo que no puedes dejar el N2 flotando.
