Topic: Comandare ventola PWM con LIN BUS (Read 4356 times) previous topic - next topic
PM68
#45
Aug 04, 2018, 10:56 pm Last Edit: Aug 06, 2018, 10:33 am by PM68
Buona sera,
ho corretto gli errori che avevo fatto nel circuito, così mi sembra vada bene, lo potete vedere nell'allegato.
Ho provato a leggere la LIN con il codice sotto ma legge per 2-3 sec poi non riceve più niente. Nei pochi secondi che legge qualche 0x55 c'è.
Code: [Select]
#define PIN_TXE 18
#define PIN_CS 2
#define PIN_FAULT 9
uint8_t rxByte[8];
  pinMode(PIN_TXE, OUTPUT);
  pinMode(PIN_CS, OUTPUT);
  pinMode(PIN_FAULT, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_TXE, LOW);
  digitalWrite(PIN_CS, HIGH);
  digitalWrite(PIN_FAULT, HIGH);
  Serial1.begin(9600);
  Serial.begin(19200);
  Serial.println("Due debug Comms");
  delay(100);
  byte actuallyRead = Serial1.readBytes(rxByte, 16);
  if (actuallyRead > 0)
    for (uint32_t i = 0; i < actuallyRead; i++)
      Serial.println(rxByte[i], HEX);
Standardoil
Per prima cosa io non ti ho indicato come modificare il circuito, ti ho detto che non era quello appropriato, non associarmi con azioni che non condivido...
Poi, non capisco perché dopo aver modificato il circuito hai anche sentito l'esigenza di scrivere un programma nuovo e sbagliato
Adesso sono in ferie, e poco posso fare
Ma se analizzi per bene il tuo programma un qualche problema lo trovi
Non presurrò più la buona fede di chi:
NON indenta, USA la classe String o NON esegue le ricerche
E di chi non risponde alle domande Tante volte è stato segnalato che è sbagliato, quindi NON sono in buona fede
Non bado a studenti, che copino altrove
PM68
Scusa Nelson, ho corretto la frase.
Ma c'è ancora qualcosa di sbagliato nel circuito?
Il programma non l'ho scritto adesso, è sempre lo stesso che uso per leggere i messaggi che girano sulla LIN.
Con questo programma leggo le stringhe, faccio l'analisi per capire quali sono i comandi che poi riporto nell'alto programma che comanda le ventole.
E' qui l'errore:"uint8_t rxByte[8];"?
PM68
#48
Aug 08, 2018, 10:56 am Last Edit: Aug 08, 2018, 11:03 am by PM68
Ciao a tutti,
ho sistemato la schedina che aveva una saldatura difettosa, ho eliminato alcune cose che sul datasheet del MCP2004 davano come opzionali, in allegato lo schema.
Ho corretto l'errore nel codice (spero) e messo la parità std .
Il pin Fault l'ho messo LOW per disabilitare la TX che non mi serve (da datasheet MCP2004).
Ora riesco a leggere la LIN con continuità.
Ho fatto varie prove a 4800, 9600, 19200 ma il byte 0x55 c'è solo a 9600 quindi considero 9600 la velocità corretta.
Le stringhe che leggo con tutto spento sono così:
55 B1 0 40 0 0 38 38 0 84 CA 0
55 39 40 0 40 0 10 10 0 0 5F 0
55 78 0 0 80 0 0 0 0 0 7F 0
55 B4 0 3 0 0 0 0 0 0 FC 0
0x55 da il sincronismo tra i device
0xB1, 0x39, 0x78, 0xB4 sono gli indirizzi
poi ci sono 8 byte di dati
0xCA, 0X5F, 0X7F, 0xFC sarà il CRC o checksum o quello che è
0x0 chiude la stringa
Dopo una prima fase (circa 20sec) dove le stringhe sono perfettamente regolari inizia a perdere pezzi e alterna righe di 12 byte con righe da 11 e 10 e alcune stringhe diventano invece molto lunghe.
Quando si perde qualche pezzo perde anche il byte di checksum
Suggerimenti?
Grazie
Mauro
Code: [Select]
/Arduino Due Board, Programming Port, LIN Test
//Attempt to interface with MCP2004-e/p LIN Transceiver
//Due project, Receive
#define PIN_CS 2
#define PIN_FAULT 9
uint8_t rxByte[11];
  digitalWrite(PIN_FAULT, LOW);
  Serial2.begin(9600);
  delay(100);
  byte actuallyRead = Serial2.readBytes(rxByte, 11); //Read UP TO 11 bytes
    for (uint8_t i = 0; i < actuallyRead; i++)
Standardoil
Tu dimensioni una rxbyte di 8 elementi, ma dopo fai una readbytes dove ne fai leggere 16, sbordando e andando a scrivere in aree di memoria dove non devi
Stesso errore che avevi fatto con lo array di lunghezze...
Consiglio: tratta la ricezione per singolo byte ricevuto
Standardoil
E aggiungo:
Non è che non voglio metterti il programma
È che sono in ferie e ho solo tablet e furbofono
Un po' poco per scrivere programmi
PM68
Grazie Nelson,
i tuoi consigli mi sono utilissimi e poi mi piace dovermi sbattere un pò per trovare la soluzione.
PM68
#52
Aug 12, 2018, 12:21 am Last Edit: Aug 12, 2018, 12:26 am by PM68
Ciao a tutti,
dopo avere sistemato il codice di lettura ho letto la LIN in modo penso corretto.
Leggo stringhe con la stessa lunghezza di 12 byte,
cominciano con 0x55,
ho 4 indirizzi ma le stringhe che interessano a me hanno indirizzo 0x78,
il 4° byte della stringa contiene l'indicazione di cosa devono fare le ventole e il riscaldamento
alcune stringhe di esempio:
55 B1 0 0 11 0 38 38 0 84 F9 0
55 78 0 7 80 0 0 0 0 0 78 0         <---------
Ho modificato il codice per leggere la LIN e comandare le ventole ma non riesco a farlo funzionare.
La compilazione non da errori ma quando accendo il quadro le ventole partono al massimo e non fanno altro.
Se stampo la variabile "trovato" mi da sempre 0.
Ho fatto 1000 modifiche ma non ne esco. Ho bisogno di un esperto.
Di seguito il codice:
Code: [Select]
[code]
// CODICE RILEVAZIONE EVENTI SU LINBUS LEXUS e COMANDO VENTOLE PWM
// di Nelson "StandardOil"
#include <DuePWM.h>
#define PIN_CS 2
#define PIN_FAULT 9
#define PWM_FREQ1  20000
#define PWM_FREQ2  20000
uint32_t pwm_duty = 255; // 255 = 0% duty cycle
DuePWM pwm( PWM_FREQ1, PWM_FREQ2 );
byte comandi[16][4];// 16 comandi per 4 byte massimi
byte lunghez[1]; // 1 lunghezze
void setup(void)
  //digitalWrite(PIN_TXE, HIGH);
  Serial2.begin(9600); //LIN Serial Rx
  pwm.setFreq1( PWM_FREQ1 );
  pwm.setFreq2( PWM_FREQ2 );
  pwm.pinFreq1( 6 );  // Pin 6 Vent SX freq set to "pwm_freq1" on clock A
  pwm.pinFreq2( 7 );  // Pin 7 Vent DX freq set to "pwm_freq2" on clock B
void loop(void)
  void Switch_Case_Comando_Ventole ();
byte parserizza(byte in)
  // riceve byte a byte un comando e lo usa per riconoscere il comando complessivo
  // dichiaro una matrice di matrici di byte
  // il problema è che le sequenza non hanno lunghezza uguale tra loro
  // quindi devo anche dichiarare un array di lunghezze
  // potessi usare le stringhe, sarebbe comodo ma esistono degli 00 nel flusso
  // quindi una matrice bidimensionale di byte (larga quanto il più lungo comando)
  // con una matrice monodimensionale di lunghezze
  // inizializzo
  //TUTTO SPENTO
  comandi[1][1] = 0x55;
  comandi[1][2] = 0x78;
  comandi[1][3] = 0x0;
  comandi[1][4] = 0x0;
  lunghez[1] = 4;
  //VENTOLA SX_3 DX_0
  comandi[2][1] = 0x55;
  comandi[2][2] = 0x78;
  comandi[2][3] = 0x0;
  comandi[2][4] = 0xB;
  lunghez[2] = 4;
  //VENTOLA SX_0 DX_3
  comandi[3][1] = 0x55;
  comandi[3][2] = 0x78;
  comandi[3][3] = 0x0;
  comandi[3][4] = 0xB0;
  lunghez[3] = 4;
  //VENTOLA SX_3 DX_3
  comandi[4][1] = 0x55;
  comandi[4][2] = 0x78;
  comandi[4][3] = 0x0;
  comandi[4][4] = 0xBB;
  lunghez[4] = 4;
  //VENTOLA SX_2 DX_3
  comandi[5][1] = 0x55;
  comandi[5][2] = 0x78;
  comandi[5][3] = 0x0;
  comandi[5][4] = 0xBA;
  lunghez[5] = 4;
  //VENTOLA SX_3 DX_2
  comandi[6][1] = 0x55;
  comandi[6][2] = 0x78;
  comandi[6][3] = 0x0;
  comandi[6][4] = 0xAB;
  lunghez[6] = 4;
  //VENTOLA SX_2 DX_0
  comandi[7][1] = 0x55;
  comandi[7][2] = 0x78;
  comandi[7][3] = 0x0;
  comandi[7][4] = 0xA;
  lunghez[7] = 4;
  //VENTOLA SX_0 DX_2
  comandi[8][1] = 0x55;
  comandi[8][2] = 0x78;
  comandi[8][3] = 0x0;
  comandi[8][4] = 0xA0;
  lunghez[8] = 4;
  //VENTOLA SX_2 DX_2
  comandi[9][1] = 0x55;
  comandi[9][2] = 0x78;
  comandi[9][3] = 0x0;
  comandi[9][4] = 0xAA;
  lunghez[9] = 4;
  //VENTOLA SX_1 DX_2
  comandi[10][1] = 0x55;
  comandi[10][2] = 0x78;
  comandi[10][3] = 0x0;
  comandi[10][4] = 0xA9;
  lunghez[10] = 4;
  //VENTOLA SX_2 DX_1
  comandi[11][1] = 0x55;
  comandi[11][2] = 0x78;
  comandi[11][3] = 0x0;
  comandi[11][4] = 0x9A;
  lunghez[11] = 4;
  //VENTOLA SX_1 DX_1
  comandi[12][1] = 0x55;
  comandi[12][2] = 0x78;
  comandi[12][3] = 0x0;
  comandi[12][4] = 0x99;
  lunghez[12] = 4;
  //VENTOLA SX_0 DX_1
  comandi[13][1] = 0x55;
  comandi[13][2] = 0x78;
  comandi[13][3] = 0x0;
  comandi[13][4] = 0x90;
  lunghez[13] = 4;
  //VENTOLA SX_1 DX_0
  comandi[14][1] = 0x55;
  comandi[14][2] = 0x78;
  comandi[14][3] = 0x0;
  comandi[14][4] = 0x9;
  lunghez[14] = 4;
  //VENTOLA SX_3 DX_1
  comandi[15][1] = 0x55;
  comandi[15][2] = 0x78;
  comandi[15][3] = 0x0;
  comandi[15][4] = 0x9B;
  lunghez[15] = 4;
  //VENTOLA SX_1 DX_3
  comandi[16][1] = 0x55;
  comandi[16][2] = 0x78;
  comandi[16][3] = 0x0;
  comandi[16][4] = 0xB9;
  lunghez[16] = 4;
  //siccome leggo il comando byte a byte devo tenere traccia di quanto lungo ho letto
  //e siccome devo confrontarlo con 4 possibili comandi devo avere 4 indici, uno per possibile comando
  // statico per non perdere l'informazione da un ingresso al successivo
  static byte trovato[4] = { 0x0, 0x0, 0x0, 0x0}; // variabili locali vanno inizializzate
  // adesso conosco un byte e vedo se corrisponde con la posizione raggiunta in ognuno dei possibili comandi
  for (byte i = 0; i < 4; i++)
    // per ogni comando
    if (comandi[i][trovato[i]] != in)
      // se il byte 'in' non corrisponde al byte in posizione [trovato[i]]
      // non e' il carattere giusto
      trovato[i] = 0; // riporto indietro il contatore
      Serial.println(trovato[1], HEX);
      if (trovato[i] == lunghez[i]) // è il carattere giusto o siamo alla fine del comando oppure no
        trovato[i] = 0; // ho trovato tutti i byte riporto a zero l'indice
        return i + 1; // me ne esco da questa funzione restituendo il numero del comando trovato più uno perchè zero indica comando non trovato
        // comando non ancora finito, devo aspettare altri byte per sepere se è il giusto
        // aggiorno l'indice per controllare il prossimo byte
        trovato[i]++;
  return 0; //restituisco 0 -> comando non trovato
PM68
Questo la seconda parte di codice:
Code: [Select]
void Switch_Case_Comando_Ventole()
{ byte comando = 0;
  if (Serial2.available())
    // un byte disponibile -  passo a trattarlo
    comando = parserizza((byte)Serial2.read());
    // tutto il lavoro lo fa la parserizza che restituisce un valore numerico
    // 0 per non trovato
    // 1 per trovato primo comando
    // 2 per trovato.......
  switch (comando)
    case 0: //comando non trovato non fa niente
    case 1: //TUTTO SPENTO
      pwm_duty = 255; // 0% duty cycle
      pwm.pinDuty( 6, pwm_duty );  // 0% duty cycle on Pin 6
      pwm.pinDuty( 7, pwm_duty );  // 0% duty cycle on Pin 7
    case 2:  //VENTOLA SX_3 DX_0
      pwm_duty = 70; // 75% duty cycle
      pwm.pinDuty( 6, pwm_duty );  // 75% duty cycle on Pin 6
    case 3:  //VENTOLA SX_0 DX_3
      pwm.pinDuty( 7, pwm_duty );  // 75% duty cycle on Pin 7
    case 4: //VENTOLA SX_3 DX_3
    case 5:  //VENTOLA SX_2 DX_3
      pwm_duty = 130; // 50% duty cycle
      pwm.pinDuty( 6, pwm_duty );  // 50% duty cycle on Pin 6
    case 6:  //VENTOLA SX_3 DX_2
      pwm.pinDuty( 7, pwm_duty );  // 50% duty cycle on Pin 7
    case 7: //VENTOLA SX_2 DX_0
    case 8: //VENTOLA SX_0 DX_2
    case 9:  //VENTOLA SX_2 DX_2
    case 10:  //VENTOLA SX_1 DX_2
      pwm_duty = 200; // 25% duty cycle
      pwm.pinDuty( 6, pwm_duty );  // 25% duty cycle on Pin 6
    case 11:  //VENTOLA SX_2 DX_1
      pwm.pinDuty( 7, pwm_duty );  // 25% duty cycle on Pin 7
    case 12: //VENTOLA SX_1 DX_1
    case 13:  //VENTOLA SX_0 DX_1
    case 14: //VENTOLA SX_1 DX_0
    case 15:  //VENTOLA SX_3 DX_1
    case 16:  //VENTOLA SX_1 DX_3
    default:
PM68
#54
Aug 13, 2018, 10:26 pm Last Edit: Aug 14, 2018, 11:06 am by PM68
Buonasera,
dato che ora che leggo nel modo corretto la LIN la stringa che devo leggere è molto più semplice ho provato a riscrivere il codice.
Non mi da errori di compilazione ma le ventole non girano o meglio si mettono a girare quando vogliono solo al massimo della velocità.
Ho bisogno del vostro aiuto:
Code: [Select]
#include <DuePWM.h>
#define PIN_CS 2
#define PIN_FAULT 9
byte comando;
byte last_comando;
static byte trovato[3] = { 0, 0, 0 };
byte actuallyRead;
unsigned long lastRx;
void setup(void)
  Serial.begin(9600); //debug serial
  comando = 0x0;
  last_comando = 0x0;
void loop(void)
label:
  if ((millis() - lastRx) > 500)
      actuallyRead = Serial2.read();
      lastRx = millis();
      //Serial.println(actuallyRead, HEX); //qui leggo correttamente la LIN
      if (actuallyRead == 0x55)
        trovato[1] = 0x55;
        lastRx = millis();
        if (actuallyRead == 0x78)
          trovato[2] = 0x78;
          lastRx = millis();
          if (actuallyRead == 0x0)
            trovato[3] = 0x0;
            byte comando = Serial2.read();
            lastRx = millis();
            if ( comando != last_comando)
              void Switch_Case_Comando ();
              goto label;
            goto label;
          goto label;
        goto label;
      goto label;
PM68
#55
Aug 14, 2018, 11:04 am Last Edit: Aug 14, 2018, 11:05 am by PM68
Il secondo pezzo:
Code: [Select]
  switch (comando)
    case 0x0 : //TUTTO SPENTO
    case 0xB :  //VENTOLA SX_3 DX_0
    case 0xB0:  //VENTOLA SX_0 DX_3
    case 0xBB: //VENTOLA SX_3 DX_3
    case 0xBA:  //VENTOLA SX_2 DX_3
    case 0xAB:  //VENTOLA SX_3 DX_2
    case 0xA: //VENTOLA SX_2 DX_0
    case 0xA0: //VENTOLA SX_0 DX_2
    case 0xAA:  //VENTOLA SX_2 DX_2
    case 0xA9:  //VENTOLA SX_1 DX_2
    case 0x9A:  //VENTOLA SX_2 DX_1
    case 0x99: //VENTOLA SX_1 DX_1
    case 0x90:  //VENTOLA SX_0 DX_1
    case 0x9: //VENTOLA SX_1 DX_0
    case 0x9B:  //VENTOLA SX_3 DX_1
    case 0xB9:  //VENTOLA SX_1 DX_3
    default:
PM68
#56
Aug 16, 2018, 12:01 pm Last Edit: Aug 16, 2018, 12:02 pm by PM68
Buongiorno a tutti,
se io scrivo:
Code: [Select]
    inByte = Serial2.read ();
    if (inByte == 0x55)
      i = 0;
      messaggio [0] = inByte;
      for (i = 0; i < 12; i++)
        messaggio [i] = inByte ;
      Serial.println ( messaggio [i], HEX);
      if (messaggio[0] == 0x55 && messaggio[1] == 0x78 && messaggio[2] == 0x0 )
        comando = messaggio[3];
nell'array messaggio 0 avrò il byte 0x55 e a seguire quelli che legge successivamente?
PM68
Buongiorno a tutti,
il progetto è concluso e funziona perfettamente.
Pubblico il codice definitivo per chi è interessato:
Code: [Select]
#define PIN_CS 2
#define PIN_FAULT 9
#define V_SX 6
#define V_DX 7
int V0 = 255;
int V1 = 170;
int V2 = 85;
int V3 = 0;
byte stato = 0;
byte comando;
  pinMode(V_SX, OUTPUT);
  pinMode(V_DX, OUTPUT);
  analogWrite( V_SX , V0 ); //VENTOLA Sx FERMA
  analogWrite( V_DX , V0 ); //VENTOLA Dx FERMA
  //Serial.begin(57600); //debug serial
  //Serial.println("Due debug Comms");
  Serial3.begin(9600); //LIN Serial Rx
  while (Serial3.available())
    byte rx = Serial3.read();
    //Serial.println (rx , HEX);
    switch (stato)
      case 0:
        if (rx == 0x55)      stato = 1;
        else                 stato = 0;
      case 1:
        if (rx == 0x78)      stato = 2;
        else if (rx == 0x55) stato = 1;
        else                 stato = 0;
      case 2:
        if (rx == 0x00)      stato = 3;
        else                 stato = 0;
      case 3:
        else {
          switch (rx)
            case 0x0 : // 0x0 TUTTO SPENTO
              analogWrite( 6, V0 );
              analogWrite( 7, V0 );
            case 0xB :  // 0xB VENTOLA SX_3 DX_0
              analogWrite( 6, V3 );
            case 0x7B :  // 0x7B VENTOLA SX_3 DX_0 RISC Dx_3
            case 0x6B :  // 0x6B VENTOLA SX_3 DX_0 RISC Dx_2
            case 0x5B :  // 0x5B VENTOLA SX_3 DX_0 RISC Dx_1
            case 0xB0 :  // 0xB0 VENTOLA SX_0 DX_3
              analogWrite( 7, V3 );
            case 0xB7 :  // 0xB7 VENTOLA SX_0 DX_3 RISC Sx_3
            case 0xB6 :  // 0xB6 VENTOLA SX_0 DX_3  RISC Sx_2
            case 0xB5 :  // 0xB5 VENTOLA SX_0 DX_3 RISC Sx_1
            case 0xBB : // 0xBB VENTOLA SX_3 DX_3
            case 0xBA :  // 0xBA VENTOLA SX_2 DX_3
              analogWrite( 6, V2 );
            case 0xAB :  // 0xAB VENTOLA SX_3 DX_2
              analogWrite( 7, V2 );
            case 0xA : // 0xA VENTOLA SX_2 DX_0
            case 0x7A :  // 0x7A VENTOLA SX_2 DX_0 RISC Dx_3
            case 0x6A :  // 0x6A VENTOLA SX_2 DX_0 RISC Dx_2
            case 0x5A :  // 0x5A VENTOLA SX_2 DX_0 RISC Dx_1
            case 0xA0 : // 0xA0 VENTOLA SX_0 DX_2
            case 0xA7 : // 0xA7 VENTOLA SX_0 DX_2 RISC Sx_3
            case 0xA6 : // 0xA6 VENTOLA SX_0 DX_2 RISC Sx_2
            case 0xA5 : // 0xA5 VENTOLA SX_0 DX_2 RISC Sx_1
            case 0xAA :  // 0xAA VENTOLA SX_2 DX_2
            case 0xA9 :  // 0xA9 VENTOLA SX_1 DX_2
              analogWrite( 6, V1 );
            case 0x9A :  // 0x9A VENTOLA SX_2 DX_1
              analogWrite( 7, V1 );
            case 0x99 : // 0x99 VENTOLA SX_1 DX_1
            case 0x90 :  // 0x90 VENTOLA SX_0 DX_1
            case 0x9 : // 0x9 VENTOLA SX_1 DX_0
            case 0x79 :  // 0x79 VENTOLA SX_1 DX_0 RISC Dx_3
            case 0x69 :  // 0x69 VENTOLA SX_1 DX_0 RISC Dx_2
            case 0x59 :  // 0x59 VENTOLA SX_1 DX_0 RISC Dx_1
            case 0x9B :  // 0x9B VENTOLA SX_3 DX_1
            case 0xB9 :  // 0xB9 VENTOLA SX_1 DX_3
            case 0x7 :  // 0x7 VENTOLA SX_0 DX_0 RISC SX_3 DX_0
            case 0x6 :  // 0x6 VENTOLA SX_0 DX_0 RISC SX_2 DX_0
            case 0x5 :  // 0x5 VENTOLA SX_0 DX_0 RISC SX_1 DX_0
            case 0x97 :  // 0x97 VENTOLA SX_0 DX_1
            case 0x70 :  // 0x70 VENTOLA SX_0 DX_0  RISC SX_0 DX_3
            case 0x60 :  // 0x60 VENTOLA SX_0 DX_0  RISC SX_0 DX_2
            case 0x50 :  // 0x50 VENTOLA SX_0 DX_0  RISC SX_0 DX_1
            default:
          stato = 0;
