Topic: Wie verarbeite ich ein Rechtecksignal? (Read 5340 times) previous topic - next topic
Zonkie
Hi allerseits,
ich würde gerne mit dem arduino - vorerst nur zum Rumspielen, also ohne direktes Ziel - eine Rechteckspannung messen. Es handelt sich dabei um das geschwindigkeitssignal meines Autos. An sich könnte man das ja als ein PWM-Signal bezeichnen, oder? Wie würde ich das nun mit dem Arduino messen und daraus einen Wert ermitteln, den ich z.B. auf einem Display anzeigenn kann? Messe ich hier die impulse über z.B. 5 Millisekunden und errechne dann mit einem Multiplikator die Geschwindigkeit daraus? Oder wie würde ich so ein Eingangssignal überhaupt verarbeiten? Könnt ihr mir hier mit einem theoretischen Ansatz behilflich sein, mit dem ich überhaupt erstmal ein paar Tests an dem ganznen Thema machen kann?
Danke und Gruß
Sönke
udoklein
Zuerst solltest Du wissen wie das Rechtecksignal Deines Autos überhaupt ganz grob aussieht. Insbesondere welche Frequenz das hat und wie das mit der Geschwindigkeit zusammenhängt. Solange Du das nicht weisst wirst Du nur im Nebel stochern. Ein Startpunkt wäre hier: http://code.google.com/p/arduinoscope/
volvodani
Das wirst du bei einem geschwindigkeitssiganl am einfachsten mit einem Interrupt lösen.
Mit dem Modus CHANGE. da erkennt der jeden Flanken wechsel. in der Funktion packt du dann noch einen Digital Read an den entsprechenden Eingang dann siehst du ob es eine Fallende bzw. Steigende Flanke war.
Du speicherst dir dann die millis()  zwischen den Enevts und dann musst du nur noch rechnen
http://arduino.cc/en/Reference/AttachInterrupt
"Komm wir essen Opa!" - Satzzeichen retten Leben!
uwefed
Zu sagen wäre auch daß jegliche Umbauten des Autos:
a) prinzipiell gefährlich sein könnten weil sie die Sicherheit des Autos beeintrechtigen
b) prinzipiell gefährlich sein könnten weil sie Deine Aufmeksamkeit vom Straßenverkehr ablenken.
Grüße Uwe
Zonkie
Danke für die Hinweise, ich weiß schon sehr genau was ich tue und was ich darf. Bi neher  am experimentieren und ausprobieren, was überhaupt geht, da mir die Idee für ein konkretes Projekt erst dann kommen wird, wenn ich weiß, was überhaupt mäglich ist :)
uwefed
Wie ist das Rechtecksignal?
PWM oder ein Impuls mit veränderlicher Frequenz?
Grüße Uwe
Zonkie
Das hab ich leider noch nicht rausfinden können, da der Wagen noch in der WErkstatt steht. Sowweit ich die Angaben im internet deute scheint es aber ein Impuls mit sich ändernder Frequenz zu sein.
uwefed
Miß die Zeit zwischen 2 Impulsen. http://www.arduino.cc/en/Reference/PulseIn
Grüße Uwe
