Topic: [Résolu] Multiple connections de câbles (Read 391 times) previous topic - next topic
Wally06
Jun 08, 2018, 09:03 pm Last Edit: Jun 09, 2018, 03:30 pm by Wally06
Bonsoir,
Est-il possible de fabriquer ce genre de boîtier sans utiliser de micro-controlleur ?
Tous les câbles doivent être utilisés et connectés aux bons emplacements pour que le courant qui entre dans le boitier en ressorte afin d'activer quelque chose.
Merci pour vos conseils !
68tjs
#1
Jun 08, 2018, 09:12 pm Last Edit: Jun 08, 2018, 09:13 pm by 68tjs
Tu plaisantes ou tu es sérieux ?
Que viendrait faire un microcontroleur là dedans ?
Il faut :
une plaque isolante
des fiches "bananes" femelles.
des fiches "bananes" mâles
du câble
un tournevis pour monter les cordons avec des bananes mâles et du câble
une perceuse pour les banane femelles (de mémoire percer à 6,5 mm de diamètre).
Un schéma électrique pour établir les connexions.
Wally06
#2
Jun 08, 2018, 10:15 pm Last Edit: Jun 08, 2018, 10:20 pm by Wally06
Je me doute qu'il ne faut pas un microcontrolleur pour ça, alors j'avais fait un schéma dans ce genre :
Si les 3 câbles sont connectés le courant circule dans le fil +
fdufnews
La question n'est pas si bête.
Si on veut cette combinaison et celle-ci uniquement avec seulement des bananes et des fils ce n'est pas évident. On peut, par exemple, très bien fermer le circuit en reliant "accidentellement" la première et la dernière banane (ou d'autres combinaisons qui n'utiliseraient pas toutes les douilles bananes).
Dans l'exemple ci-dessus si on réunit R1 et V2 le circuit est fermé. Mais ce n'est pas la combinaison attendue.
Si on veut être certain que toutes les bananes sont branchées correctement, je pense que le microcontrôleur est une solution simple à mettre en oeuvre.
Wally06
Ah merci !!!
Voilà pourquoi j'ai posé la question...
Christian_R
Ca peut aussi se faire avec des portes logiques AND.
Christian
lesept
C'est plus facile à reconfigurer avec un microcontrôleur
A force d'essayer on finit par réussir... Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche (proverbe Sharduinok).
_pepe_
#7
Jun 09, 2018, 01:07 am Last Edit: Aug 19, 2018, 01:56 am by _pepe_
Supprimé
_pepe_
#8
Jun 09, 2018, 02:54 am Last Edit: Aug 19, 2018, 01:56 am by _pepe_
Supprimé
Wally06
Dans ma question le câble (sa couleur) n'avait pas d'importance, seulement son emplacement mais merci pour vos idées et remarques ça peut effectivement se faire avec des portes AND + des résistances de rappels, avec des diodes aussi j'ai pu voir.
Artouste
bonjour
lecture du topic et des reponses faites 'actuel"   8)
sauf à avoir mal compris la demande initiale
le nombre de chemins possibles etant relativement faible , une utilisation  "intelligente d'un reseau R/2R   pas trop contraignant doit etre possible sur un simple arduino .
à suivre éventuellement après mon café du matin   :D
Wally06
Avec un Arduino je l'ai déjà fait en utilisant des échelles de résistance, ça fonctionne bien. J'avais posé la question par curiosité pour voir s'il n'y avait pas d'autres méthodes et les comparer :)
_pepe_
#12
Jun 09, 2018, 04:21 pm Last Edit: Aug 19, 2018, 01:55 am by _pepe_
Supprimé
Christian_R
Tu peux aussi corser le jeu en plaçant une diode dans chaque fil pour rendre le chemin directionnel.
Christian
