Topic: Automazione Tende antipioggia (Read 18097 times) previous topic - next topic
simosere
Ciao ragazzi,
sto cominciando a studiare il prossimo progetto, che è decisamente più ambisioso del primo... almeno per me...
al momento ho 3 tende a chiusura verticale antivento e pioggia, motorizzate ma sprovviste di sensore vento e pioggia...
le soluzioni sono due... o comprare un sensore pronto e seguire le istruzioni che ho del motore per i collegamenti oppure provare a farmelo da  solo con arduino.... diciamo che la strada più facile è meno affascinante... :)
domanda, seguendo le istruzioni il fornitore del motore(NICE) mi dice che per far funzionare il sensore vento/pioggia devo semplicemente collegare 2 dei tre fili dedicati a questo(facilmente identificabili come riportato dalle istruzioni...) immagino ci siano dei relè all'interno del sensore originale della NICE, giusto? che tipo di relè devo procurarmi? ho trovato questo qui ma come lo alimento a 12V? serve alimentarlo a 12V nel mio caso?
insomma qualche consiglio sarebbe gradito.... grazie
dr_jekyll
Si per quello ti serve un alimentatore da 12v. Ma esistono anche relè da 5v, che fin quando sono pochi relè puoi alimentare direttamente con arduino.
brunello22
Comunque nemmeno ti serve Arduino, con quel sensore
A proposito, qui costa di meno  link , ma leggi la recensione, perchè è reale
simosere
ok grazie per i conasigli...
vorrei alimentare i relè direttamente con Arduino, punterei quindi a dei rele da 5v...
mi immaggino cosi il tutto,
collego i fili che partono dal motore ai relè che a loro volta sono collegati ad arduino.... corretto?
Brunello scusami, se ho capito bene, non serve arduino per quel sensore che mi ha consigliato? recensione a parte? come lo programmo?
lista della spesa:
2 relè da 5v a tenda
arduino nano basta per questo progetto? potrei aggiungere due led per identificarmi la carica della batteria... oppure un display... ci devo pensare.... grazie
brunello22
Per quella schedina non serve Arduino.
Se vedi bene ha due connettori ( uno per il sensore e l'altro per il 12V ) e l'uscita del relè che va collegata alla tenda.
Quando la pioggia bagna il sensore fà scattare il relè ( si po' regolare l'intervento con il trimmer a bordo ).
quindi se vuoi usare arduino non va bene, ma ti serve solo una schedina relè e un sensore da collegarsi direttamente su Arduino ( qualunque modello )
simosere
#5
Jun 09, 2018, 04:50 pm Last Edit: Jun 09, 2018, 04:55 pm by simosere
questo va bene? relè 5V posso anche evitare arduino a questo punto... ma deve essere 5V.... non voglio mattere batterie enormi in giro per il terrazzo.... grazie
scusa leggevo che quello che hai consigliato prima, anche se con pessima recensione può essere alimentato sia a 5V-9V e 12V...
simosere
mi confermate che è possibile alimentare questo tipo di modulo con 5v? grazie mille
brunello22
No, quello venduto funziona solo a 12V, c'e' scritta sul relè la tensione di lavoro
simosere
#8
Jun 12, 2018, 02:27 pm Last Edit: Jun 12, 2018, 04:38 pm by simosere
grazie Brunello, questo problema dell'alimentazione posso superarlo usando arduino.... giusto?
a questo punto chiedo anche:
se con Arduino posso alimetare tutto a 5V, il funnzionamento me lo immaggino cosi:
1 sensore pioggia che invia l'informazione ad arduino ed arduino invia l'informazione di chiudere le tende .
quindi:
- 1 sensore pioggia
- 3 relè da 5v
- 1 arduino (nano?)
oppure posso collegare le tre tende ad unico relè?
grazie
brunello22
3 relè.. perchè sono 3 tende ?
La centralina cosa prevede come ingresso per il sensore, un semplice contatto ?
simosere
si sono 3 tende
centralina? al momento ho il telecomando per abbassa e alzare le tende... nessuna centralina...
dagli schemi sulle istruzioni, non sono previste centraline, collegando i due cavi indicati al sensore pioggia tutto dovrebbe funzionare cosi...
Quote
cosa intendi scusami, non ho capito
gpb01
Scusa, ma i due cavi indicati da dove arrivano se non arrivano da una centralina?  E che tensione è presente su detti due cavi ?
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
simosere
#12
Jun 12, 2018, 09:28 pm Last Edit: Jun 12, 2018, 09:35 pm by simosere
i due cavi al momento sono in una scatola di derivazione e non sono in uso e arrivano dai motori delle tende.
non è specifica la tensione, negli schiemi è riportato il simbolo della tensione sbarrato,
i fili da collegare al sensore sono chiamati:
- pulsante rotazione oraria
- comune(per i fili del bus)
aggiungo foto
simosere
dite che devo lasciar perdere!? :P
grazie
gpb01
No, dico che è meglio se usi 3 relè separati e NON mischi i fili dei vari motori. Dalle icone sulla documentazione che hai allegato, sembra che la parte comando sia a bassissima tensione (fulminetto barrato, rispetto all'alimentazione del motore che è sicuramnete in bassa tensione ... con il fulminetto NON barrato:)
Guglielmo
