Topic: Corriente máxima nodemcu (Read 2087 times) previous topic - next topic
hgsiabato
#30
Jun 20, 2018, 12:15 pm Last Edit: Jun 20, 2018, 12:15 pm by hgsiabato
En las especificaciones del nodemcu dice que el regulador de voltaje tiene un voltaje máximo de entrada de 20V, utilicé un regulador LM7809 y un adaptador de corriente de 12V y cuando lo conecté al pin Vin y G funcionó por unos segundos y luego dejó de hacerlo. Ahora cada vez que lo alimento se calienta bastante. Por qué sucedería esto?
tauro0221
Aqui creo que viendo las especificacines del regulador de NODEMCU si puedes alimentarlo con un voltaje de hasta 20 voltios y eso es correcto. Lo que no es correcto que puedas alimentar el nodemcu con 9 voltios. Si miras el esquematico el Vin le suple voltaje al circuito integrado del USB cH340. Este usa 5 voltios.  Quiere decir que si conectas 9 voltios al Vin lo vas a danar y posiblemente otros componentes. Por eso es que posiblemente se haya danado uno los componente debido a los 9 voltios.
hgsiabato
Muchas gracias tauro por responder. Si solo funciona con 5V, hay alguna forma de obtener ese voltaje desde 12V sin usar un regulador LM7805? Es que en las pruebas que he hecho con ese componente se calienta mucho y si le pongo un disipador va a ocupar demasiado espacio.
tauro0221
Aqui la solucion seria de usar un power supply que supla ambos voltajes. Los 5 voltios y los 12 voltios.  Asi no tendras que usar un regulador de 12 a 5 voltos.
hgsiabato
Sabes de alguno que me puedas recomendar?
tauro0221
Como no se donde compras tus componentes electronicos puedes hace un google usando la siguiente informacion
"AC to DC Power Supply Dual Output 12 Volt 5 Volt " . Antes de hacerlo haz un calculo de cuantos amperios vaz a necesitar para cada voltaje. Simpre debes considerar un power supply que te de mas corriente en caso de que en un futuro cercano necesites anadirle mas carga.
