Topic: Bateau V1 (Read 5965 times) previous topic - next topic
ArduinoFree
#15
Jun 13, 2018, 09:27 pm Last Edit: Jun 13, 2018, 09:32 pm by ArduinoFree
Il faut faire la même modif que la V0.
Problème 1
J'ai regardé et je ne vois pas où inverser les rotations dans PleineEau (comme dans V0)  que je ne trouve d'ailleurs pas  :smiley-confuse:
ça c'est les modif que j'ai faites sur la Vo pour inverser les rotations en pleine eau, mais je ne vois pas l'équivalent dans la V1 !?
Code: [Select]
else if (!BtnContactG || VirageD)
  { // Contact bouton gauche
    if (VirageD) Serial.println("Contact à  gauche ! ");
    //    Serial.print("VirageD = "); Serial.println(VirageD);
    if (millis() - chrono2 < delaiVirage)
      state = VirageDroite;/////////////////////////////////////////////////////////////Modifie
      //      Serial.print("state = "); Serial.println(VirageGauche);
      VirageD = true;
      //      Serial.println("Virage droite pour 5 secondes");
    } else
      state = AvantToute;
      Serial.println("Avant toute");
      VirageD = false;
      chrono2 = millis();
  else if (!BtnContactD || VirageG)
  { // Contact bouton droit
    if (VirageG) Serial.println("Contact à  droite ! ");
    //    Serial.print("VirageG = "); Serial.println(VirageG);
      state = VirageGauche;/////////////////////////////////////////////////////////////Modifie
      //     Serial.print("state = "); Serial.println(VirageDroite);
      VirageG = true;
      //      Serial.println("Virage gauche pour 5 secondes");
Problème 2
Au démarrage, et pour avant toute il n'y a QUE le moteur gauche qui est validé
lesept
Tu peux poster ta dernière version du code ?
Que veux-tu dire par "que le moteur gauche qui est validé" ?
A force d'essayer on finit par réussir... Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche (proverbe Sharduinok).
ArduinoFree
Je veux dire que le moteur gauche fonctionne au départ alors qu'il devrait y avoir les 2 ensembles.
Le led/moteur droit n'est jamais allumée/en marche
lesept
OK, je regarde demain...
Bonne soirée !
lesept
C'est bizarre, je ne vois rien qui cloche.
Est-ce que la console affiche des messages, notamment le temps qui passe, par exemple
Code: [Select]
Temps ecoule = 1000
Temps ecoule = 2000
etc.
Bien sûr, il y a d'autres messages affichés entre eux.
Vérifie tes branchements, il y a peut-être un faux contact, une diode grillée, etc.
Je te renvoie une nouvelle version, plus propre...
Lance une exécution en "pleine eau" (sans obstacle) et copie / colle le contenu de la console. Merci
ArduinoFree
Je ne pourrais tester que ce soir.
Je n'ai pas le montage sous la main
Désolé
Je n'a ique l'arduino et l'écran oled sous la main
lesept
Pas de problème
ArduinoFree
Resalut
Donc en ce qui concerne mon montage électronique tout est bien soudé, rien de grillé car si j'installe dessue la V0 tout fonctionne parfaitement.
Voici le retour du serial
Code: [Select]
Temps ecoule = 0
Avant toute !Temps ecoule = 2030
Temps ecoule = 5026
Temps ecoule = 8023
Temps ecoule = 11017
Temps ecoule = 13049
Temps ecoule = 14005
Temps ecoule = 16027
Temps ecoule = 19011
Temps ecoule = 21043
Temps ecoule = 22003
Temps ecoule = 24040
Temps ecoule = 25008
Temps ecoule = 27045
Temps ecoule = 28009
Temps ecoule = 30043
Temps ecoule = 31004
Temps ecoule = 33039
Temps ecoule = 34004
Temps ecoule = 36036
Temps ecoule = 37003
Temps ecoule = 39036
Temps ecoule = 42037
Temps ecoule = 43002
Temps ecoule = 45036
Temps ecoule = 48030
Temps ecoule = 51023
Temps ecoule = 54021
Temps ecoule = 57017
Temps ecoule = 60011
Temps ecoule = 62040
Temps ecoule = 63001
Temps ecoule = 65030
Temps ecoule = 68023
Temps ecoule = 71012
Temps ecoule = 73044
Temps ecoule = 74007
Temps ecoule = 76043
Temps ecoule = 77009
Temps ecoule = 79047
Temps ecoule = 80010
Temps ecoule = 82049
Temps ecoule = 83017
Temps ecoule = 86020
Temps ecoule = 89013
Temps ecoule = 91047
Temps ecoule = 92010
Temps ecoule = 94046
Temps ecoule = 95007
Temps ecoule = 97040
Temps ecoule = 100032
Temps ecoule = 101032
Temps ecoule = 102034
Temps ecoule = 103034
Temps ecoule = 104036
Temps ecoule = 105036
Temps ecoule = 106038
Temps ecoule = 107038
Temps ecoule = 108040
Temps ecoule = 109040
Temps ecoule = 110042
Temps ecoule = 111042
Temps ecoule = 112044
Temps ecoule = 113044
Temps ecoule = 114045
Temps ecoule = 115046
Temps ecoule = 116047
Temps ecoule = 117048
Temps ecoule = 118049
lesept
Je ne vois rien d'anormal, est-ce que les broches sont les mêmes entre la V0 et la V1 ? Voici pour la V1 : compare avec la V0 et avec les branchements que tu as faits :
Code: [Select]
Servo monServomoteur;         // servoMoteur à la broche D9
// constantes
const int DetecteurPinG = 2;  // bouton gauche sur pin 2
const int DetecteurPinD = 4;  // bouton droit sur pin 4
const int PompeGauche   = 3;  // declaration pompe au pin 3
const int PompeDroite   = 12; // declaration pompe au pin 12
const int moteur_D =  5;      // le numero du pin du moteur droit
const int moteur_G = 11;      // le numero du pin du moteur gauche
Peux-tu mettre des diodes sur les pins des pompes aussi ?
Je t'envoie une nouvelle version, elle fait :
  • Pleine eau 20 secondes
  • Bordure gauche 10 secondes
  • Pleine eau 10 secondes
  • Bordure droite 20 secondes
  • Pause 40 secondes
  • Puis retour au départ
Avec affichage du temps écoulé toutes les 2 secondes.
Je ne peux pas le rendre plus loquace car tu seras submergé. Teste, après vérification des branchements, et copie le contenu de la console et repère les allumages / extinctions de diodes en fonction des états (au besoin fais plusieurs exécutions). Merci
ArduinoFree
#24
Jun 14, 2018, 09:53 pm Last Edit: Jun 14, 2018, 11:21 pm by ArduinoFree
EDIT : je modifie mon dernier msg ( je viens de comprendre pour les pin  :(  :( )
il faut modifier la V1 mettre
Code: [Select]
// constantes
const int PompeGauche   = 5;  // declaration pompe au pin 3
const int moteur_D = 3;      // le numero du pin du moteur droit
Les 2 led/moteur s'allument bien en phase pleine eau
Si j'ai bien compris on doit passer un cycle pleine eau / bordure gauche puis bordure droit.
Mais bordure droit ne vient pas.
Code: [Select]
Temps ecoule = 0
Avant toute !
***********************les 2 LED/Moteur allumés***********
Temps ecoule = 2014
Temps ecoule = 4028
Temps ecoule = 6043
Temps ecoule = 18012
Temps ecoule = 20027
***********************LED1/Moteur droit  allumé   qui plaque le bateau à gauche OK
Bordure gauche
Moteur gauche OFF, droit ON : fait tourner a gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Temps ecoule = 28004
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Temps ecoule = 30022
Avant toute !
Temps ecoule = 32035
************PROBLEME****************** Si j'ai compris on devrait avoir Bordure droit après
**************************************** alors que c'est Bordure gauche qui suit ?
Bordure gauche
Moteur droit OFF, gauche ON : fait tourner a droite
***********************LED2/Moteur gauche  allumé   qui plaque le bateau à droite OK
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Temps ecoule = 44014
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Temps ecoule = 46031
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Temps ecoule = 56000
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Temps ecoule = 58017
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Bordure gauche
Temps ecoule = 60036
Temps ecoule = 72001
Temps ecoule = 74015
Temps ecoule = 76029
Temps ecoule = 78044
Temps ecoule = 90009
Temps ecoule = 92023
Temps ecoule = 94038
Moteurs et pompes eteints.
lesept
Non, tout fonctionne bien, c'est juste le message de bordure droite qui est faux : il écrit "bordure gauche". Tu peux modifier le Serial.print de la fonction BordureDroite dans la version que je t'ai envoyée.
Pour qu'il écrive moins souvent "bordure gauche" et "bordure droite", tu peux modifier les Serial.print des fonctions BordureDroite et BordureGauche comme suit:
Code: [Select]
  if (state != oldstate) Serial.println("Bordure gauche");et
Code: [Select]
  if (state != oldstate) Serial.println("Bordure droite");
Enfin, il reste une erreur dans la gestion du temps :
Code: [Select]
  else if (tempsEcouleAvantPause > 100000) { // 60 mn * 60 * 1 000après 60 mn de fonctionnement mise en pause 300000à remplacer par
Code: [Select]
  else if (tempsEcouleAvantPause < 100000) { // 60 mn * 60 * 1 000après 60 mn de fonctionnement mise en pause 300000
(inférieur au lieu de supérieur)
Il reste à remplacer les deux delay(3000) des fonctions bordure (pour la forme car je pense que ça fonctionne bien comme ça). Je vais tâcher de trouver du temps aujourd'hui.
ArduinoFree
Je ne pourrais tester que ce soir... ET même après le match je crois  :)
Il n'y a pas urgence
Merci
lesept
OK, bon match !
Pour l'histoire du delay(3000), c'est pas aussi simple, il faudrait que je sache si c'est un temps mort de 3 secondes nécessaire à réorienter le bateau et pendant lequel on ne vérifie pas les distance et boutons ou s'il faut quand même le faire.
Dans le premier cas, le delay est pertinent, et on peut le conserver. Il faut cependant je pense mettre la commande du servo avant le delay : changer
Code: [Select]
  else if (!BtnContactG && cm > 5) { //contact et pas de son
    //contact SANS ultrason : le bateau est collé à un bord et le suit
    delay (3000);
    //  le bateau va dépasser l'angle saillant de la piscine :
    //  on le force à continuer à tourner encore pendant 3 sec
    //  pour le recoller au bord
    monServomoteur.write (135);
en
Code: [Select]
    delay (3000);
et faire de même dans bordureDroite.
Dans le second cas, ça peut impliquer que si par exemple le bouton qui a fait contact ne touche plus le bord, on peut ne pas respecter cette durée de 3 secondes et passer à un autre état du bateau.
qu'en penses-tu ?
ArduinoFree
#28
Jun 15, 2018, 01:54 pm Last Edit: Jun 15, 2018, 01:55 pm by ArduinoFree
Salut
En fait; je pensais faire tourner le bateau jusqu'à ce qu'il y ait un contact par bouton ( car  ultrason est dans l'axe du bateau et c'est l'un des contacts sur les bords qui détectera/touchera le bord)
Peut-être alors ne pas mettre de delay et attendre ce contact ?
sinon on part sur le temps mort de 3 sec sans vérification.
lesept
En effet, dans ce cas il suffit d'enlever simplement la ligne contenant le delay.
