Topic: Programmare atmega328p-pu (Read 1 time) previous topic - next topic
Zym
Jun 11, 2018, 07:56 pm Last Edit: Jun 11, 2018, 07:58 pm by Zym
ho un chip atmega328p-pu da programmare e desidero caricarci un .hex ma sono andato in crisi seguendo le varie guide online, tra l'altro ho trovato schemi differenti di collegamento e non vorrei fare danni. Ho tutto il necessario sia hardware che software.
:edit: usero extreme burner per flashare l'hex.
potreste cortesemente guidarmi nell'impresa?
come programmatori dispongo di un arduino MEGA e un FTDI FT232RL
gpb01
#1
Jun 11, 2018, 08:11 pm Last Edit: Jun 11, 2018, 08:12 pm by gpb01
Ti suggerrisco QUESTA ottima guida.
Tieni solo conto che, fatto salvo tutto il resto, il pin di Arduino MEGA da collegare al "reset" (pin fisico 1) del ATmega328P, oggi (la guida è del 2012) è il pin 10 della MEGA, come per la UNO. Tutti gli altri sono quelli indicati nella guida.
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
Zym
grazie mille! proprio quello che cercavo!!
Zym
sarò tonto ma non ci sto capendo più niente. purtroppo ho un .hex e non lo sketch e la guida non mi aiuta in tal senso, non mi indica nemmeno se è possibile caricare l'hex dal mega o eventualmente con l'ft232rl
gpb01
La guida ti serve per i collegamenti e per come usare il tuo Arduino MEGA come programmatore, poi, un .hex, NON lo carichi certo direttamente dall'IDE, ma devi saper usare "avrdude" oppure usare un interfaccia grafica verso avrdude, quale può essere "AVRDUDESS".
Guglielmo
Zym
purtroppo ho seguito la guida e le tue indicazioni ma il programma extreme burner (ne tantomeno atmel studio)non mi rileva il programmatore.
gpb01
#6
Jun 12, 2018, 08:51 am Last Edit: Jun 12, 2018, 08:51 am by gpb01
... perché o lo stai definendo male o NON hai seguito pedissequamente il tutto.
Per verificare che il tutto funzioni, segui la guida e carica il bootloader sul ATmega328P ...
... NON ti serve a nulla, tanto poi al primo caricamento via ISP lo cancella, ma così puoi verificare che i collegamenti sono esatti e che la MEGA sta correttamente funzionando come programmatore.
Quindi, segui esattamente i passi indicati dalla guida (ricorda solo il "reset" sul pin 10 di Arduno MEGA) e vedi se riesci a caricare il bootloader sul tuo chip. Se ci riesci possiamo proseguire, se non ci riesci è evidente che hai sbagliato una delle fasi e quindi è inutile cercare di fare qulsiasi altra cosa prima di riuscire a fare questa semplice operazione.
Guglielmo
Zym
Fatto, Il bootloader lo ha caricato
gpb01
#8
Jun 12, 2018, 09:18 am Last Edit: Jun 12, 2018, 09:18 am by gpb01
Quindi la parte "collegamenti" e la parte "programmatore" funziona ...
Fai una cosa, nel IDE vai nelle impostazioni (preferences) e metti il segno di spunta sulle due voci di dettaglio (verbose) sia in compilazione che in upload.
A questo punto, senza cambiare nulla, puoi provare a caricarci il programma blink che si trova tra gli esempi.
Dato che lo fai via programmatore, devi usare il comando Sketch -> Upload Using Programmer (e non la solita freccina che si usa con Arduino) ... in basso, nella finestrella dei messaggi, ti dovrebbe apparire, tra le tante cose, anche la stringa che viene usata per lanciare avrdude e tutti i suoi parametri ... copiala ed incollala qui che così si possono esaminare le varie voci ;)
Guglielmo
Zym
avrdude: Version 6.3, compiled on Jan 17 2017 at 12:00:53
         Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "C:\Users\Zym\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf"
         Using Port                    : COM3
         Using Programmer              : stk500v1
         Overriding Baud Rate          : 19200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x03
         AVR Part                      : ATmega328P
         Chip Erase delay              : 9000 us
         PAGEL                         : PD7
         BS2                           : PC2
         RESET disposition             : dedicated
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page                       Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65    20     4    0 no       1024    4      0  3600  3600 0xff 0xff
           flash         65     6   128    0 yes     32768  128    256  4500  4500 0xff 0xff
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0  4500  4500 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0     0     0 0x00 0x00
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0     0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : STK500
         Description     : Atmel STK500 Version 1.x firmware
         Hardware Version: 2
         Firmware Version: 1.18
         Topcard         : Unknown
         Vtarget         : 0.0 V
         Varef           : 0.0 V
         Oscillator      : Off
         SCK period      : 0.1 us
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude: Device signature = 0x1e950f (probably m328p)
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "C:\Users\Zym\AppData\Local\Temp\arduino_build_504212/Blink.ino.hex"
avrdude: writing flash (928 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 1.12s
avrdude: 928 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against C:\Users\Zym\AppData\Local\Temp\arduino_build_504212/Blink.ino.hex:
avrdude: load data flash data from input file C:\Users\Zym\AppData\Local\Temp\arduino_build_504212/Blink.ino.hex:
avrdude: input file C:\Users\Zym\AppData\Local\Temp\arduino_build_504212/Blink.ino.hex contains 928 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.62s
avrdude: verifying ...
avrdude: 928 bytes of flash verified
avrdude done.  Thank you.
Zym
vorrei aggiungere solo due cose, nel progetto che devo caricare devo utilizzare un cristallo 20mhz e modificare i fuses
gpb01
#11
Jun 12, 2018, 11:10 am Last Edit: Jun 12, 2018, 11:10 am by gpb01
Hai copiato tutto MENO quello che serviva ...
... con i messaggi di avrdude ci facciamo nulla, serve la riga in cui viene lanciato avrdude (che, di solito, è subito sopra)!!!
Ad esempio, sul mio macOS:
Quote
/Applications/Arduino/Arduino 1.8.5 Portable.app/Contents/Java/portable/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino9/bin/avrdude -C/Applications/Arduino/Arduino 1.8.5 Portable.app/Contents/Java/portable/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino9/etc/avrdude.conf -v -patmega328p -cstk500 -P/dev/cu.usbmodem1A12151 -Uflash:w:/var/folders/td/xjbgg2n97rl9wsy40_rsj90h0000gn/T/arduino_build_102765/sketch_jun08a.ino.hex:i
Guglielmo
Zym
#12
Jun 12, 2018, 11:18 am Last Edit: Jun 12, 2018, 11:19 am by Zym
Code: [Select]
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Zym\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Zym\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Zym\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10805 -build-path C:\Users\Zym\AppData\Local\Temp\arduino_build_504212 -warnings=none -build-cache C:\Users\Zym\AppData\Local\Temp\arduino_cache_310782 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Zym\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Zym\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.1.1 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Zym\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9 -verbose C:\Program Files (x86)\Arduino\examples\01.Basics\Blink\Blink.ino
C:\Program Files (x86)\Arduino\arduino-builder -compile -logger=machine -hardware C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware -hardware C:\Users\Zym\AppData\Local\Arduino15\packages -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder -tools C:\Program Files (x86)\Arduino\hardware\tools\avr -tools C:\Users\Zym\AppData\Local\Arduino15\packages -built-in-libraries C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries -libraries C:\Users\Zym\Documents\Arduino\libraries -fqbn=arduino:avr:uno -ide-version=10805 -build-path C:\Users\Zym\AppData\Local\Temp\arduino_build_504212 -warnings=none -build-cache C:\Users\Zym\AppData\Local\Temp\arduino_cache_310782 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=C:\Users\Zym\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=C:\Users\Zym\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\arduinoOTA\1.1.1 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=C:\Users\Zym\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avrdude\6.3.0-arduino9 -verbose C:\Program Files (x86)\Arduino\examples\01.Basics\Blink\Blink.ino
Using board 'uno' from platform in folder: C:\Users\Zym\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21
Using core 'arduino' from platform in folder: C:\Users\Zym\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21
Detecting libraries used...
"C:\Users\Zym\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\Zym\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino" "-IC:\Users\Zym\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\variants\standard" "C:\Users\Zym\AppData\Local\Temp\arduino_build_504212\sketch\Blink.ino.cpp" -o "nul"
Generating function prototypes...
"C:\Users\Zym\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics  -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\Zym\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino" "-IC:\Users\Zym\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\variants\standard" "C:\Users\Zym\AppData\Local\Temp\arduino_build_504212\sketch\Blink.ino.cpp" -o "C:\Users\Zym\AppData\Local\Temp\arduino_build_504212\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
"C:\Program Files (x86)\Arduino\tools-builder\ctags\5.8-arduino11/ctags" -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives "C:\Users\Zym\AppData\Local\Temp\arduino_build_504212\preproc\ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp"
Sto compilando lo sketch...
"C:\Users\Zym\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\tools\avr-gcc\4.9.2-atmel3.5.4-arduino2/bin/avr-g++" -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -MMD -flto -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10805 -DARDUINO_AVR_UNO -DARDUINO_ARCH_AVR   "-IC:\Users\Zym\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\cores\arduino" "-IC:\Users\Zym\AppData\Local\Arduino15\packages\arduino\hardware\avr\1.6.21\variants\standard" "C:\Users\Zym\AppData\Local\Temp\arduino_build_504212\sketch\Blink.ino.cpp" -o "C:\Users\Zym\AppData\Local\Temp\arduino_build_504212\sketch\Blink.ino.cpp.o"
Compiling libraries...
Compiling core...
non c'è altro
gpb01
NON è possibile, ci DEVE essere la riga con cui lancia avrdude ... altrimenti la programmazione NON sarebbe possibile.
In quello che hai riportato ti fermi alla compilazione del core ...
Guglielmo
Zym
https://pastebin.com/wpFt8P9m
ho fatto un copia incolla totale, non me lo fa caricare tutto qui sul forum
