Topic: Migliorare Timer Progetto (Read 2164 times) previous topic - next topic
Fabiok89
Jun 12, 2018, 11:47 pm Last Edit: Jun 12, 2018, 11:51 pm by Fabiok89
salve a tutti, rieccomi a chiedere di nuovo il vostro aiuto.
Dopo più di un mese di programmazione sono riuscito a far funzionare il tutto alla perfezione solamente volevo migliorare inserimento del timer in modo più pulito
in questo momento il timer ha durata massima 59 m e 59 secondi(non ha le ore)
quando vado ad inserire il tempo che deve scalare lo devo inserire in questo modo,  ess: 1500 che equivale a 15:00 minuti(nella schermata di conferma lo vedo correttamente)
Qualcuno mi può suggerire dove devo intervenire sul codice per avere una cosa del genere H00:M00:S00
dove andrò a sostituire gli 0 con i valori impostati da tastiera, se è possibile volevo fare lampeggiare lo 0 che deve cambiare valore(mi pare che si faccia con lcd.cursor())
Il codice dovrebbe essere abbastanza chiaro...ovviamente ci saranno milioni di righe di codice che potranno essere semplificate xD(i consigli sono ben accetti)
//   S.M.A.S. Softair  //
//  codice editato da  //
//   Fabio Tomaselli   //
#include <Key.h>
#include <Keypad.h>
//LED e Buzzer
int buzzer = 12;
//settaggi timer
int currentTimeValue = 0;
char tempo[4];
int currentState = 1;
int timerSeconds = 0;
int lpcnt = 0;
//settaggi della password
int currentLength = 0 ;
char password[6];
char entered[6];
//settaggi tastiera
const byte ROWS = 4;
const byte COLS = 4;
char keys[ROWS][COLS] = {
  {'1', '2', '3', 'A'},
  {'4', '5', '6', 'B'},
  {'7', '8', '9', 'C'},
  {'#', '0', '*', 'D'}
byte rowPins[ROWS] = {5, 4, 3, 2}; //pin delle righe
byte colPins[COLS] = {9, 8, 7, 6}; //in delle colonne
Keypad keypad = Keypad( makeKeymap(keys), rowPins, colPins, ROWS, COLS );
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
void(* Riavvia) (void) = 0; //riavvio della valigetta
  pinMode(buzzer, OUTPUT);
  lcd.init();
  lcd.backlight(); // illumina il display
  lcd.setCursor(4, 0);
  lcd.print("S.M.A.S.");
  lcd.setCursor(2, 1);
  lcd.print("Loading");
  lcd.setCursor(9, 1);
  lcd.print(".");
  lcd.setCursor(10, 1);
  lcd.print(".");
  lcd.setCursor(11, 1);
  lcd.print(".");
  lcd.setCursor(12, 1);
  lcd.print(".");
  lcd.setCursor(13, 1);
  lcd.print(".");
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Inserire Codice:");
  while (currentLength < 6)
    lcd.setCursor(currentLength + 5, 1);
    lcd.cursor();
    char key = keypad.getKey();
    key == NO_KEY;
    if (key != NO_KEY)
      if ((key != '*') && (key != '#') && (key != 'A') && (key != 'B') && (key != 'C') && (key != 'D'))
        lcd.print(key);
        password[currentLength] = key;
        currentLength++;
  if (currentLength == 6)
    delay(1500);
    lcd.noCursor();
    lcd.clear();
    lcd.home();
    lcd.print("Codice Inserito!");
    lcd.setCursor(5, 1);
    lcd.print(password[0]);
    lcd.print(password[1]);
    lcd.print(password[2]);
    lcd.print(password[3]);
    lcd.print(password[4]);
    lcd.print(password[5]);
    delay(3000);
    lcd.clear();
    currentLength = 0;
  lcd.print("Inserire Tempo:");
  while (currentTimeValue < 4)
    lcd.setCursor(currentTimeValue + 6, 1);
    lcd.cursor();
    key == NO_KEY;
    if (key != NO_KEY)
      if ((key != '*') && (key != '#') && (key != 'A') && (key != 'B') && (key != 'C') && (key != 'D')) //caratteri non permessi
        lcd.print(key);
        tempo[currentTimeValue] = key;
        currentTimeValue++;
  if (currentTimeValue == 4)
    delay(1500);
    lcd.noCursor();
    lcd.clear();
    lcd.home();
    lcd.print("Tempo Inserito!");
    lcd.print(tempo[0]);
    lcd.print(tempo[1]);
    lcd.setCursor(7, 1);
    lcd.print(':');
    lcd.print(tempo[2]);
    lcd.print(tempo[3]);
    delay(3000);
    lcd.clear();
void settaggiotempo() {
  int l;
  char tempVal[3];
  if (currentState == 1) {
    tempVal[0] = tempo[0];
    tempVal[1] = tempo[1];
    tempVal[2] = 0;
    timerSeconds = atol(tempVal) * 60;
    tempVal[0] = tempo[2];
    tempVal[1] = tempo[3];
    tempVal[2] = 0;
    timerSeconds = timerSeconds + atol(tempVal);
    currentState = 2;
  if (lpcnt > 9) {
    lpcnt = 0;
    --timerSeconds;
    tone(buzzer, 1500, 500);
    countdown();
    if (timerSeconds <= 0) {
      currentState = 1;
      lcd.clear();
      tone(buzzer, 2000, 400);
      lcd.setCursor(5, 0);
      lcd.print("Bomba");
      lcd.setCursor(4, 1);
      lcd.print("Esplosa!");
      delay(10000);
      lcd.clear();
      lcd.print("Riavvio");
      lcd.setCursor(7, 0);
      lcd.print(".");
      lcd.setCursor(8, 0);
      lcd.print(".");
      lcd.setCursor(9, 0);
      lcd.print(".");
      lcd.setCursor(10, 0);
      lcd.print(".");
      lcd.setCursor(11, 0);
      lcd.print(".");
      Riavvia();
  ++lpcnt;
  delay(100);
void bombaesplosa() {
  lcd.noCursor();
  lcd.clear();
  lcd.home();
  lcd.print("Codice Errato!");
  delay(5000);
  lcd.clear();
  lcd.print("Bomba");
  delay(10000);
  lcd.clear();
  lcd.print(".");
  lcd.print(".");
  lcd.print(".");
  lcd.print(".");
  lcd.print(".");
  Riavvia();
void tempoimpostato() {
  lcd.print(":");
void countdown() {
  char timest[6];
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Tempo: ");
  sprintf(timest, "%.2d:%.2d", (timerSeconds / 60), (timerSeconds - ((timerSeconds / 60) * 60)));
  lcd.print(timest);
  int l;
  char tempVal[3];
  char key2 = keypad.getKey();
  settaggiotempo();
  // if (key2 == 'A')  //premi per scrivere la pass
  lcd.clear();
  lcd.print("Codice:");
  while (currentLength < 6) //aspetta la password
    settaggiotempo();
    if (key2 == 'C') // premi x cancellare la pass
      currentLength = 0;
      lcd.clear();
    else if (key2 != NO_KEY)
      lcd.setCursor(currentLength + 7, 0);
      lcd.cursor();
      lcd.print(key2);
      entered[currentLength] = key2;
      currentLength++;
      delay(100);
      lcd.noCursor();
      lcd.setCursor(currentLength + 6, 0);
      lcd.print("*");
      lcd.cursor();
    if (entered[0] == password[0] && entered[1] == password[1] && entered[2] == password[2] && entered[3] == password[3] && entered[4] == password[4] && entered[5] == password[5])
      lcd.noCursor();
      lcd.clear();
      lcd.home();
      lcd.print("Bomba");
      lcd.print("Disinnescata");
      currentLength = 0;
      delay(5000);
      lcd.clear();
      lcd.print(".");
      lcd.print(".");
      lcd.print(".");
      lcd.print(".");
      lcd.print(".");
      Riavvia();
      bombaesplosa();
-zef-
#1
Jun 13, 2018, 09:44 am Last Edit: Jun 13, 2018, 09:47 am by -zef-
E' da un po' che non utilizzo un display lcd ma da quel che mi ricordo setCursor lo devi fare per indicare le coordinate del primo carattere che stampi, se gli altri seguono dopo non devi indicarne per ognuno la coordinata in modo progressivo
      lcd.print(".");
      lcd.print(".");
      lcd.print(".");
      lcd.print(".");
      lcd.print(".");
lo puoi scrivere direttamente così:
      lcd.print(".");
      lcd.print(".");
      lcd.print(".");
      lcd.print(".");
      lcd.print(".");
meglio ancora scriverlo così:
      for (int i=0; i <= 5; i++)
            lcd.print(".");
fabpolli
Per gestire il countdown ti consiglio di dare un occhiata alla libreria timer che ti permette di settare un data/ora in modo abbastanza semplice.
Quello che posso dirti sul tuo codice è che non mi piace per nulla il sistema adottato per resettare il tutto, capisco che funziona ma non è proprio quello che di solito si consiglia di fare.
Ti consiglio di cercare sul forum "macchina a stati finiti" e gestire con quel metodo tutto all'interno del loop (alla fine è semplicissimo, una variabile di stato e un case).
Per l'inserimento del tempo la libreria dell'lcd ha il metodo blink() e noBlink() che ti fanno lampeggiare il cursore, quando sei in attesa del tempo ti basta posizionare il cursore e attvare il blick, ad ogni settaggio sposti il cursore e alla fine chiami la noBlink
Fabiok89
#3
Jun 13, 2018, 08:10 pm Last Edit: Jun 13, 2018, 08:14 pm by Fabiok89
Ciao ho provato a dare una lettura a quello che mi hai consigliato... Piano piano renderò il. Codice più "pulito".. Ma per ora il mio obiettivo è sistemare l'impostazione del timer...
Hai qualche esempio da consigliarmi... Non ho trovato nulla che fa al caso mio sulla rete
      lcd.print(".");
      lcd.print(".");
      lcd.print(".");
      lcd.print(".");
      lcd.print(".");
      lcd.print(".");
      lcd.print(".");
      lcd.print(".");
      lcd.print(".");
      lcd.print(".");
            lcd.print(".");
Grazie mille appena posso modifico il codice come mi hai suggerito... Mi puoi spiegare cosa vuol d'ore l'espressione accanto al for così ci capisco qualcosa. Sn entrato da poco in questo mondo e già aver sistemato un codice del del genere per me è un immenso traguardo
Silente
Prova a cercare sul reference, li il for probabilmente lo trovi
Dove va un numero va una variabile, una funzione e/o  un test.
Per ottenere devi spiegare
Strumenti/Formattazione automatica fino alla morte!
Cristianesimo:bibbia='C':K&R
gpb01
>Fabiok89: come ti ha indicato "silente", fai sempre riferimento al reference di Arduino dove puoi trovare tutto quello che riguarda il linguaggio oppure ... la Bibbia :D
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
Fabiok89
#6
Jun 13, 2018, 08:58 pm Last Edit: Jun 13, 2018, 09:03 pm by Fabiok89
Ah ok
Allora mi consigliate di riscrive il codice per quanto riguarda il timer... E nn cercare di modificare questo già funzionante?
Silente
Va bene modificarlo, ti ho solo detto di cercare cosa fa il or e cone funziona, come tu hai chiesto di sapere nel tuo post 3 ultima parte
Fabiok89
un'altra cosa come programma simulativo cosa mi consigliate...?ne ho provati un paio online ma non hanno tutti i componenti che servono per il mio progetto
inv x quanto riguarda modificare il timer nessuno mi può aiutare?
Silente
Quanto a proramma simulativo suggerisco di non utilizzarlo, e fare i test su fisico, perché poi ci sono problemi tipo "sul simulatore funzionava, ora no", tanto una volta che hai fatto il circuito di fumo non ne esce
Patrick_M
:D o al limite esce subito alla prima accensione :D
per inserire (lo sketch) il programma, dall'IDE clicca modifica, clicca copia per il forum poi vieni qui e incolla nel tuo post (ctrl+v) ;)
Fabiok89
#11
Jun 19, 2018, 06:49 am Last Edit: Jun 19, 2018, 06:50 am by Fabiok89
buon giorno...in questi giorni ho apportato delle piccole modifiche come suggerito da -zef- e da fabpolli per tenere il codice un pò più pulito da leggere
invece per quanto riguarda il timer ancora sn in alto mare, non riesco a trovare nessun esempio da seguire, su internet si trovano solo video di gente che usa il potenziometro e lo shield per impostare il countdown
qualcuno riesce a spiegarmi cosa devo modificare per aggiungere le ORE e visualizzare quando devo inserire i valori H00:M00:S00
questi sn i due codici che m gestiscono il timer
codice per inserire i valori del tempo( per ora è impostato a 4 cifre)
void inseriretempo() {
    // lcd.print("H00:M00:S00");
      lcd.cursor();
    key == NO_KEY;
    if (key != NO_KEY)
        lcd.print(key);
        currentTimeValue++;
    delay(2000);
    lcd.noCursor();
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(1, 0);
    lcd.print("Start in 5 Sec");
    lcd.setCursor(6, 1);
    for (int i = 0; i <= 4; i++) // ripete x 5 volte quello scritto tra {}
      lcd.print((char)0); // richiama la clessidra
    lcd.clear();
e questo è il void che mi converte i valori in minuti e secondi se non mi sbaglio
  int l;
  char tempVal[3];
    tempVal[2] = 0;
    tempVal[2] = 0;
    currentState = 2;
  if (lpcnt > 9) {
    lpcnt = 0;
    --timerSeconds;
    countdown();
      currentState = 1;
      temposcaduto();
  ++lpcnt;
  delay(100);
Fabiok89
#12
Jun 24, 2018, 11:56 am Last Edit: Jun 24, 2018, 11:58 am by Fabiok89
rieccomi dopo qualche giorno...
Vi faccio un piccolo riassunto...alla fine ci sn riusci a settare le cose come dice io
però è nato un'altro probblema
vengo al dunque
siccome ho scritto tutto il codice nel loop(se lo metto fuori non mi funziona) ho il problema di resettare lo schermo nei vari passaggi la funzione lcd.clear() non va perché mi fa lampeggiare lcd esiste qualche altra soluzione, qualcuno ha qualcosa da consigliarmi su come procedere?
Silente
1)
Senza l'attuale codice si fa poco
2)
La funzione lcd.clear() DEVE fare quello per cui é nata, quindi non é lei che non funziona. Puoi aver manomesso quello che vuoi ma mi rifiuto di credere che una funzione che tutti usano in un certo modo (cancellando lo schermo) lo faccia lampeggiare. Il problema deriva esclusivamente da come la si utilizza.
3)
L'architettura in funzioni DEVE funzionare, quanto é vero che Arduino funziona, quindi il problema sarà certamente in come le funzioni vengono fatte
4)
IL modo per cancellare un lcd é O quella funzione O riempirlo di spazi
gpb01
>Fabiok89: è chiaro che se chiami a raffica (cosa che avviene se la metti nel loop()) la lcd.clear() hai un effetto tipo lampeggio ...
... o la chiami SOLO quando realmente ti serve di pulire TUTTO il display o pulisci (scrivendoci sopra degli spazi) solo le parti che ti serve pulire.
Guglielmo
