Topic: Median von 600 Werten (Read 402 times) previous topic - next topic
DaDaVee
Hallo Leute,
ich stehe gerade vor einen Verständnisproblem.
Ich möchte mit dem Arduino Mega Druckdaten aufnehmen.
Nach einer vorgegebenen Zeit soll der Druck mit 1Hz über 10 Minuten aufgezeichnet werden und schließlich daraus der Median gebildet werden. Das ganze soll möglichst schnell ablaufen.
Habe mir jetzt mal die Library RunningMedian.h (http://playground.arduino.cc/Main/RunningMedian) runtergeladen aber diese noch nicht ganz verstanden.
Zum test habe ich einfach ein Poti an A0 angeklemmt und mir das ganze auf ein Display anzeigen lassen. Jedoch wird der Median nicht über 600 Werte genommen sondern von keine Ahnung wie vielen.
Kann mir jemand helfen was ich wo ändern muss, um meinen Median über eine beliebige Anzahl an Werten zu berechnen?
Code: [Select]
#include <RunningMedian.h>
#include <Wire.h>
#define MEDIAN_SIZE 600
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);  // Set the LCD I2C address
RunningMedian samples = RunningMedian(600);
  Serial.print("Verstrichene Zeit [s]: ");
  Serial.print("\t");
  Serial.println("Spannung Drucksensor: ");
  lcd.begin(20,4);         // initialize the lcd for 20 chars 4 lines, turn on backlight
  lcd.backlight(); // finish with backlight on
float SpDrSe;
float DruckMittel = 0;
float sum = 0;
float DruckArr[10];
float DruckMedian[600];
int k =0;
float p=0;
  for (int k = 0; k < 600; k++) {
    float t = millis() / 1000.00;
    int DruckSensor = analogRead(A0);
    SpDrSe = 5.000 * DruckSensor / 1024.000; //Spannung Drucksensor
    for (int i = 0; i < 10; i++) {
      DruckArr[i] = 5.000 * analogRead(A0) / 1024.000; // Mittelwert über 10 Werte bilden
      delay(10);                                 // Abtastung mit 10 Hz
    for (int j = 0; j < 10; j++) {
      sum = sum + DruckArr[j];                  // Mittelwert berechnen
    DruckMittel = sum / 10;                     // Mittelwert berechnen
    p= DruckMittel * 41/10;
    // LCD Display
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Spannung = ");
lcd.setCursor(11,0);
lcd.print(DruckMittel,3);
lcd.setCursor(17,0);
lcd.print("V");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Druck: ");
lcd.setCursor(7,1);
lcd.print(p,3);
lcd.setCursor(0,2);
lcd.print("Zeit = ");
lcd.setCursor(7,2);
lcd.print(t);
lcd.setCursor(14,2);
lcd.print("s");
    sum = 0;
    samples.add(DruckMittel);
    float m = samples.getMedian();
    DruckMedian[k]=DruckMittel;
    Serial.print(t);
    Serial.print("\t");
    Serial.print(DruckMittel, 4);
    Serial.print("\t");
    Serial.println(m,2);
    if (k == 599){
    Serial.println("Median ueber 600 Werte: ");
    Serial.println(DruckMedian [k]);
    k=0;
   lcd.clear();
   lcd.setCursor(0,3);
   lcd.print("Median600: ");
   lcd.setCursor(11,3);
   lcd.print(m,2);
DrDiettrich
Du kennst den Unterschied zwischen Mittelwert und Median?
Für den Median brauchst Du einen Arduino mit genügend RAM, um die benötigten Werte zu speichern.
DaDaVee
Ja kenne ich. Und ich benötige aber den Median. Der Mega genügend Ram.
michael_x
Quote from: github.com/RobTillaart
RunningMedian(const uint8_t size);
RunningMedian(600) ist wohl nicht so ganz passend.
Wird vermutlich effektiv einen RunningMedian(88) ergeben.
Theseus
#4
Jun 13, 2018, 06:29 pm Last Edit: Jun 13, 2018, 06:30 pm by Theseus
Oder mit anderen Worten, die Lib ist nur bis 255 Werte geeignet. Wenn du mehr verarbeiten willst, musst du ausprobieren, ob sie nach ersetzen mit uint16_t wie gewünscht funktioniert. Dann ist die Zahl der Elemente praktisch nur durch die Ram-Größe begrenzt.
Tommy56
600 * 4 Byte = 2400 Byte nur für das Array. Da wird es wohl mindestens ein MEGA werden müssen.
Gruß Tommy
"Wer den schnellen Erfolg sucht, sollte nicht programmieren, sondern Holz hacken." (Quelle unbekannt)
postmaster-ino
Hi
Was heißt 'möglichst schnell' bei einer Wartezeit von 10 Minuten?
Wenn Du nur diese eine Aufzeichnung brauchst und KEINEN runningMedian - reichen Dir 300 Werte im Speicher.
Array mit 300 Elementen nullen
Bei jedem Messwert von der Mitte beginnen und prüfen, ob
- die aktuelle Stelle 0 ist -> Messwert dort eintragen, fertig
- die aktuelle Stelle > dem Messwert ist --> eine Stelle nach unten --> sind wir bereits an Stelle 0, ALLE Stellen 1x nach oben schieben, Messwert an Stelle 0 eintragen
... Gleiches, bei < dem Messwert in entgegen gesetzter Richtung
So 'wandern' die kleinen Messwerte nach links, die Großen nach Rechts.
ALLES, was größer als der 300.ste Messwert ist, wird verworfen, da eh 'zu weit rechts'.
Nach 600 Messwerten sollte der Median an unserer Stelle 300 stehen (bzw. Mittelwert zw. 299 & 300).
Da dir Sortiererei während der Aufnahme geschieht (alle Sekunde), hast Du nach Ende der Messung als einzige Warterei das Auslesen des Wertes an Stelle 300 - sollte man mit leben können.
MfG
anscheinend ist Es nicht erwünscht, einen Foren-internen Link als 'Homepage' einzubinden, damit JEDER nur einen Klick von combie's Liste zum Thema State-Maschine entfernt ist.
... dann eben nicht ...
