Topic: traitement chaine de caractere ? (Read 267 times) previous topic - next topic
windaube21
bonjour a tous :)
je vous explique mon problème :
avec une interface W5100 et une arduino uno je pilote un relais en "attaquant" sa page web de cette manière "http://IP_ARDUINO?1"
le "?" déclenche la lecture ( d'apres ce que je comprend du code trouver sur le web ) et le "1" déclenche une action dans un "switch/case"
jusque la tout va bien et cela fonctionne
maintenant je voudrai interfacer avec un autre logiciel qui lui va envoyer une chaine de caractère du type "http://IP_ARDUINO?Chaine_de_caractère"
cette chaine ne dépassera pas les 8 caractère donc relativement courte
voici la partie qui fonctionne bien
Quote
void loop(){
    if(client){
        boolean currentLineIsBlank = true;
        boolean sentHeader = false;
        while(client.connected()){
            if(client.available()){
                if(!sentHeader){
                    client.println("Content-Type: text/html");
                    client.println();
                    sentHeader = true;
                char c = client.read();
                if(reading && c == ' '){reading = false;}
                if(c == '?'){reading = true;}
                if(reading){
                    Serial.print(c);
                    switch(c){
                        case '1':
                             digitalWrite(relay, LOW);
                             delay(2000);
                             digitalWrite(relay, HIGH);
                if(c == '\n' && currentLineIsBlank){break;}
                if(c == '\n'){
                }else if(c != '\r'){
                    currentLineIsBlank = false;
        delay(1);
        client.stop();
la question est donc avec quoi remplacer le switch/case pour traiter une chaine de caractère
j'avais penser a if( c== "?Chaine_de_caractère") mais cela ne déclenche rien
merci a vous
biggil
pour comparer 2 chaines de caractères, il faut utiliser la fonction strcmp()
windaube21
bonjour
merci de la réponse, j'avais mi cette fonction de coté
mais je ne sais pas comment déclarer mes valeur qui devront être stocker visiblement il a "char" et "string" mais il y a une histoire de tableau qui reste flou pour moi
hier j'ai fait quelle que recherche et je pense avoir trouver un bout de code qui permet de crée une chaine de caractère en récupérant 1 a 1 les caractère qui arrive
je vais tester dans la journée
je pense avoir toute mes réponse dans ce topic
http://forum.arduino.cc/index.php?topic=283097.0
je vérifie sur table dans la journée :)
