Topic: A error opening and writing a .HTML with a micro SD module and a Arduino MEGA (Read 460 times) previous topic - next topic
03david7069
Hi, I am developing a arduino MEGA program to kept a DHT11 data in a HTML table in a micro SD with a micro SD module.
The program consist in 2 archives, the arduino code:
Code: [Select]
// Añadiendo librerias
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
#include <DHT.h>
// Declarando variables --- DHT11
#define DHTPIN 45
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
// Variables para registro de datos
File myFile;
String Plantilla;
String HTML;
const String Molde = "<tr><th class=\"Contenido\">Time</th><th class=\"Contenido\">Temp C°</th><th class=\"Contenido\">Hum %</th><th class=\"Contenido\"> PromTemp C°</th><th class=\"Contenido\">PromHum %</th></tr>\n<!-- && -->";  // Molde para reemplazar los datos registrados del DHT11
// Variables para toma de datos
float T;
float H;
float AvgT;
float AvgH;
// Variables para registro del tiempo
int Sec = 0;
int Min = 0;
int Horas = 0;
unsigned long Time;
int Buff;
bool FT = true;
String TiempoF;
  pinMode(53, OUTPUT);        // Iniciando SD
  Serial.println("Inciando módulo SD...");
  if(!SD.begin(53)){
    Serial.println("Fallo al inciar módulo SD");
  Serial.println("Módulo SD iniado correctamente");
  Serial.println("Cargando Plantilla...");        // Carga de la plantilla
  myFile = SD.open("Plantilla.html");
  if (myFile){
   Plantilla = myFile.read();
   HTML = Plantilla;        // El primer registro es igual a la plantilla, posteriormente en la función HTML_Reg() se agregarán nuevos datos
   myFile.close();
   Serial.println("Plantilla cargada correctamente");
  else{
    Serial.println("Fallo al cargar la Plantilla");
  dht.begin();        // Inicio del sensor DHT11
RegData();
getTime();
HTML_Reg(TiempoF, T, H, AvgT, AvgH);
Guardar();
delay(10000);
void HTML_Reg(String Tiempo, int Temperatura, int Humedad, int avgTemperatura, int avgHumedad){               // Creación del registro de datos a base del molde y la plantilla en HTML
HTML.replace("Time",String(Tiempo));        // Se reemplazan las claves en la plantilla por los valores registrados
HTML.replace("Temp",String(Temperatura));
HTML.replace("Hum",String(Humedad));
HTML.replace("PromTemp",String(avgTemperatura));
HTML.replace("PromHum",String(avgHumedad));
HTML.replace("<!-- && -->",Molde);        // Luego del registro se vuelve a colocar el molde para posteriormente ser reemplazado
  Serial.println(HTML);
  Serial.println("Registro elaborado correctamente");
void Guardar(){        // Guardado del HTML con el registro de la función HTML_Reg()
  if(SD.exists("Data.html")){SD.remove("Data.html");}                                                         // Si hay un HTML anterior, se elimina para crear un HTML con la información actualizada
myFile = SD.open("Data.html", FILE_WRITE);
if(myFile){
myFile.print(HTML);
    myFile.close();
    Serial.println("Guardado correctamente");
 else{
    Serial.println("Fallo al guardar el registro");
void RegData(){        // Toma de datos del DHT11
T=dht.readTemperature();
H=dht.readHumidity();
AvgT = (FT) ? T : (AvgT + T)/2;
AvgH = (FT) ? H : (AvgH + H)/2;
FT = false;
  Serial.println("Toma de datos correctamente");
void getTime(){        // Registro del Tiempo
  Time = millis();
  Sec = Time/1000;
  Buff = Sec/60;
  Min = Buff%60;
  Horas = Buff/60;
  TiempoF = String(Horas) + " : " + String(Min) + " : " + String(Sec);
And a HTML how template for the final table:
Code: [Select]
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Registro de datos 001</title>
</head>
<body>
<table border="1" align="center">
<tr>
<th class="Titulo" rowspan="2">Tiempo</th>
<th class="Titulo" rowspan="2">Temperatura</th>
<th class="Titulo" rowspan="2">Humedad</th>
<th class="Titulo" colspan="2">Promedios</th>
</tr><tr>
<th class="Titulo">Temperatura</th>
<th class="Titulo">Humedad</th>
</tr>
<tr><th class="Contenido">Time</th><th class="Contenido">Temp C°</th><th class="Contenido">Hum %</th><th class="Contenido"> PromTemp C°</th><th class="Contenido">PromHum %</th></tr><!-- && -->
</table>
</body>
</html>
 The arduino initialized the module SD correctly, but he not open the template neither create the final HTML. I check the archives names and be OK but I recieve this output:
Code: [Select]
Pls help  :)
Note: The Arduino conections are: CS --> 53, SCK --> 52, MOSI --> 51, MISO --> 50 and the DHT Output --> 45
Note 2: Sorry for my English, i am learning.
PaulS
The SD class only supports files with up to 8 letter names, with 3 letter (or less) extensions.
03david7069
Thanks, But how am i do to use html with this class? or i can write a pdf with a html code?
ieee488
A html file is just a text file.
There is nothing special about it.
sterretje
Have you tried plant.htm ?
Baseband less than 8 characters, extension limited to 3 characters.
If you understand an example, use it.
If you don't understand an example, don't use it.
Electronics engineer by trade, software engineer by profession. Trying to get back into electronics after 15 years absence.
