Topic: Récupérer l'heure sur un serveur NTP (Read 981 times) previous topic - next topic
Sou63
Bonjour à tous,
 j'aimerais pouvoir récupérer l'heure sur un serveur NTP avec mon arduino, je possède un shield Ethernet mais je n'ai aucune idée de comment m'y prendre si quelqu'un à un exemple ! Merci beaucoup.
lesept
A force d'essayer on finit par réussir... Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche (proverbe Sharduinok).
Sou63
Une recherche Google donne directement un code à tester
J'ai déja essayer ce code mais il ne fonctionne pas pour moi :/
Christian_R
En rajoutant https:// devant "nist.time.gov" aussi ?
Peux tu accéder à https://nist.time.gov/ et voir l'heure dans ton navigateur ?
Christian
Sou63
#4
Jun 14, 2018, 11:32 am Last Edit: Jun 14, 2018, 11:38 am by Sou63
Alors j'arrive à accéder au site sur mon navigateur, j'ai laissé le programme tourner 5 minutes et sur la console cela m'a affiché ce message "Failed to configure Ethernet using DHCP" le problème viens donc de l'adresse IP qui ne se configure pas. Cela viens du faite que je suis sur un réseau d'entreprise.
Du coup j'ai essayé de parametrer l'IP en fixe avec les commandes :
IPAddress ip();
Ethernet.begin(mac, ip);
Mais rien ne se passe après :/
J-M-L
J'avais fait ce petit exemple sur un esp, ça pourrait vous donner des idées  sur comment envoyer une requête NTP et quoi extraire de la réponse
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
Sou63
Merci pour l'exemple mais je ne saurait pas y adapter pour un Shield ethernet, je ne suis qu'un débutant ^^"
J-M-L
Les débutants ça apprend et ça devient moins débutant puis pro :)
Faut essayer et explorer !
Sou63
Si j'arrive déjà pas à faire fonctionner le sketch d'exemple arduino, j'arriverais encore moins à faire fonctionner le tiens ! x)
fdufnews
#9
Jun 14, 2018, 02:47 pm Last Edit: Jun 14, 2018, 02:49 pm by fdufnews
Sur les réseaux d'entreprise, ce n'est pas open bar. On ne peut pas toujours connecter n'importe quoi n'importe comment. Il faut te rapprocher d'un responsable SI pour savoir si tu peux raccorder ta carte sans précaution particulière. En particulier, l'affectation d'une IP fixe sur un réseau peut te mettre un foutoir pas possible si jamais l'adresse est déjà utilisée.
Sou63
Oui oui je sait bien mais j'ai déjà un autre projet avec cette carte, le technicien réseau a réservé l'ip pour ma carte donc pas de problème à ce niveau la normalement.
fdufnews
#11
Jun 14, 2018, 04:24 pm Last Edit: Jun 14, 2018, 04:25 pm by fdufnews
IPAddress ip();
C'est-à-dire?
Tu as accès au réseau extérieur?
Tu peux envoyer des requêtes?
Tu peux envoyer des requêtes et tu reçois une réponses??
Christian_R
Que retourne une requête  ping nist.time.gov ?
Christian
Sou63
C'est-à-dire?
J'ai un autre projet ou avec ces commandes je simule un serveur web et j'ai bien accès au réseau et mes requête marche oui.
Sou63
Paquet envoyé 4 : recu = 0 , perdu = 4 , perte (100%)
