Topic: La commande des relais électromagnetique (Read 295 times) previous topic - next topic
tekel-B
bonjour
Je viens de rejoindre cette communauté et je vous rémerci d'avance car je sais je suis face à la solution proposé par vous. Merci encore
Voilà je ne suis pas un débutant en électronique mais je ne connais pas aussi grand chose mais je rencontre actuelle et depuis deux mois un problème avec la mise en oeuvre d'une interface de puissance avec transistor, diode de roue libre, commandé pas un arduino NANO. Donc la tension d'alimentation de mon arduino est la même que celle qui alimente mon relais et aussi le système cible(système à commandé). Je dispose d'un bloc alimentation pour PC pour tous le système (Arduino + interface de puissance + système cible) mais au démarrage avec initialisation et tous, à la fermeture du relais, l'arduino redémarre tous seule.
Une image du schéma est en fichier joint
Merci
hbachetti
Quote
Cela ressemble fortement à une chute de tension d'alimentation.
Il faudrait vérifier que le bloc d'alimentation fournit assez de courant pour alimenter le système cible.
Dans un premier temps, essayer de débrancher le système cible pour voir si le problème persiste.
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
