Topic: Choix modèle Arduino (Read 1 time) previous topic - next topic
frantzgac
Bonjour
J'ai débuté avec une Arduino Uno sur laquelle j'ai fait quelques tests concluants avec notamment un capteur de température.
Je voudrais maintenant réaliser un capteur de mouvement permettant de mémoriser 1h30 de déplacement pour une application médico sportive.
J'envisage d'utiliser une carte Arduino Due puisque cette carte embarque 512Kb de mémoire flash ce qui devrait suffire.
Ma question : est-ce que la mémoire flash de cette carte se remet à zéro si la carte est désalimentée.
Selon wikipedia une "mémoire flash" ne s'efface que si on la remet à zéro explicitement comme une EEPROM. Est-ce le cas de celle de la "Due"
Merci
J-M-L
Ecrire dans la mémoire flash depuis votre programme est plutôt compliqué à cause de l'architecture matérielle sur un UNO. Sur un DUE j'ai jamais essayé.
Si vous prenez un "arduino" à base d'ESP, genre Wemos D1 vous pourrez alors utiliser le SPIFFS (SPI Flash Filing System) pour y écrire et ce sera persistant. les APIs sont simples et ressemble à de l'accès fichier
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
Christian_R
La mémoire flash conserve le code Arduino hors tension, les variables en mémoire vive sont effacées, celles écrites en flash sont gardées.
La zone mémoire est partagée entre code et data, et le nombre de réinscriptions des cellules de mémoire flash est limité (mais largement élevé).
Une carte SD avec un lecteur est une bonne alternative, c'est possible sur toutes les cartes arduino.
Christian
J-M-L
#3
Jun 14, 2018, 09:21 pm Last Edit: Jun 14, 2018, 09:23 pm by J-M-L
oui mais quitte à acheter une carte, le wemos D1 par exemple pour ~3 euros sur eBay en chine va lui donner un processeur performant et 4M de flash avec un système de fichier simple à utiliser... pas de fils à brancher pour rajouter une carte SD à un UNO et bcp moins cher au final (le Wemos coûtera sans doute moins cher que juste la carte SD, sans parler du reste)...(et une interface wifi  en plus)
windaube21
bonjour
la question est que 512kb n'est pas de trop ?
dans l'eeprom il y a de quoi faire et au pire il y a des eeprom externe qui sont relativement facile a faire fonctionné
et avec un code relativement simple on peut lui faire cracher tout le contenue de l'eeprom dans le serial
ard_newbie
Comme déjà indiqué, la bibliothèque DueFlashStorage permet d'écrire dans la Flash (et bien entendu la Flash ne s'efface pas après une coupure d'alimentation). Cependant, le nombre d'écritures sur un octet de Flash est probablement de l'ordre de 100000 mais pas plusieurs millions, donc la fréquence des mises à jour est à regarder de près.
A noter que des gens "rusés" se sont souvenus que sur une carte DUE il y a un 16U2, et que celui-ci embarque 512 octets d'EEPROM, ce qui fait qu'avec quelques qualités de soudeur, il est possible d'exploiter cette EEPROM:
https://forum.arduino.cc/index.php?topic=191298.0
https://github.com/m3741/due_eeprom
Pour une sauvegarde de données à rythme très intensif, il y a les FRAM connectables en I2C, comme celle-ci:
https://www.adafruit.com/product/1895
windaube21
je pense que le nombre de cycle d'écriture peut être négliger
enfin je ne sais pas, les carte SD, les clé usb, les SSD normalement sont limiter en ecriture et pourtant je n'est jamais "tué" une clé usb ou autre
au pire on tue une eeprom externe a 1euro ?
après ce n'est qu'une question de gout et de couleur
lesept
Je suppose que les clés USB ou DD utilisent des codes correcteurs (SEC, SECDED, etc) ?
A force d'essayer on finit par réussir... Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche (proverbe Sharduinok).
frantzgac
Bonjour et merci pour vos nombreuses contributions qu'il va me falloir un peu de temps pour comprendre attendu que les matériels dont vous parlez me sont inconnus.
Concernant les réécritures je ne crois pas vraiment avoir de souci de ce côté là puisqu'il s'agit de stocker des mesures (32 octets la mesure) durant 1h30 à raison de quelques dizaines par secondes. Mais l'opération sera répétée au maximum une centaine de fois en dehors des tests.
En revanche j'ai une contrainte de poids, de volume et de  prix car le matériel doit être solidement arrimé à un corps humain qui bouge et ceci en 15 exemplaires.
C'est sans doute ces contraintes qui vont déterminer le choix technique.
J-M-L
#9
Jun 17, 2018, 10:14 pm Last Edit: Jun 17, 2018, 10:19 pm by J-M-L
oui donc ça milite pour un truc tout intégré.. je pense que le Wemos/Lolin D1 mini est un bon choix (mais il est en 3.3V) car pas cher et embarque la mémoire dont vous avez besoin + tout petit (la carte pèse 10g, Longueur = 34.2mm, Largeur=25.6mm)
--> Quel capteur de mouvement souhaitez vous utiliser?
frantzgac
Bonjour
j'ai pour le moment entre les mains un VMA204 déjà obsolète semble t il d'après Velleman et donc le marquage des connections
IN1 IN2 GND VCC
CS SCO SCA SCL
ne correspond pas à la documentation :
GND VCC SCL SDA
Ce n'est pas très grave étant donné que je l'ai acheté à fin de test. Le capteur restera sans doute à déterminer. Cela dit j'aimerais assez tester ce capteur.
Sur le site Wemos on trouve ceci https://wiki.wemos.cc/products:d1:d1_mini
Si cette carte peut être programmée avec les mêmes outils de développement qu'une arduino je suis prêt à faire le test. Reste à déterminer les branchements du VM204, à moins que vous m'en préconisiez un autre ?
Et la communauté de développeur sur Wemos est-elle aussi prolifique que celle sur Arduino ?
al1fch
#11
Jun 22, 2018, 08:54 am Last Edit: Jun 22, 2018, 09:02 am by al1fch
Bonjour
Quote
Oui cette carte est gérable via l'environnement Arduino une fois ajoutée l'extension appropriée
Pour faire l'ajout le plus simple consiste à passer par le Board Manager comme indiqué içi  ou
Quote
SCL est à relier à broche D1 de la carte D1 MIni
SDA est à relier à la broche D2 de la carte D1 Mini
Alimenter le VM204 en 5V (il possède son propre régulateur 3,3V)
Relier les masses
