surchauffe régulateur de tension
salut tout le monde, j'ai un problème avec ma carte arduino mega, en fait j'utiliser mon arduino avec un antenne nrf24l01 et une batterie lipo 7.4V 1100mah sur le port vin et quand j'ai voulue changer le programme je l'ai brancher au PC et elle la led on a baisser en intensité jusque a s'éteindre et j'ai constater que le régulateur de tension était brûlant (la batterie était débrancher quand j'ai brancher l'arduino au PC et la carte n'est même pas reconnue)
aidé moi svp
Moi rien comprendre ...
(PS: aussi un effort sur les participes passés...)
bonjour
  • le régulateur dégage pas mal de chaleur et quant on met le doigts dessus ben enfaite on "étouffe" le régulateur se met immédiatement a chauffer ..... ce n'est qu'une idée... et enfaite on le pousse au suicide avec cette manipulation, a 7v il est dans de bonne condition
je pense que tu a simplement dégager le régulateur qui a essayer de fournir une intensité extrême pour renvoyer du jus dans le port usb du pc
normalement si tu la branche au pc elle devrai être reconnue, et alimenter par la batterie elle ne devrai pas fonctionner
si tu a quoi souder un régulateur est facile a remplacer et ne coute rien, limite plus chère de frais d'envoi que de produit en lui meme
Oh well...
Windaub 21
La batterie n'est pas brancher au pc quand je l'utilise avec le câble USB et j'ai aussi remarqué que quand je branche une batterie ou une pile sur le vin sans le câble USB il se passe la même chose et par contre quand c'est au niveau de la prise noir sur le devant de la carte tout fonctionne correctement
