Topic: aiuto (Read 352 times) previous topic - next topic
albertooo
ciao a tutti.
io ho due sketch; il primo che mi legge la temperatura e umidità in un display
il secondo ho un anemometro che mi legge la velocità del vento
ho un problema a mettere insieme i due sketch perchè quando li metto insieme il sensore non mi da la temperatura e umidità
perche?
grazie a chi mi è d'aiuto
Patrick_M
3 post uguali in 3 posti diversi, complimenti :)
per inserire (lo sketch) il programma, dall'IDE clicca modifica, clicca copia per il forum poi vieni qui e incolla nel tuo post (ctrl+v) ;)
SukkoPera
Io ho male a una spalla. Perché?
"Code is read much more often than it is written, so plan accordingly. Design for readability."
Guida rapida a ESP8266: https://goo.gl/kzh62E
Silente
Se non posti i due scatch (e come li metti insieme) come facciamo a saperlo?
Dove va un numero va una variabile, una funzione e/o  un test.
Per ottenere devi spiegare
Strumenti/Formattazione automatica fino alla morte!
Cristianesimo:bibbia='C':K&R
Silente
Poi, se vuoi aiuti, presentati eleggi il regolamento. Se non lo farai Guglielmo di bannerà
albertooo
#5
Jun 15, 2018, 01:05 pm Last Edit: Jun 15, 2018, 01:09 pm by albertooo
Code: [Select]
#include <DHT.h>
#include <LiquidCrystal.h>
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 8
// 8 è il pin di Arduino a cui collego il sensore di temperatura
#define DHTTYPE DHT11
// dht11 è il tipo di sensore che uso
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 10);
// connessione display (pin)
int pioggia;
int luce;
lcd.begin(16, 2);
// imposto il tipo di display (colonne, righe)
lcd.print("Temperatura C");
lcd.setCursor(0,1);
lcd.print("Umidita'%");
pinMode(6,OUTPUT);
pinMode(7,OUTPUT);
pinMode(13,OUTPUT);
pinMode(9,OUTPUT);
int t = dht.readTemperature();
int h = dht.readHumidity();
// posiziono il cursore alla colonna 12 e riga 0
lcd.setCursor(14, 0);
lcd.print(t);
lcd.setCursor(14, 1);
lcd.print(h);
pioggia=analogRead(A0);
Serial.println(pioggia);
if(0<=pioggia && pioggia<250)
digitalWrite(13, HIGH);
digitalWrite(6, LOW);
digitalWrite(7, LOW);
if(250<pioggia && pioggia<305)
digitalWrite(13, LOW);
digitalWrite(7, HIGH);
if (305<pioggia)
if (305<pioggia)
digitalWrite(6, HIGH);
if (305<pioggia)
luce=analogRead(A1);
Serial.println(luce);
    if (luce>200) {
      digitalWrite(9, HIGH);
    else {
      digitalWrite(9, LOW);
Code: [Select]
#include <math.h>
#define WindSensorPin (2) // The pin location of the anemometer sensor
volatile unsigned long Rotations; // cup rotation counter used in interrupt routine
volatile unsigned long ContactBounceTime; // Timer to avoid contact bounce in interrupt routine
float WindSpeed; // speed miles per hour
pinMode(WindSensorPin, INPUT);
attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(WindSensorPin), isr_rotation, FALLING);
Serial.println("Davis Wind Speed Test");
Serial.println("Rotations\tMPH");
Rotations = 0; // Set Rotations count to 0 ready for calculations
sei(); // Enables interrupts
delay (3000); // Wait 3 seconds to average
cli(); // Disable interrupts
// convert to mp/h using the formula V=P(2.25/T)
// V = P(2.25/3) = P * 0.75
WindSpeed = Rotations * 0.75;
Serial.print(Rotations); Serial.print("\t\t");
Serial.println(WindSpeed);
// This is the function that the interrupt calls to increment the rotation count
void isr_rotation () {
if ((millis() - ContactBounceTime) > 15 ) { // debounce the switch contact.
Rotations++;
ContactBounceTime = millis();
gpb01
#6
Jun 15, 2018, 01:08 pm Last Edit: Jun 15, 2018, 01:08 pm by gpb01
>albertooo: prima di tutto, NON avendolo tu ancora fatto, nel rispetto del regolamento della sezione Italiana del forum (… punto 13, primo capoverso), ti chiedo cortesemente di presentarti IN QUESTO THREAD (spiegando bene quali conoscenze hai di elettronica e di programmazione ... possibilmente evitando di scrivere solo una riga di saluto) e di leggere con MOLTA attenzione il su citato REGOLAMENTO ...
... poi, in conformità al suddetto regolamento, punto 13, il cross-posting è proibito (anche tra lingue diverse) per cui ... i tuoi thread duplicati sono stati cancellati.
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
