Topic: Un sensore capacitivo estremamente esagerato (Read 338 times) previous topic - next topic
erosb
Grazie a Giuseppe Caccavalle, ho realizzato il "suo" progetto: Sensore touch capacitivo.
Funziona perfettamente tanto da domandarmi se invece del pezzetto di stagnola che fa da sensore,
collego al suo posto la ringhiera del terrazzo, con adeguate modifiche Software e Hardware funzionerà ancora?
Appoggiando le mani su questa, si misurerà una anche piccola variazione tenendo presente che è fissata nel muro.
uwefed
Se metti la ringhera su isolatori Ti potrebbe funzionare, Senó é messa troppo a terra attraverso il muro/pavimento sopratutto se piove.
Ciao Uwe
erosb
#2
Jun 19, 2018, 11:14 pm Last Edit: Jun 20, 2018, 06:57 am by gpb01
Ciao Uwe,
Si certo, più che a massa nel muro, ho paura della pioggia che può variare di tanto la capacità, se è misurabile.
Pensavo ad altre soluzioni, Misura  in Ohm,  alta frquenza, o una bassa tensione , 5/10v e misurare anche
piccole variazioni.
Fra la massa dell'impianto elettrico e ringhiera si dovrebbe leggere una differenza, Come leggerla per ora non
lo so, essendo  anche verniciata, ma!!!. sembrerebbe meglio la capacità, oppure gli Ohm, mà! le strade sono
aperte.
Qualche spunto, grazie.
uwefed
Se la ringhiera é vernicata non fai niente con la misura della resistenza, ne tensione o correnti disperse a causa di un "contatto umano".
Inoltre devi proteggere il circuito elettronico da scariche e disturbi. È una cosa non da poco.
Ciao Uwe
erosb
Certo che la scarica di un fulmine in Arduino, non è il massimo.
Prendiamo questo spunto solo per curiosità di fare una " cosa " particolare e non da usare poi.
Arrivare a una soluzione di un problema è il traguardo di tutti, se poi e un problema tosto, ci si diverte di più.
Non la stò  prendendo sul serio, è un passatempo.
Se trovo una soluzione  degna di nota ti aggiorno.
