Topic: interférences entre un l298n et un servomoteur (Read 513 times) previous topic - next topic
olitask
Bonjour
Pour jouer , j'ai acheté sur ali  un petit buggy composé d'un arduinor3 uno, et de divers capteurs et moteurs.
Pour le programmer , je me suis imposé d'utiliser exclusivement l'interface blockly@arduino (voir ici)
mon code et le vehicule fonctionne très bien tant que je n'y incorpore pas tout ce qui est en rapport avec la librairie servo, sinon un seul des moteur se met en marche !
voila le code,
#include <SoftwareSerial.h>
#include <Servo.h>
int distance;
int valbluetooth;
// pin assignation for L298N : MotA
int l298n_MotA[3] = {3, 4, 5};
// pin assignation for L298N : MotB
int l298n_MotB[3] = {10, 9, 8};
SoftwareSerial COMbluetooth(13,12);
Servo SERVO;
int mesure_distance_cm(byte trig_pin, byte dist_pin)
  digitalWrite(trig_pin,HIGH);
  delayMicroseconds(1000);
  digitalWrite(trig_pin,LOW);
  int value = (pulseIn(dist_pin,HIGH)/2)/29.1+2;
  if (value>255) { value=255; }
  delay(20);
  return value;
void l298n_forward(int speed,int Pins[3])
  analogWrite(Pins[0],speed);//Motor speed
  digitalWrite(Pins[1],HIGH);//turn DC Motor move clockwise
  digitalWrite(Pins[2],LOW);//turn DC Motor move clockwise
// Décrire cette fonction
void avance() {
  l298n_forward(175, l298n_MotA);
  l298n_forward(175, l298n_MotB);
void l298n_backward(int speed,int Pins[3])
  digitalWrite(Pins[1],LOW);//turn DC Motor move anti-clockwise
  digitalWrite(Pins[2],HIGH);//turn DC Motor move anti-clockwise
void recule() {
  l298n_backward(175, l298n_MotA);
  l298n_backward(175, l298n_MotB);
void gauche() {
  l298n_forward(80, l298n_MotA);
  l298n_forward(250, l298n_MotB);
void droite() {
  l298n_forward(250, l298n_MotA);
  l298n_forward(80, l298n_MotB);
void pivoteG() {
  l298n_backward(120, l298n_MotA);
  l298n_forward(120, l298n_MotB);
void pivoteD() {
  l298n_forward(120, l298n_MotA);
  l298n_backward(120, l298n_MotB);
void l298n_stop(int Pins[3])
  analogWrite(Pins[0],0);//Motor speed
  digitalWrite(Pins[1],LOW);//turn DC Motor off
  digitalWrite(Pins[2],LOW);//turn DC Motor off
void arret() {
  l298n_stop(l298n_MotA);
  l298n_stop(l298n_MotB);
 pinMode(4,OUTPUT);//IN1_MotA Pin
 pinMode(5,OUTPUT);//IN2_MotA Pin
 pinMode(3,OUTPUT);//PWM_MotA Pin
 pinMode(9,OUTPUT);//IN1_MotB Pin
 pinMode(8,OUTPUT);//IN2_MotB Pin
 pinMode(10,OUTPUT);//PWM_MotB Pin
  COMbluetooth.begin(9600);
  SERVO.attach(11);   //  SI J ENLEVE CA CA FONCTIONNE !!
  pinMode(7,OUTPUT);//Sonar triger pin
  pinMode(2,INPUT);//Sonar distance pulse pin
    distance = 15;
  valbluetooth = 5;
    if (COMbluetooth.available()) {
      valbluetooth = COMbluetooth.read();
    if (valbluetooth == 8) {
      avance();
      SERVO.write(90);  //  SI J ENLEVE CA CA FONCTIONNE !!
    } else if (valbluetooth == 4) {
      gauche();
      SERVO.write(30);   //  SI J ENLEVE CA CA FONCTIONNE !!
    } else if (valbluetooth == 6) {
      droite();
    } else if (valbluetooth == 5) {
      arret();
    } else if (valbluetooth == 2) {
      recule();
    } else if (valbluetooth == 1) {
      pivoteG();
    } else if (valbluetooth == 3) {
      pivoteD();
    if (mesure_distance_cm(7,2) <= distance) {
      valbluetooth = 5;
Une idée  ?   Olivier
kammo
Salut
C'est à dire?
Quand tu utilises servo.h, un moteur déconne?
Make it, or make it burn.
carte des membres:
https://drive.google.com/open?id=1QmXJT44QyZHM3SIgDaMo7MGUbBSKAaVD&usp=sharing
kammo
Si tu déclares ton servo ici, ça n'aide pas à fonctionner, déclare le au début du sertup avec la déclaration de son nom.
Tu déclares ton servo sur 11, c'est bien un pwm, mais qui bosse avec le 3.
Pour ton l298, il n'a besoin que de deux pwm, les autres pins ca peut être n'importe quoi.
Regarde ce schéma:
Les pwm vont par paires. Arrange toi pour que ton servo soit seul sur un couple de pwm, avec sa petite horloge à lui tout seul.
Ca devrait te sortir de ton pétrin ;)
carte des membres:
kammo
En bref, motA et motB, mets les sur les pins 3 et 11, et ton servo sur 10 par exemple.
Tiens nous au jus...
carte des membres:
olitask
Bonsoir
Merci Kammo,  tout fonctionne maintenant. C'était effectivement le problème que tu as ciblé.
a bientôt   Olivier
kammo
carte des membres:
