Topic: Capteur de pression (Read 393 times) previous topic - next topic
jeremAM
Jul 06, 2018, 10:07 am Last Edit: Jul 06, 2018, 10:08 am by jeremAM
Bonjour;
Je recherche un capteur de pression qui serait soumis à de la vapeur d'eau, capable de mesurer une pression comprise entre 0 et 5 bars et capable de résister à des températures de 130 degrés
Et bien sûr compatible avec un Arduino
Avez-vous des idées ?
Cordialement,
jeremAM
#1
Jul 06, 2018, 01:57 pm Last Edit: Jul 06, 2018, 01:58 pm by jeremAM
Malgré mes recherches je ne trouve pas de capteur dépassant les 90 degrés ...
En revanche j'ai reussi à trouver ce capteur qui fonctionne jusqu à 120 degrés mais je ne sais pas s'il est compatible avec une carte arduino
https://www.amazon.de/gp/product/B06XFC7PT5?askLanguage=de_DE&language=en_GB#Ask
Artouste
bonjour
ce capteur est à alimenter en 5V , la sortie evolue entre 0.5V (pour Pression=0 et 4.5V pour pression MAX )
attention à bien choisir la bonne pression MAX (5 bar)  et verifier si l'inox 316L est compatible avec la vapeur d'eau sous pression (pas certain)
jeremAM
bonjour
Bonjour, je te confirme que l'inox 316L est compatible.
Oui je suis bien conscient de l'évolution de la tension en fonction de la pression je te remercie.
Je ne suis pas tres bon en programation. Sait tu si ce type de capteur est compatible avec un Arduino uno par exemple ??
Merci
Artouste
Merci
oui
il te suffit d'acquérir la sortie du capteur sur une des entrées analogique
J-M-L
#5
Jul 10, 2018, 08:35 am Last Edit: Jul 10, 2018, 08:40 am by J-M-L
Il est spécifié qu'ils fonctionnent entre -40°C  et +120°C (la spec des composants utilisés) donc à 130° vous commencez à titiller largement les composants si la structure a le temps de chauffer...
si c'est un pic et que la température retombe vite alors ça doit passer car l'électronique du capteur est au dessus mais si c'est en régime constant ça ne va pas le faire sans refroidissement de l'électonique ou par isolation thermique de la pièce en acier qui elle deviendra très chaude...
À tester.
Sinon des sociétés comme OMEGA Ont des capteurs (plus chers) qui offrent une plage de t° plus large (gamme aérospatiale spéciale) - un peu plus proche des 130° (mais toujours en dessous) mais qui sont testés dans des conditions plus extrêmes
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
