Topic: AU SECOURE !!!message d'erreur avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 (Read 643 times) previous topic - next topic
Aasgrim_
j'ai essayer hello world ( cose créé par moi et a la verification tout est bon
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(8, 9, 4, 5, 6, 7);
lcd.setCursor(3,0);
lcd.print("Hello, world!");
et on m'a mis ce message d'erreur
j'essaye de programmer le kit keyes bluthooth mutifonctional car
le lien wiki se trouvent si dessous
http://wiki.keyestudio.com/index.php/Ks0192_keyestudio_4WD_Bluetooth_Multi-functional_Car
hbachetti
Salut
Un peu plus de détails seraient les bienvenus.
Quel type de carte ?
Carte neuve, ou déjà utilisée ?
As-tu une carte de rechange ?
etc.
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
Aasgrim_
C'est une carte neuve type Uno je N'en ai pas de rechange et j'ai donner un site dans mon premier message
qui donne toute les info sur la voiture
lesept
Le problème ne vient pas du code ni de la voiture, ce genre de message est souvent lié à un problème de communication entre le PC et la carte Arduino par la liaison série (le câble USB).
Soit un driver manquant (dans le cas d'une carte clone chinoise, d'où la question d'Henri : carte Uno officielle ou non), soit un câble de mauvaise qualité (d'où la question sur carte déjà utilisée : si le câble a déjà permis de faire fonctionner la carte, ce n'est pas lui le problème), soit utilisation des pins 0 et 1 (ou RX et TX), soit d'autres causes.
Tu peux chercher sur le forum (icone en forme de loupe en haut à droite de la page) avec les mots clés "stk500_getsync" et tu trouveras beaucoup de messages qui traitent du sujet, dont certains proposent des solutions.
A force d'essayer on finit par réussir... Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche (proverbe Sharduinok).
hbachetti
Vérifier les points suivants :
- type de carte dans menu outils : Arduino / Genuino UNO
- port série
Si tu débranches la carte, le port doit disparaître du menu Outils / port, et réapparaître au branchement.
Ensuite on peut soupçonner le câble, sauf s'il est neuf.
Et ensuite la présence d'un boot-loader, mais c'est peu probable.
Aasgrim_
lesept
Si c'est une carte "officielle", il doit s'installer seul. Si c'est un clone chinois, on trouve des tutos un peu partout sur Internet : ici, ici et ici.
Ça suppose que tu es sous Windows et que le composant série est un CH340. Comme tu ne donnes pas d'infos, je en peux faire que des suppositions. Vérifie si tu as un composant sur lequel est écrit CH340 sur ta carte Uno. Si non, ce n'est pas ça.
Aasgrim_
je n'ai pas trouver le composant avec la marque CH340
que doit-je faire
fdufnews
Qu'indique le gestionnaire de périphérique lorsque tu raccordes ta carte sur un port USB?
Aasgrim_
Aasgrim_
En désinstallant et réinstallant, c'est devenu "Arduino Uno Com 5"
lesept
Aasgrim_
Fait, toujours le même message. Je vous remercie pour l'aide que vous pourrez m'apporter en tout cas.
 Je débute.
kamill
Bonjour,
Si ce n'est déjà fait, déconnectes tout ce qui est connecté sur la carte, fait un reset et ressayes.
