Topic: Aide Installation ESP32 Arduino (Read 4753 times) previous topic - next topic
MatSonic
Bonjour à tous, cela fait plusieurs jours que je me casse la tête pour programmer mon ESP32. Je m'explique :
Pour ceux qui ne connaissent pas l'ESP32 : c'est une petite carte comme celle-ci :
Elle fonctionne à peu près comme une Arduino mais est surtout compatible avec l'IDE Arduino. Pour téléverser son programme dessus, il faut donc sélectionner le modèle de la carte dans les paramètres de l'IDE et c'est la que se situe mon problème.
J'ai suivi de nombreux tutoriaux mais en vain, le modèle de la carte ne s'affiche jamais dans la sélection, rien à faire. J'ai recommencé plusieurs fois la procédure notemment la réinstallation d'Arduino et cela me prends bien 2h à chaque fois donc c'est assez décourageant à chaque échec.
Je sollicite donc votre aide chers passionnés de l'électroniques et espère vraiment trouver la solution de ce fichu problème !  :)
Artouste
#1
Jul 16, 2018, 10:33 pm Last Edit: Jul 16, 2018, 10:38 pm by Artouste
Tu travaille avec quel OS ?
version de l'IDE arduino ?
eventuellement lire ma derniere réponse sur le sujet ici
pour du simple test en levée de doute choisir  comme "carte" ESP32 DEV module" (1ere proposition dans la liste de carte)
al1fch
#2
Jul 16, 2018, 11:30 pm Last Edit: Jul 16, 2018, 11:47 pm by al1fch
Bonsoir
L'ESP32 n'est pas UNE carte mais une puce utilisée sur des dizaines de cartes d'origines diverses et ayant parfois leurs particularités, leurs différences. certaines cartes ont besoin de boutons pour passer en mode 'flachage' d'auters non, la led présente sur la plupart des cartes n'est pas toujousr impléntes sur le même GPIO, cerataines cartes ont des composants suppléementaires : écran , puce Lora, chargeur d'accu.....
Une fois installés correctement les outils ESP32 pour l'IDE Arduino on se retrouve avec l'embarras du choix : Plus de 30 cartes sont aujourd'hui proposées dans la catégorie 'ESP32', liste de cartes  croissante mais toujours incomplète parce que des cartes  nouvelles  et variées avec des ESP32 apparaissent sans cesse sur le marché !!
Si ta carte ne figure pas dans la liste , faire comme conseillé par Artouste et en cas d'échec tester d'autres choix si le vendeur de la carte n'a pas précisé comme traiter le produit vendu.
Quant à l'installation plutôt que des tutos plus ou moins sérieux le mieux est d'aller à la source : le dépot github des outils ESP32 pour Arduino, à la section "installation" pour chaque système d'exploitation  et là suivre scrupuleusement les étapes indiquées.
ci dessous le début de la liste des cartes à ESP32 proposées dans l'IDE
MatSonic
Artouste → Je travaille sous Windows 10 à jour et ma version d'Arduino est la dernière
al1fch → Désolé pour ces mauvaises informations, j'essayais de simplifier. J'ai donc suivi plusrieus tutoriaux qui effectuent l'installation que tu me proposes avec Github, je l'ai suivi à la lettre plusieurs fois mais sans succès...
al1fch
#4
Jul 17, 2018, 12:14 am Last Edit: Jul 17, 2018, 12:29 am by al1fch
Peux tu préciser si tu :
-vois la catégorie ESP32 et sa trentaine de choix, mais pas d'entrée correspondant à ta carte particulière
-ne vois pas la catégorie ESP32 et sa liste de cartes
J'ai remarqué , Artouste aussi, qu'il vaut mieux ne pas tenter de réinstaller ESP32 sur une installation  précédente (foireuse ou pas )
Il vaut mieux réinstaller ESP32après avoir supprimé son dossier C:\Users\XXXX\Documents\Arduino\hardware et tout ses sous-répertoires. C'est d'ailleurs comme ça que nous faisons pour installer les nouvelles versions (la méthode de mise à jour indiquée sur le Github ne fonctionne pas)
Heureusement que bientôt l'installation et les mises à jour  se feront par 'Board manager' comme pour toutes les plateformes alternatives .
MatSonic
al1fch → non je ne vois pas la catégorie ESP32 car justement je n'arrive pas à installer les outils nécessaires
Artouste
Bonsoir
Sur ton PC en W10 tu à quoi exactement sous
Artouste
#7
Jul 17, 2018, 09:43 pm Last Edit: Jul 17, 2018, 09:45 pm by Artouste
bonsoir Al1
perso sous windows ET comme j'ai aussi d'autres "bases" que l'esp32 Et que je ne fais pas çà tous les jours
Je me contente de renommer le dossier Esp32 par un esp32oldaaammjj
C'est "bourrin" mais je m'en sors 8)
Anecdotiquement l'install sous kubuntu est largement plus simple que sous windows
MatSonic
Artouste → Voilà mon dossiers Documents et ses sous-répertoires
Artouste
OK
supprime complétement le dossier espressif
et recommence une installation windows
en suivant "scrupuleusement" çà
MatSonic
Oui, ce que j'ai déjà recommencé des dizaines de fois x) je vais réessayer en faisant comme tu dis, cela devrait me prendre une heure. En tout cas merci beaucoup de m'aider :)
Artouste
#11
Jul 17, 2018, 11:18 pm Last Edit: Jul 17, 2018, 11:22 pm by Artouste
Ce sera à suivre pour moi demain fin AM  8)
considere aussi l'install de GIT sous windows (pas top/top)
hameau
#12
Jul 17, 2018, 11:23 pm Last Edit: Jul 17, 2018, 11:27 pm by hameau
Bonjour,
Essaye de passer à IDE arduino, dans préference il faut rajouter le lien pour télécharger les bons fichiers, perso pas eu de soucis avec ma carte WeMoS D1.
http://arduino.esp8266.com/stable/package_esp8266com_index.json
Artouste
#13
Jul 17, 2018, 11:27 pm Last Edit: Jul 17, 2018, 11:28 pm by Artouste
Bonjour,
8)
Voui ...
mais un wemos d1 c'est un esp8266 , pas un un esp32
hameau
