Topic: Busquedas en el foro Arduino (Read 3259 times) previous topic - next topic
Kike_GL
Jul 18, 2018, 04:23 pm Last Edit: Jul 18, 2018, 04:24 pm by Kike_GL
Una de las cosas que mas me extraña en este foro es que no exista un buscador interno, de modo que te permita enterarte si antes alguien hablo del mismo tema.
Saludos, Kike_GL
Esfinterman
No sé si será lo que buscas, pero puedes usar las alertas!! Te avisará la página de que alguien ha hablado en el hilo que has escrito o estás siguiendo. Si tienes Mac hasta te da la opción de que el Mac te avise por medio de su propio sistema de notificaciones fuera de la web. ;)
Kike_GL
No hablo de una búsqueda real en el foro como hay en cualquier otro foro.
Normalmente te permite poner alguna palabra y buscar en titulo o en cuerpo si quieres filtrar: por foro o usuario.
Esto te permite enterarte por ejemplo si alguien ya hablo del sensor o componente "tal"
Saludos, Kike_GL
Esfinterman
Ah vale, entendí que querías saber si alguien había hablado en un tema en el que habías intervenido. :D
Pues sí, es cierto, un pequeño motor de búsqueda no vendría mal. ;)
surbyte
En serio hablan de eso? Arriba derecha la lupa es el buscador!!!!
PeterKantTropus
No creo que hablen de eso, ese buscador es muy simple. En los foros muy grandes o concurridos hay un buscador personizado para búsqueda más exactas, donde se puede utilizar filtros.
if (Codigo_con_delay==True) {
Proyecto=Fracaso;
surbyte
#6
Jul 19, 2018, 09:27 pm Last Edit: Jul 19, 2018, 09:27 pm by surbyte
Ahh okay, me llamaba la atención.
Pero el buscador que usa este foro es de google de modo que los filtros hay que setearlos y ya esta.
Tal vez no entienda lo que @kike_GL esta preguntando
Si busco elemento algo recibo elemento site:http://forum.arduino.cc y el despliegue previo me da opciones para todo tipo de cosas, fechas, idioma, etc etc.
PeterKantTropus
Proyecto=Fracaso;
lightcalamar
Yo hecho de menos un buscador así
Es debido por el tipo de script que se usa aquí. Unos funcionan de una forma y otros de otra.
No creo que se emigre, pues la DB es muy personalizada en cada uno.
Kike_GL
#9
Jul 25, 2018, 06:02 pm Last Edit: Jul 25, 2018, 06:06 pm by Kike_GL
Esa es una busqueda de Google y para eso no necesito el foro.
Yo me refiero a una busque especifica en el foro. Quizás lo entiendas con un ejemplo:
* Tengo una duda sobre como crear menús desplegables en una LCD. Puede que en la sección en español se preguntara muchas veces lo mismo pero como no hay forma de enterarse, tendré que preguntar nuevamente una y otra vez.
En teoría un foro es una base de conocimiento, donde el recién llegado aprende de los que llegaron antes y se enfrentaron a los mismo problemas, revisando el tema que les interesa en viejos mensajes.
Eso aquí no solo no es posible, sino que ademas esta prohibido expresamente. El conocimiento pasado se entierra.
Saludos, Kike_GL
surbyte
#10
Jul 26, 2018, 01:55 am Last Edit: Jul 26, 2018, 01:57 am by surbyte
Que es lo que esta prohibido?
Y que es el indice de temas tutoriales, en Documentación?
Una forma muy arcaica de reunir temas utiles a los nuevos.
Entiendo lo que dices. A mi la busqueda en Google me resulta perfecta.
Pero entiendo tu punto. COmo en otros foros que tiene un buscador con todas las alternativas como bien explicó PeterKantTropus.
Bueno, ve al foro en INglés, y hay un apartado para mejoras, pero las mejoras no suelen ser del FORO asi que tendras que buscar bien la sección para hacer el comentario.
Hector_A
#11
Nov 22, 2018, 04:43 pm Last Edit: Nov 22, 2018, 04:44 pm by Hector_A
Disculpen que vuelva sobre lo mismo porque, por lo que veo, queremos las cosas casi servidas en bandeja (y no pretendo acusar a nadie de cómodo, entiéndase).
Yo vengo de una época en la que nos acostumbraron a trabajar con lo que hay y, de esa manera, darnos cuenta de que nesecitaríamos para trabajar mejor. Y si no existe, inventarlo o adaptarnos a lo que tenemos o, simplemente, mejorarlo.
En este foro tenemos un buscador, es un buscador mucho más potente que el que tienen otros foros y eso se lo debemos agradecer a Google y a los administradores originales de este foro por su decisión de implementarlo.
Peter, eso es PHPBB, un buen programa para foros al que, en una época, manejaba mejor que a mi mismo. Por lo menos hasta la versiòn 2.x, cuando apareció la 3.x ya decidí buscar algo mejor por un tema de agujeros de seguridad en su base de datos.
SaludOS/2
Rayavidas
Si, no entiendo que tampoco haya buscador, ya que me lleva directamente a google en vez de buscar internamente en la web, estuve buscando este Site que tambien utiliza un programa parecido a arduino, pero no me sale nada.
surbyte
La lupa concentra la busqueda dentro del sitio y es suficiente. No te parece suficiente? Es simplemente lo que hay.
TeresoJadi
