Topic: brauche Hilfe (Read 263 times) previous topic - next topic
Yannes
hey ich hab einen Joystickcontroller der jetzte, im Normal zustand x:90 y:90 anzeigt.ich will aber das es dort 0 0 ist  und bei 90 180 , o +90 angezeigt. Bei 90 0 wäre es dan 0 -90. ist das irgendwie möglich . Bitte mit erklärung.
// Deklaration und Initialisierung der Eingang-Pins
int JoyStick_X = A0; // X-Achse-Signal
int JoyStick_Y = A1; // Y-Achse-Signal
void setup ()
  pinMode (JoyStick_X, INPUT);
  pinMode (JoyStick_Y, INPUT);
  Serial.begin (9600); // Serielle Ausgabe mit 9600 bps
// Das Programm liest die aktuellen Werte der Eingang-Pins
// und gibt diese auf der seriellen Ausgabe aus
void loop ()
  float x, y;
  //Aktuelle Werte werden ausgelesen, auf den Spannungswert konvertiert...
  x = analogRead (JoyStick_X) * (5.0 / 1023.0);
  y = analogRead (JoyStick_Y) * (5.0 / 1023.0);
  //... und an dieser Stelle ausgegeben
 Serial.print(x*36); Serial.print("___");Serial.println(y*36);
  delay (200);
ElEspanol
#1
Jul 25, 2018, 01:49 pm Last Edit: Jul 25, 2018, 01:50 pm by ElEspanol
Informiere dich mal über „map"
Oder mal ins Mathebuch schauen, Stichwort Dreisatz und Offset
Yannes
danke EIEspanol ich probiere es
agmue
#3
Jul 25, 2018, 01:53 pm Last Edit: Jul 25, 2018, 01:55 pm by agmue
Versuche mal dies:
x = (analogRead (JoyStick_X) - 511) * (5.0 / 1023.0);
  y = (analogRead (JoyStick_Y) - 511) * (5.0 / 1023.0);
In der Mittelstellung hast Du den Wert 511. Wenn Du von dem 511 abziehst, landest Du bei der gewünschten 0.
Wahnsinn und Verstand trennt nur eine dünne Wand. (Daniel Düsentrieb)
Yannes
agmue
