Topic: Daten über ein Ethernet-Shield in eine txt auf dem laptop speichern (Read 2307 times) previous topic - next topic
ThePhil
Guten Tag liebes Forum,
ich besitze einen Arduino Mega mit einem Ethernet-Shield.Nun möchte ich eine Zahl über Ethernet
in eine txt auf meinem Laptop speichern :)
kann mir dabei vielleicht jemand einen Tip geben ?
combie
Dazu wird auf deinem Läppi ein Server Prozess laufen müssen!
Der Verstand, und die Fähigkeit ihn zu gebrauchen, sind zweierlei Fähigkeiten.
ThePhil
Also ein Web Server ? Ich habe am ende eine Access Datenbank wo die Daten landen sollen.
hast du einen Sofware tipp?
combie
"Web" habe ich nicht gesagt.
Wäre aber eine der vielen Möglichkeiten.
Ein einfacher Webserver ist z.B.im PHP Interpreter eingebaut.
ThePhil
Gibt es denn die Möglichkeit per udp oder generell Daten in eine txt auf dem Laptop zu schreiben ?
TriB
Nein. Nicht ohne combies Lösung mit einem Dienst.
Stell Dir vor jeder im Netzwerk kann Dir einfach so Dateien auf Dein Notebook schreiben.
Du musst etwas haben, das für das Ethernet-Shield einen Endpunkt darstellt. Das kann ein Dienst auf dem Laptop sein (WCF, IIS-Server, Sockets, uvm.) oder Du verwendest einen Online-Dienst. Dann musst Du allerdings von dort die Daten auf Deinen Rechner bekommen.
Daher tendiere ich zu einem eigenen Dienst.
Ist auch kein Hexenwerk. Für den Anfang kannst Du Dir einen einfachen TCPClient bauen:
Creating Simple TCP Client
Vielleicht nicht das beste Tutorial, aber kurz und knapp. Und inkl. Datei :)
HTML-Fan
Du könntest mit z.B. einem Arduino Due oder Leonardo die Tastertur ansteuern und wenn du vorher eine txt-Datei geöffnet hast, landet der Text eben in der txt. Aber der Mega kann das nicht und was besseres fällt mir nicht auf die Schnelle ein.
ThePhil
Könnte ich von diesem Dienst auch Daten zum Beispiel in eine Access Datenbank bekommen ?
TriB
Ja klar!
Sobald Du einen Empfänger hast (Dienst* oder Anwendung), kannst Du dort jedwede Schnittstelle ansprechen. Also auch in so veraltete und unzeitgemäße Datenbanken wie Access ;)
*Ein Dienst hat den Charme, dass dieser automatisch mit dem Betriebssystem startet und im Hintergrund läuft.
Dafür darf er nicht auf die GUI, die Oberfläche von Deinem Betriebssystem zugreifen. Ist aber auch nicht nötig.
ThePhil
Danke dein Tipp hat mir schon sehr weiter geholfen :)
habe mich jetzt etwas informiert und in Visual Studio so einen WCF Dienst geöffnet.
Nur wie kann ich dem Arduino jetzt sagen welchen Dienst er benutzen soll um dort seine Daten rein zu schreiben ? :)
Und ist das dann in Access eine Sharpoint Liste die ich da einpflegen muss ?
TriB
Du gibst dem WCF Dienst einen Port mit. Dann ist er über Deine IP Adresse des Rechners + diesem Port erreichbar.
In dem Beispiel auf der MSDN geht nicht hervor, dass Du diesen in der app.config anpassen kannst.
Hier habe ich ein besseres Beispiel gefunden, welches auch gleich noch einen Installer für den Dienst mitbringt.
Dort geht auch hervor, wie sich die Adresse (localhost)+Port zusammensetzt.
Für Access kommst Du offenbar an OleDB nicht vorbei. Das scheint die einzige Option zu sein, Daten nach Access zu bekommen. Dann kann man aber mit klassischen SQL-Statements arbeiten.
In Access gibt es Tabellen. Mal ganz vereinfacht gesagt, wie mehrerer Reiter in Excel. Diese kannst Du dann befüllen oder auslesen.
Sharepoint ist schon wieder etwas ganz anderes! Dabei handelt es sich um (noch einfacher ausgedrückt) eine Webseite mit einer Datenbank im Hintergrund. Diese umfasst schon Grundfunktionen wie Benutzerverwaltungen, usw. Sowas verwendet man in Unternehmen für das Intranet.
ThePhil
Hey also deine Antwort hat mir schon sehr geholfen. :)
Ich verwende eine 2016 Access DB besteht hier nicht auch die Möglichkeit das ganze über einen ODBC Import zu machen ?
habe gelesen das eine OLE DB sehr komplex sein soll und ich bin leider kein Profi in dem Bereich:)
TriB
Ja, das sollte auch funktionieren. Ob das nun weniger Aufwändig ist, wage ich aber zu bezweifeln.
Du musst die ODBC Schnittstelle auf dem PC ggf. installieren und dann Einrichten. Das geht imho nicht aus dem Programm heraus, sondern nur über das Betriebssystem. Dann benötigst Du eine ODBC Komponente* in Deiner Dienstanwendung.
Bei OLE DB benötigst Du nur die Komponente* für den Dienst und kannst mit SQL-Befehlen arbeiten.
*Mit der Komponente meine ich eine Klassenbibliothek aka DLL, die Dir die Schnittstellenfunktionalitäten bereitstellt. Man erfindet das Rad ja nicht neu, sondern verwendet Lösungen, die andere mit mehr Ahnung gebaut und getestet haben :D
ThePhil
OK dann nehme ich mal den weg mit der OLE DB :)
nochmal eine frage zum Verständnis: Ich schicke jetzt daten über UDP an die IP
Adresse meines Dienstes indem die IP des Arduinos als Endpoint festgelegt ist ?dann lese ich von dort die daten über eine OLE DB in meine Access DB :) diese kann dann auch daten an die IP Adresse des Dienstes schicken von wo ich diese dann mit dem Arduino auslesen kann ? :)
ThePhil
Momentan besteht halt leider das Problem das mir als Anfänger der weitere Ablauf fehlt und ich nicht weißß wo ich am besten anfange... :)
