Topic: Transmission ASCII bidirectionnelle sans fils (Read 2674 times) previous topic - next topic
icare
Bonsoir Artouste et al1fch,
Il est vrai que vue sous cet angle, on peut envisager une version pour la rubrique "Réalisations et Projets finis".
J'utiliserai encore ce topic pour mettre encore quelques éléments complémentaires et il me servira de base pour la rédaction future.
2B OR NOT(2B) = FF
Arduino 1.0.5 à 1.8.5 + gEdit + Ubuntu 18.04 LTS
Artouste
8)
C'est ton topic  "à toi" ;)
icare
#17
Aug 09, 2018, 12:23 am Last Edit: Aug 09, 2018, 12:25 am by icare
Re,
L'utilisation des breadboards pour le test de montage reste, pour moi, une hérésie pour le manque de fiabilité des connexions. Par contre son utilisation est des plus pratique.
Alors pour tout ceux qui commencent à acquérir de l'expérience dans le monde de l'expérimentation sur breadboard, il y a lieu d'apporter le plus grand soin aux montages.
Avec peu de moyens (chute de plaques à pastilles, connecteurs HE14, etc...), vous pouvez réaliser des petits adaptateurs pour les composants (résistances, condensateurs, leds, etc...) les plus courants.
Les embouts des fils de connexion doivent avoir les bonnes sections pour assurer un contact correct.
Les dysfonctionnements des montages sont souvent liés aux mauvais contacts.
2B OR NOT(2B) = FF
icare
#18
Aug 09, 2018, 11:24 am Last Edit: Aug 09, 2018, 05:52 pm by icare
Bonjour,
A quoi bon un montage sur breadboard, il faut passer à une réalisation plus "solide".
On peut utiliser plusieurs techniques :
- mettre la breadboard dans une boîte (pas top),
- faire un circuit imprimé (cela ne me dit plus rien),
- faire faire un circuit imprimé (trop long),
- la bonne plaque à pastilles.
Pour les montages à l'unité, j'aime bien les plaques à pastilles car elle permettent d'avoir une réalisation propre et fiable.
Les plus courageux pourront réaliser la version CMS. On peut faire mieux, d'un point de vue taille mais avec l'âge cela devient de plus en plus difficile.
Plaque à pastilles côté composants:
Plaque à pastilles côté cuivre:
Plaques à pastilles double face : 54 x 36 mm
2B OR NOT(2B) = FF
icare
#19
Aug 09, 2018, 11:28 am Last Edit: Aug 09, 2018, 11:48 am by icare
Re,
Les mêmes images sans l'effet de transparence.
2B OR NOT(2B) = FF
icare
#20
Aug 09, 2018, 07:08 pm Last Edit: Aug 09, 2018, 07:09 pm by icare
Re,
La même chose en composants discrets:
2B OR NOT(2B) = FF
Artouste
#21
Aug 09, 2018, 10:39 pm Last Edit: Aug 09, 2018, 10:55 pm by Artouste
Bonsoir Icare
tu peux me rappeler le soft qu tu utilise pour tes "plakatrou/plakabandes " ? 8)
çà avait été évoqué , mais ça date "déjà ... un peu"
Edit
retrouvé
:D
icare
2B OR NOT(2B) = FF
icare
#23
Aug 11, 2018, 09:29 pm Last Edit: Aug 11, 2018, 09:32 pm by icare
Bonjour,
Du plan de câblage à la réalisation.
2B OR NOT(2B) = FF
icare
#24
Aug 13, 2018, 03:06 pm Last Edit: Aug 13, 2018, 03:06 pm by icare
Bonjour,
Une petite tentative sur une plaque à pastilles de 41 x 31 mm. Je pense qu'il va être difficile de faire plus compact dans ces conditions.
2B OR NOT(2B) = FF
icare
#25
Aug 16, 2018, 11:26 pm Last Edit: Aug 16, 2018, 11:42 pm by icare
Bonjour,
Voila le théorie d'implantation est une chose la réalisation en est une autre. Voici le résultat finale.
Il ne me reste plus qu'à mettre le tout dans un petit boîtier pour éviter que les différents circuits ne se chamaillent entre eux (d'un point de vue électrique bien sur).
Au moment de la conception de l'implantation, je ne me suis pas vraiment rendu compte de la compacité du circuit de conversion du niveau de tension des signaux RX et TX.
2B OR NOT(2B) = FF
icare
#26
Aug 16, 2018, 11:36 pm Last Edit: Aug 16, 2018, 11:46 pm by icare
Re,
Voici le détail, pour ceux qui souhaitent implanter un convertisseur de niveau de tension 2 voies, sur une plaque à pastilles au pas 2.54 mm.
Un schéma ultra classique de 6 composants (4 résistances et 2 MOSFET canal N) soit 14 connections sur 6 pastilles.
On ne peut pas faire plus compact (4 entrées/sorties, 1 alim 3.3V et 1 alim 5V).
Remarque : il faut toute même un peu de pratique niveau soudure :)
[edit] Il faut lire RX0 en bas à droite du schéma.
2B OR NOT(2B) = FF
