Topic: Fehler im Sketch (Read 1 time) previous topic - next topic
XentriX5526
Hey Leute,
anscheinend hat mich mein neues Projekt gestern Abend so lange beschäftigt, dass ich heute morgen einen
 (oder mehrere) große(n) Fehler im Sketch eingebaut habe... leider finde ich Ihn nicht :(
Funktion des Programms:
- LED-Blinkzyklus aktivieren, nachdem ich 3x auf einen Taster drücke
- LED-Blinkzyklus stoppen, nachdem ein weiteres mal auf den Taster gedrückt wird, dabei wird ein Counter auf Null gesetzt um mit erneuten 3 Drücken wieder von vorne zu beginnen
Mein Sketch:
Code: [Select]
// constants won't change. They're used here to set pin numbers:
const int Schalter = A1;      // the number of the pushbutton pin
const int LED =  12;          // the number of the LED pin
// variables will change:
int SchalterZustand = LOW;    // variable for reading the pushbutton status
int Zaehler = 0;              // variable for Zaehler the pushbutton pushes
  // initialize the pushbutton pin as an input:
  pinMode(Schalter,INPUT);
  // initialize the LED pin as an output:
  pinMode(LED,OUTPUT);
  // start with button status LOW:
  digitalRead(Schalter,LOW);
  SchalterZustand = digitalRead(Schalter);
  if(SchalterZustand == HIGH){
    Zaehler = Zaehler+1;
  if(Zaehler==3){
   // Blinkzyklus
   BlinkZyklus();
  if(Zaehler==4){
    digitalWrite(LED,LOW);
    Zaehler = 0;
void BlinkZyklus() {
  // Blinkzyklus
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
  delay(50);
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
  delay(50);
  delay(50);
  delay(50);
  delay(50);
Tommy56
Wie wäre es, wenn Du uns noch mitteilst, was funktioniert und was/wie nicht?
Den Zustand vor der Änderung hast Du nicht? Denke mal über eine Form der Versionierung nach.
Gruß Tommy
"Wer den schnellen Erfolg sucht, sollte nicht programmieren, sondern Holz hacken." (Quelle unbekannt)
HotSystems
Und wieso verwendest du einen analogen Eingang als digitalen Pin, wo du so viele digitale Pins noch frei hast ?
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
HTML-Fan
#3
Jul 31, 2018, 04:10 pm Last Edit: Jul 31, 2018, 04:12 pm by HTML-Fan
Hey Leute,
Mein Sketch:
Code: [Select]
  if(Zaehler==3){
   // Blinkzyklus
   BlinkZyklus();
  if(Zaehler==4){
    Zaehler = 0;
  // Blinkzyklus
  delay(50);
  delay(50);
  delay(50);
  delay(50);
  delay(50);
Lass mich raten: Bei nur einem Druck blinkt es schon und dann muss man lange gedrückt halten, damit es wieder aufhört, richtig? Das Problem ist, dass nicht gewartet wird, bis nicht mehr der Button gedrückt ist und der Arduino also beim Runterdrücken ganz schnell jedes Mal HIGH bekommt und jedes Mal den Zaehler erhöht. Mit while(!digitalRead(schalter)); nach dem ersten ifwäre dies unterbunden. Zweites Problem: Solange L blinkt kann dies nicht beendet werden, da delay den Programmablauf blockiert und währenddessen nicht abgefragt wird. Oder ist das Absicht? Wir wissen ja nicht, was genau du willst und wieviel davon schon klappt.
Tommy56
Vorsicht, sowas kann einem schnell auf die Füße fallen. Lieber den Status des Schalters merken und auf Statusänderung prüfen.
Gruß Tommy
XentriX5526
Hallo,
schonmal danke für die Antworten.
Ihr habt recht... der "Schlafmangel" hat anscheinend ein paar Infos im ersten Post untergehen lassen.
Also nochmal detailliert...
Setup:
- Arduino UNO (Original)
- Multifunction-Shield
  (digital-output=12) - eine von 4 onBoard LEDs
  (analog-input=A1) - einer von 3 onBoard Schaltern
Projekt-Zweck (Was soll am Ende raus kommen):
Ich möchte eine Schaltung, welche mit einem "Geheimen"-Tastendruck-Muster (3x drücken) eine LED zum blinken bringt (BlinkZyklus).
Ein weiterer Druck auf den Taster soll die LED zum erlöschen bringen (LED=LOW & COUNTER=0).
IST-Stand:
- LED auf Pin12 leuchtet dauerhaft
- keine Reaktion beim drücken des Tasters
HTML-Fan
Code: [Select]
Was mich etwas irritiert, ist diese Zeile:
[quote author=XentriX5526 link=msg=3825454 date=1533041629]
[/quote]
Was macht das? Nach Referenz lautet der Befehl digitalRead(pin), nicht irgendwie digitalRead(pin, state) oder sowas.
XentriX5526
dies sollte eigentlich definieren, dass der Anfangs-Status der LED=LOW ist... kann man aber eigentlich weg lassen?!
hätte das wenn nicht sogar "digitalWrite" sein müssen?
ich bin total raus :(
Tommy56
Ob Du von dem Pin lesen willt oder etwas dahin ausgeben willst, solltest Du eigentlich wissen.
Gruß Tommy
HTML-Fan
#9
Jul 31, 2018, 05:01 pm Last Edit: Jul 31, 2018, 05:04 pm by HTML-Fan
DU SCHALTEST DEN SCHALTER AUS!!!
Egal, am Anfang passieren Fehler! :)
Ja, wenn das die LED ausmachen soll, muss es digitalWrite(LED, LOW); sein, das ist aber auch sowasvon egal, kann man weglassen, aber bei meinem Due ist das anders (Anfangsstatus = HIGH) , darum solltest du dier das so angewöhnen, das ist besser und wird dich weiter bringen.
HTML-Fan
IST-Stand:
Grund: Oben setzt du LED (Pin 12) auf OUTPUT, willst dann aber unten LED_BUILTIN (Pin 13) ansteuern. Was davon willst du ansteuern? 12 oder 13?
XentriX5526
Danke für eure Geduld!
Quote
Dass stimmt... aber oft sind die Menschen im Forum dadurch genervt... :)
Ich habe meinen Sketch jetzt mal aufs wesentliche reduziert:
Code: [Select]
int Schalter = A1;
int LED = 12;
int Zaehler = 0;
  digitalWrite(Schalter,HIGH);
  if(Zaehler==3){
   // Blinkzyklus
   digitalWrite(LED,HIGH);
  if(Zaehler>=3){
    Zaehler = 0;
Quote
habe ich geändert...
Code: [Select]
digitalRead -> digitalWrite
LOW -> HIGH
bringt aber keinen Unterschied... hätte ich ja auch weglassen können.
IST-Stand
(nach wie vor):
- LED brennt dauerhaft
- keine Aktion bei mehrfachem drücken des Tasters
Fragen
- Wieso gibt es keine Reaktion beim drücken des Schalters?
- Wieso startet die LED mit HIGH, obwohl oben "int SchalterZustand = LOW" ist?
HotSystems
Da kommt es drauf an, wie du die Led angeschlossen hast.
Hier wäre ein Schaltbild hilfreich.
Gruß Dieter
HTML-Fan
#13
Jul 31, 2018, 05:22 pm Last Edit: Jul 31, 2018, 05:30 pm by HTML-Fan
IST-Stand (nach wie vor):
Fragen
Ich habe es doch schon geschrieben:
Ich gehe mal von 13, der eingebauten onBoard-LED aus.
HTML-Fan
#14
Jul 31, 2018, 05:27 pm Last Edit: Jul 31, 2018, 05:30 pm by HTML-Fan
Ich war jetzt mal ganz lieb und habe den Code so umgeschrieben, dass er (glaue ich) klappt:
Code: [Select]
  pinMode(Schalter, INPUT);
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
  for(byte zaehler = 0;zaehler < 3;zaehler++){
    while(!digitalRead(Schalter));// Warte, solange nicht gedrueckt
    while(digitalRead(Schalter));// Warte, solange gedrueckt
  BlinkZyklus();
  byte blinkZaehler = 1;
  unsigned long jetzt;
  while(true){ // wiederhole, bis anders unterbrochen
    jetzt = millis(); // millis() gibt die Millisekunden seit dem Programmstart zurueck
    while(millis() - jetzt < 50){ // solange die aktuelle Zeit minus die Zeit gerade (= seit dem jetzt = millis(); vergangene Zeit) nidrieger ist
      if(digitalRead(Schalter)){ // fals der Schalter gedrückt ist
        return; // beende die Funktion und gehe zurueck zum loop
    jetzt = millis(); // wieder das Gleiche
    while(millis() - jetzt < blinkZaehler == 3 ? 500 : 50){ // falls dieses Mal das dritte Blinken ist, warte 500ms, sonst 50
        return;
    blinkZaehler = blinkZaehler == 3 ? 0 : blinkZaehler + 1; // falls dieses Mal das dritte Blinken mit der langen Aus-zeit ist, ist das nächste wieder nummer eins, sonst das naechste
