Topic: Anfänger, neu im Forum  (Read 4931 times) previous topic - next topic
Alfaone79
Hallo zusammen, möchte mich kurz vorstellen.
Ich heiße Christoph bin 38 Jahre alt. Bin Neuling bei dem Thema Arduino und habe keine Vorkenntnissen in Sachen Programmierung.
Nein Ziel ist es irgendwann mal ein zusatzinstrumen für mein Motorrad zu bauen, in dem motortemperatur, Uhrzeit, ganganzeige, ein Logo beim starten und Evtl Reifendruck enthalten sind.
Ich habe mit ein Lehrbuch besorgt, in dem auch kleine Aufgaben gestellt werden z.b. Das ein und ausschalten der led pin13 über die serielle Schnittstelle. Das hat auch funktioniert. Nun soll die led zusätzlich mit Eingabe der „3" zum blinken gebracht werden. Das klappt nicht.
Hat da jemand nen Tipp für den Code für mich?
Bedanke mich schon mal im voraus bei euch für die Hilfe
Gruß Christoph
combie
Wo ist dein Problem?
"klappt nicht" ist keine ausreichende Fehlerbeschreibung.
Der Verstand, und die Fähigkeit ihn zu gebrauchen, sind zweierlei Fähigkeiten.
Alfaone79
#2
Aug 02, 2018, 12:57 pm Last Edit: Aug 02, 2018, 01:01 pm by Alfaone79
Okay, das stimmt.
Die led geht einmal an und wieder aus.
Das Programm scheint die an/aus folge nicht zu wiederholen. Sonst funktioniert es.
volvodani
Zeige mal den Sketch dann kann man anhand des Sketches dir besser helfen und/oder Tips geben.
Ist immer einfacher.
Gruß
DerDani
"Komm wir essen Opa!" - Satzzeichen retten Leben!
combie
Leider sehe ich weder Programm, noch Schaltung.
Damit ist es mir nicht möglich, dir bei deinem Problem zu helfen.
Bedenke:
Du, dein Aufbau und dein Monitor, stehen auf der anderes Seite des Internets.
Zu weit weg....
Und meine telepathischen Fähigkeiten, sind auch sehr begrenzt.
Alfaone79
So,
Habe einen Arduino UNO
Sketch von der ersten Aufgabe:
const unsigned int LED_PIN = 13;
const unsigned int BAUD_RATE = 9600;
  pinMode (LED_PIN, OUTPUT);
  Serial.begin (BAUD_RATE);
  if (Serial.available() > 0) {
    int command = Serial.read();
    if (command == '1') {
      digitalWrite (LED_PIN, HIGH);
      Serial.println("LED on");
    } else if (command == '2') {
      digitalWrite (LED_PIN, LOW);
      Serial.println("LED off");
      Serial.print("Unknown command: ");
      Serial.print(command);
Alfaone79
Sketch von der zweiten Aufgabe, Zeile 22-27 habe
Ich hinzugefügt.
const unsigned int PAUSE = 500;
    } if (command == '3') {
      digitalWrite(LED_PIN, HIGH);
      delay(PAUSE);
      digitalWrite(LED_PIN, LOW);
      delay(PAUSE);
      Serial.println("LED blinkt");
HotSystems
#7
Aug 02, 2018, 10:22 pm Last Edit: Aug 02, 2018, 10:24 pm by HotSystems
So wie du das machst, kann es nicht funktionieren.
Du musst das Ergebnis in einer Statusvariable zwischenspeichern und dann immer in der Loop blinken lassen.
Aber nicht mit den delays, sondern mit dem Beispiel in BlinkWithoutDelay aus der IDE.
Und setze deine Sketche in Code-Tags, dann sind die für alle besser lesbar.
So fehlt jegliche Formatierung.
Gruß Dieter
I2C = weniger ist mehr: weniger Kabel, mehr Probleme. 8)
Alfaone79
Danke für die Antwort,
Leider habe ich nichts verstanden von dem was du geschrieben hast
combie
Code: [Select]
const byte LED_PIN    = 13;
bool blinkanforderung = false;
void yield()
  switch(Serial.read())
    case '1': digitalWrite (LED_PIN, HIGH);
    case '2': digitalWrite (LED_PIN, LOW);
    case '3': blinkanforderung = true;
  Serial.println("Start");
  if(blinkanforderung) digitalWrite (LED_PIN,!digitalRead(LED_PIN));
  delay(300);
 :smiley-twist:  :smiley-twist:  :smiley-twist:  :smiley-twist:  :smiley-twist:  :smiley-twist:
HotSystems
Das ist aber sehr bedauerlich.
Habe ich mich zu undeutlich ausgedrückt ?
Gruß Dieter
combie
#11
Aug 02, 2018, 10:41 pm Last Edit: Aug 02, 2018, 10:46 pm by combie
Eine Variante, ohne delay.
Code: [Select]
#include <INTERVAL.h>
// https://forum.arduino.cc/index.php?topic=413734.0
void serialEvent()
  pinMode(LED_PIN,OUTPUT);
  INTERVAL(300)if(blinkanforderung)digitalWrite(LED_PIN,!digitalRead(LED_PIN));
 :o  :o  :o  :o  :o  :o
Alfaone79
Ah, okay
Es gibt da also mehrere Wege zum Ziel
Alfaone79
Ohje, das wird ein langer Weg zu meinem geplanten Projekt.
Ist dieses Projekt, welches ich in meinem anfagspost beschrieben habe überhaupt realisierbar?
Wie bekomme ich die Sketche so dargestellt, das man sie im Forum lesen kann?
HotSystems
Ja, wenn man programmieren will, muss man auch immer etwas lernen.
Damit die Sketche lesbar werden verwendest du Code-Tags, Schaltfläche </> oben links im Forumeditorfenster.
Und ja, dein Projekt ist realisierbar. Beispiele für einen Weg dahin wurden dir auch schon aufgezeigt.
Gruß Dieter
