Topic: en vue : UNO WiFi REV2 avec un ESP32  (Read 847 times) previous topic - next topic
al1fch
Aug 04, 2018, 07:26 pm Last Edit: Aug 04, 2018, 07:43 pm by al1fch
Bonjour
En suivant le fil de la librairie WIFININA qui concerne les 2 cartes MKR équippées d'ESP32 par le biais d'un module NINA d'U-Blox je viens  de voir que ce même module va être installé sur une  nouvelle carte UNO WiFi dite 'révision 2'
le dépot de la librairie WIFININA pour gérer le module WiFi ( ESP 32 NINA ) est içi
Avec U-Blox l'ESP32 d'Espressif fait son trou chez Arduino, espérons qu'il en fassent bon usage ....
le recours à un ESP32 emballé dans un module d'U-blox est peut être une tentative de limiter ou retarder les copies des nouvelles  cartes contrairement à l'utilisation d'un ESP32 sous forme de module plus courant (WROOM, WROVER...)
al1fch
#1
Aug 05, 2018, 02:39 pm Last Edit: Aug 05, 2018, 06:10 pm by al1fch
La furure carte est décrite içi
-microcontrolleur AVR : ATMega 4809
-microcontrolleur  ESP32  d'Espressif dans  le module radio NiNa
-microprocesseur de cryptage EC508 (MIcrochip)
68tjs
Ne connaissant pas ce micro je file sur sa datasheet.
Il semble bien que Microchip ait donné un bon coup jeune aux AVR.
Les + + + + + +
- Quelques "LUT" qui permettent de faire de l'électronique numérique dont la magique bascule RS l'arme anti rebond absolue.
Pour ceux qui ne le savent pas une  "LUT" (Lookup Table) est l'élément de base d'un FPGA.
Combien de LUT aura-t-on à notre disposition : j'ai parcouru trop vite pour le trouver.
- Plusieurs I2C.
- Séparation claire entre les E/S alimentées par le Vcc numérique et celle qui ont la mesure analogique en seconde fonction et alimentée par Avcc le Vcc analogique.
- 6 références de tension bien étagées
-etc,  etc
Les - - - - -
La datasheet indique "41 programable I/O lines"
C'est impossible à sortir en bord de carte avec le format UNO.
Quel gâchis ce format de carte..
Pourra-t-on bénéficier des 4 USARTs et des deux I2C ?
lesept
A force d'essayer on finit par réussir... Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche (proverbe Sharduinok).
68tjs
Oui pour ne sortir qu'un 1/3 des I/O, il faut bien continuer à vendre des Méga.
al1fch
#5
Aug 05, 2018, 05:46 pm Last Edit: Aug 05, 2018, 06:23 pm by al1fch
Il me semble avoir vu 2 ou 4  LUT (= 'table de vérité', logique combinatoire)
C'est détaillé dans le document MegaAVR-0 Series commun a plusieurs micros de cette nouvelle famille
Voir la partie 26 CCL Custom Configurable Logic p37
On pouvait se poser des questions sur l'avenir des AVR après le rachat par Microchip
.... que ce soit côte Mega et Tiny ils paraissent ne pas négliger cette famille.... les reprises de boites tournent souvent autrement pour les familles 'reprises'
format Nano ? sans doute pas mais peut être format  MKR qui a le vent en poupe chez Arduino
le format UNO est assez contraignant et laissera probabalemnt hors de portéé une partie des ressources hardware nouvelles.
Pour en savoir plus , attendre le schéma mais au vu d'un message sur ce fil Serial2 serait relié à l'ESP32 en vue du flashage de son firmawre. La communication normale avec cet ESP32 se ferait par SPI . C'est ce qui semble résulter de la lecture de la librairie de gestion du module radio Nina/ESP32
Ma crainte réside dans un ESP32 un peu trop 'ficelé' qu'il serait difficile d'exploiter autrement que dans le rôle subalterne qui lui semble dévolu.
68tjs
#6
Aug 05, 2018, 06:14 pm Last Edit: Aug 05, 2018, 06:21 pm by 68tjs
Les LUT il y a 4.
Par contre les seuils de basculement des entrées sont rentré dans le rang de la norme CMOS.
Dommage la commutation autour de 2,5V avec 0,5V d'hystérésis c'était certe une mauvaise habitude mais c'était bien pratique.
Edit :
Pour la sortance en courant je constate aussi beaucoup de courbes avec 10 mA maximum et peu avec 20 mA.
Baisse de capacité en courant ou adaptation aux possibilité de la techno ?
La précision des diverses référence de tension s'est aussi améliorée +/- 0,3 % au lieu de +/- 10 %.
C'est une bonne chose d'autant que l'entrée Aref a été supprimée sur ce modèle.
al1fch
La page "Getting started with...." de cette nouvelle carte est en ligne
On y voit entre autres :
-liaison USB par un Mega 32u4
-2 Uarts  routés : l'un pour  le Mega 32U4 , l'autre pour l'ESP32/Nina
-2 composants sur le bus SPI  : l'ESP32/Nina  et l'IMU  LSM6DS
-une led RGB connectée à l'ESP32/Nina
trimarco232
Quote
à condition toutefois de mettre l'arme absolue anti parasites en amont ...
68tjs
Il faut juste virer le poussoir simple et le remplacer par un inverseur relié à 0V et à VCC
