Topic: Motorradtacho mit Arduino nano // Hilfe benötigt (Read 1 time) previous topic - next topic
BwieBertha
Habs eben probiert - bringt leider keine Änderung meines Problems ....
Danke dennoch!
BwieBertha
Hallo Kollegen,
sorry aber ich muss den Thread nochmal aufwärmen, da ich hier einfach nicht weiterkomme.
Ich habe meinen Sketch auf ein (kompilierendes) Minimum runtergestrickt; den Fehler "provoziere" ich in der Setup() Routine.
Hier übergebe ich 5 Werte an Runningaverage und lese anschließend den Mittelwert aus. Nach wievor bekomme ich "nan" als Rückgabewert.
Allerdings wird das Problem gelöst, wenn ich:
  • getKilometerstand() auskommentiere  ODER
  • draw() auskommentiere   ODER
  • OneButton.h inkl. aller Aufrufe entferne ODER
  • das Display inkl. u8g2 entferne ODER
  • die RTC entferne
Eine dieser Aktionen reicht!!! Das macht doch alles keinen Sinn.
Wie kann eine Funktion in void setup() von später aufgerufenen Funktionen beeinflusst werden? Zumal diese Funktionen nichts mit RunningAverage zu tun haben?
ARGH!!!!  :o
#include <EEPROM.h>
#include <RunningAverage.h>
#include "OneButton.h"
#include <U8g2lib.h>
#include "RTClib.h"
U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/ U8X8_PIN_NONE, /* clock=*/ 16, /* data=*/ 17);   // ESP32 Thing, HW I2C with pin remapping
RTC_DS3231 rtc;
RunningAverage myRA(5);
short VAnzeige;
const int buttonPin = 4;
OneButton button(buttonPin, true);
char Speed[10];
unsigned long GesamtMeter;
unsigned long TripMillimeter;
int GesamtMeter_ADDR = 0;
int TripMillimeter_ADDR = GesamtMeter_ADDR + 4;
char TripKm[10];
char GesamtKm[10];
void setup()   {
  Serial.begin(9600);      // open the serial port at 9600 bps:
  myRA.clear();
  Serial.println("5 Werte werden übergeben");
  myRA.addValue(5);
  myRA.addValue(100);
  myRA.addValue(20);
  myRA.addValue(30);
  myRA.addValue(77);
  Serial.println(myRA.getAverage());
  getKilometerstand();                                   //gespeicherten Tachostand abrufen (eeprom-adresse mit höchstem Zählerstand suchen)
  u8g2.clearBuffer();
  draw();
  u8g2.sendBuffer();
void draw() {
  DateTime now = rtc.now();
  int hunderter = (TripMillimeter / 100000) % 10;
  int tausender = TripMillimeter / 1000000;
  sprintf(GesamtKm, "%6ldkm", GesamtMeter/1000);
  sprintf(TripKm, "%5d.%dkm", tausender, hunderter);
  sprintf(Speed, "%3d", VAnzeige);
void getKilometerstand(){
  EEPROM.get(GesamtMeter_ADDR, GesamtMeter);
  EEPROM.get(TripMillimeter_ADDR, TripMillimeter);
  Serial.println("########");
  Serial.println("gefundener Kilometerstand:");
  Serial.println(GesamtMeter);
BwieBertha
öh.. ist das Verhalten also "geräteabhängig"?????
Es beruhigt mich aber _ungemein_, dass du das Problem nachstellen kannst.
postmaster-ino
#19
Aug 11, 2018, 10:45 pm Last Edit: Aug 11, 2018, 10:48 pm by postmaster-ino
Hi
Hast Du einen Link zur RunningAverage?
Die fehlt mir und in der Arduino-eigenen-Bibliotheks-Auswahl ist Diese nicht enthalten.
-> bei mir kompiliert der Sketch so nicht (bisher das Einzige, was Er anmeckert)
MfG
PS:
Wenig Arbeitsspeicher verfügbar, es können Stabilitätsprobleme auftreten.
Das soll Dir sagen, daß beim Anlegen diverser lokalen Variablen der Speicher ausgehen wird und der Arduino Mist baut.
Du hast sehr sehr viele globale Variablen - überdenke, Welche Du davon wirklich global  brauchst und Welche Du nur innerhalb irgend welcher Abläufe benötigst.
Wobei in diesem Sketch DEINE Variablen echt übersichtlich sind - die ganzen eingebundenen Libs werden sich dort großzügig bedient haben - aber z.B. das Display wird den Puffer wohl brauchen.
Dein Problem, Dein Sketch, Deine Bilder.
Ob ich ohne Diese an Deinem Problem arbeiten will, entscheide aber immer noch ich.
Große Buchstaben? Immer wieder, neben Punkt und Komma, gerne gesehen.
BwieBertha
#21
Aug 11, 2018, 10:53 pm Last Edit: Aug 11, 2018, 10:55 pm by BwieBertha
Danke für eure Hinweise - ich wäre nie drauf gekommen, dass zuwenig Arbeitsspeicher schon zu Problemen in der Setup-Routine führen kann.
Der Speicherhunger von u8g2 stellt mich jetzt natürlich vor ein konzeptionelles Problem, da ich da nicht drauf verzichten kann.
Wieviel Arbeitsspeicher darf ich denn belegen, um auf der sicheren Seite zu sein?
@ino-postmaster:
Ich hab dir die RunningAverage angehängt..
Alternative hier zu finden: https://github.com/RobTillaart/Arduino/tree/master/libraries/RunningAverage
mfg
Basti
