Topic: Faut-il mettre des résistances avec un mosfet IRLZ44N (Read 3716 times) previous topic - next topic
zelflame33
Bonjour, j'aimerais contrôler la vitesse de ventilateur de pc avec des mosfet IRLZ44N. Sur internet j'ai vu que certaines personnes mettaient des résistances entre l'arduino et leur mosfet. J'aimerais savoir si j'ai besoins d'en mettre et si oui a quoi ils servent.
Merci d'avance
kamill
Bonjour,
Ci dessous le schéma conseillé pour commander un mosfet.
R1 sert à empécher que le mos ne soit conducteur avant que la pin de commande soit initialisée en sortie.
R2 sert à limiter l'appel de courant lors de la commande à cause de la capacité parasite de gate.
Les valeurs de R1 et R2 ne sont pas critiques
R1 de l'ordre de 47kΩ à 100kΩ
R2 de l'ordre de 330Ω à 1kΩ
zelflame33
Merci beaucoup
la bobine représente le ventilateur c'est ça?
quelles valeurs de résistance me conseillerais-tu?
kamill
Oui, c'est ça.
Comme je te l'ai dit les valeurs de résistance ne sont pas critiques. Tu peux prendre des valeur de résistances dans la plage que j'ai indiqué.
R1 n'est pas obligatoire. Si tu ne la mets pas le seul risque est que le ventilateur tourne pendant quelques ms à la mise sous tension.
zelflame33
Alain46
Merci _pepe_ pour ces précisions
Quote
on trouve une diode 1N4007 dont les caractéristiques sont particulièrement exécrables, alors qu'on s'attendrait plutôt à trouver à sa place une bonne diode rapide de puissance.
Aurais-tu une référence pour ce type de diode ?
Un programme qui se compile sans erreur n'est pas forcément un programme qui fonctionne.
hbachetti
Salut
Le IRLZ44N peut paraître surdimensionné pour commander des ventilateurs, mais il a un atout non négligeable.
Le IRLZ44N est souvent choisi dans le monde ARDUINO car on peut le commander avec une tension faible : 3.3V, 5V.
Ce MOSFET a un "Gate Threshold Voltage" de 1V à 2V, contrairement au IRFZ44N : 2 à 4V.
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
hbachetti
Quote
Par conséquent, le IRFZ44N est conçu pour être piloté en commutation par des circuits logiques 5V.
Tout à fait, je l'ai déjà expérimenté. En 3.3V je préfère ne pas risquer.
68tjs
Il y a eu une discussion sur le sujet il existe des Mosfets prévu pour le 3,3V mais l'omelette ne se fait pas sans casser les œufs.
A savoir la tension de claquage du  VGS est sensiblement abaissée, normal pour augmenter le champ électrique soit on fourni de la tension soit on diminue l'épaisseur de l'isolant de grille d'entrée et par conséquent on augmente la capa d'entrée ce qui provoque un appel de courant plus important.
Ceux qui savent qu'ils ne savent rien en connaisse autant que ceux qui croient tout savoir et qui n'en connaissent pas plus qu'eux.
Pierre DAC.
hbachetti
Remarque bien que personnellement je n'utilise des MOSFETS que dans des cas bien précis, quand le VCEsat d'un bipolaire serait dérangeant. Dans tous les autres cas, pilotage de relais en particulier, je donne la préférence au bon vieux NPN.
Pour un ventilateur de moins d'un watt, et c'est en général ce que consomme au maximum un ventilo de PC, j'utiliserais un 2N3904, rien de plus.
Ic = 200mA, VCEsat = 200mv.
Prix = 5 cts au lieu de 40 cts pour un IRLZ44N, par dix unités chez TME par exemple.
Sans parler de l'encombrement.
Quote
Sinon, quand on choisit un IRLZ44N, c'est en principe pour commuter une forte charge, avec une tension de plus de 40V ou un courant de plus de 25A
Ce n'est pas faux. En y réfléchissant bien, c'est un peu le canon pour tuer la mouche.
On pourrait parler de MOSFETs très courants 600mW :
2N7000 : 60V, 200mA, RDSon=5Ω, prix=6cts
BS170 : 60V, 500mA, RDSon=5Ω, prix=10cts
+ 1 1N4148 ou 1N914 bien sûr.
Étant donné les 50mA à 100mA qu'il y aura à piloter, 5Ω provoqueraient un chute de tension de 250mV. Négligeable en regard des 12V du ventilateur.
68tjs
Quote
il est préférable de vérifier les caractéristiques des exemplaires qu'on souhaite utiliser.
Et de varier les sources d'approvisionement.
La dispersion dans les transistors atteint +/- 30% selon le lot de fabrication mais à l'intérieur d'un lot elle est bien moindre souvent inférieure à 5% voire quelques %.
Chez un fournisseur donné le lot mis en vente proviendra probablement d'un même lot de fabrication ils seront tous identiques.
Dans le cas du BS170 où un doute subsiste, à 10 cts pièces, il est préférable de commander 3 lots chez 3 marchands différents.
Pierre DAC.
hbachetti
zelflame33
Merci pour ces réponses je vais mettre une 1N4148 a la place de la 1n4007
68tjs
Etonnant.
D'après la datasheet : 3V maxi.
Il faut voir du coté de Rdson.
Les meilleures performances sont pour Vgs = 10 V --> tout ce qu'il y a de plus classique pour xFet.
Si on regarde page 4 figure 2 on voit que le RDSon à Vgs = 5V et ID = 0,5A est 1,8 fois supérieur à la valeur pour Vgs = 10 V
En pulsé avec un courant de 1,2 A on sort de l'épure et la valeur est exponentielle : dizaines d'ohms ? centaines d'ohms ?
Figures 3, 4 , 5 les courbes sont uniquement données pour Vgs = 10 V
C'est du classique, pour faire une datasheet avantageuse les fabricants ne mettent pas en avant tous les paramètres de la même façon, il faut lire entre les lignes.
Ce n'est pas pour autant que ce transistor n'est pas fonctionnel à Vgs = 5V.
Tout dépend comment on exploite une datasheet.
La question qu'il faut se poser c'est jusqu'où on peut "flirter" avec les marges et c'est ici que s'exprime la valeur ajoutée d'un développeur de terrain.
Rdson nominal = 1,2 ohms pour Vgs = 10 volts et Id = 0,5A.
Pour Vgs = 5V et  conditions identiques Rdson "monte" à 2,1 ohms.
Est-ce acceptable ?
Que constate-t-on ?
A Vgs =10V , Id = 0,5A la chute de tension VDS = 0,6 Volts
A Vgs = 5V , Id = 0,5A  la chute de tension VDS = 1 Volt
En valeur max de Rdson (possible mais statistiquement peu probable) on obtient 2,5V de perte dans le transistor à Vgs = 10 v et 4,5V à Vgs = 5V
Est-ce acceptable : à I = 500 mA AMHA ce n'est pas acceptable que  Vgs vaille 10V ou 5V.
En mode interrupteur ce transistor n'est bon qu'à des courants max = 0,1 A.
Transistor bipolaire :
Je suis totalement le raisonnement d'hbachetti : à Ic = 0,5A on peut trouver un transistor bipolaire qui aura un Vcesat inférieur à 1V.
Le MosFet n'est pas la solution passe partout.
Il ne faut pas croire non plus qu'un MosFet de 75 A et un Rdson de 10 millis ohms à 75 A aura toujours cette valeur à un courant très faible pour lui.
Pierre DAC.
68tjs
Cela confirme mon point de vue : un MosFet ou plutôt un xFet c'est merdi*ue à choisir sans se tromper.
Mais il me vient une question :
Il existe des modules "level shifter".
Dans le cas très courant où le Mosfet et sa charge sont reliés au minimum au +12V et parfois plus on devrait pouvoir commander "avec sérénité" n'importe quel MosFet avec un level shifter ?
Des objections ?
Pierre DAC.
