Topic: Transformateur Jouef ho (Read 740 times) previous topic - next topic
Rol38
Bonjour,
J'ai récupéré un ensemble train (deux) wagons (une dizaine) rails (un nombre certain) et surtout un transfo.
Le tout à pris l'humidité et certainement de l'eau.
Les rail son nettoyés, les trains démontés, nettoyés et en fonction.
Par contre le transfo à quelques soucis, je pense que c'est la bobine car en sortie du transfo il y a effectivement du 12 V, mais après 0 V.
Deux possibilités soit j'achète un autre transfo (ce n'est pas gagné) soit il est réparable (ce n'est pas gagné non plus).
Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne ?
Merci par avance.
Roland
jfs
#1
Aug 10, 2018, 09:15 am Last Edit: Aug 10, 2018, 09:17 am by jfs
Et aller sur un forum de modélisme ferroviaire ?  Sans rapport avec Arduino ou dérivé....
Je déplace dans le bar.
Pas d'aide par MP !!!
Concernant le fonctionnement du forum tout se trouve dans les messages épinglés en tête de page.
bricofoy
si tu as du 12v en sortie, il fonctionne, non ? C'est où qu'il y a ensuite 0 ? Des  photos ou un schéma aideraient...
-tu savais que si tu passe le CD de windows à l'envers, tu entends une chanson satanique ?
-non, mais il y a pire : à l'endroit, ça l'installe !
Jambe
et le train, en 12V continu ou alternatif?
Le transfo c'est juste la bobine justement, si tu as bien 12V, c'est que la bobine est bonne.
Il faut chercher du coté du redressement (si il y en a un, cas du courant continu) et du côté de la variation de puissance
hbachetti
Quote
Après quoi ?
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
