Topic: Lesen großer CSV Dateien wird langsamer (Read 304 times) previous topic - next topic
Qar
Ich lese einige floats mit "myFile.parseFloat()" aus einer CSV Datei ein, mache ein paar Berechnungen und update meine 1600 LEDs.
Nach etwa 8000 Zeilen fängt es an ab und zu 40ms zu übersteigen bzw. unter 25fps zu fallen.
Meine Frage ist, warum?
Code: [Select]
  ElapsedTimeInMS = 0;
  for (int i = 0; i < NumberOfLEDs; i++)
    int CurrentColor [3];
    CalculateColors(myFile.parseFloat(), CurrentColor);
    leds.setPixel(i, CurrentColor[0], CurrentColor[1], CurrentColor[2]);
  Serial.println(ElapsedTimeInMS);
  while (ElapsedTimeInMS < FrameTime) {} //wait until 40ms passed
  leds.show();
  ElapsedTimeInMS -= FrameTime;
  Serial.println(LoopNr);
  LoopNr++;
  if (LoopNr == TotalNumberOfFrames)
    //reset the file
    LoopNr = 0;
    myFile.close();
    Serial.println("finished");
    myFile = SD.open(CurrentFilename.c_str());
Temperatur ist in Ordnung, geschieht immer erst nach etwa 8000 Zeilen und dann auch nur gelegentlich, als würde manchmal der Rechenaufwand ansteigen. Die Berechnungen bleiben aber identisch.
Speichert das Board alles im Speicher, wenn ich nicht zwischendurch flush() verwende und erzeugt das einen memory leak?
Abseits von dem Problem: Gibt es vielleicht eine bessere Methode Zahlen von SD zu lesen als CSV Dateien?
uwefed
Welche Hardware und welche LED hast Du?
Grüeß Uwe
postmaster-ino
Hi
Dito - der Snipped ist zwar schon Mal 'was' - aber was versprichst Du Dir davon, und dieses 'etwas' zu geben?
Wenn alle 8000 'irgendwas' was passiert, wirst Du ein Problem haben - ungefähr alle 8000 'irgendwas'.
Hast Du Dir diverse Variablen ausgeben lassen?
Ich tippe ja auf die Benutzung von Strings und 'irgendwann' ist's halt Essig mit dem zur Verfügung stehendem freiem Speicherplatz.
MfG
anscheinend ist Es nicht erwünscht, einen Foren-internen Link als 'Homepage' einzubinden, damit JEDER nur einen Klick von combie's Liste zum Thema State-Maschine entfernt ist.
... dann eben nicht ...
uwefed
Ja, Textfile ohne Beistriche.
Grüße Uwe
Qar
Grüeß Uwe
Ich nutze einen teensy 3.6 inkl. OctoWS2811 und apa106 LEDs.
MfG
Dachte, ich hätte einen offensichtlichen Fehler gemacht, den man auf Anhieb im Code sieht. Dieses "etwas" verstehe ich nicht. Möchtest du damit implizieren, dass es zu wenig ist, um irgendwas zu erkennen oder dass der Code so stümperhaft ist, dass man sowieso nichts davon erwarten kann?
Nach 8000 loops fängt es halt gelegentlich an zu "Stocken", das dann unregelmäßig alle paar Dutzend loops.
Strings verwende ich gar nicht außer für den Dateinamen. Aus der Datei lese ich mithilfe von parseFloat() einen Wert ein, der in "CalculateColors()" dividiert multipliziert und addiert wird, dann wird ein Wert einer LED aktualisiert und die nächste LED bearbeitet. Da die Werte in jeder Zeile sehr ähnlich sind, kann sich der Speicherbedarf un Rechenaufwand eigentlich nicht großartig unterscheiden.
Ist parseFloat() denn deutlich ineffizienter als Zeichen direkt einzulesen, bzw. kostet die Abfrage, ob ein Zeichen keine Zahl ist viel Rechenzeit? (Die paar MB mehr an Speicherbedarf sind irrelevant)
uwefed
Bleibt immernoch die Forderung nach dem GESAMTEN Sketch um Dir helfen zu können.
Grüße Uwe
postmaster-ino
Hi
In diesem 'etwas' vermutest Du den Fehler - Du gibst uns also bereits gefilterte Informationen zu Deinem Sketch, in Dem wir einen Fehler suchen sollen.
Das kann passen, zu >98% wird Dem aber nicht so ein.
8000 'Zeilen' oder 8000 loop()-Durchläufe?
Bei loop()-Durchläufen könntest Du die Laufzeit mithalten (micros() ) und bei Werten >x die Durchlauf-Nummer ausgeben.
Resettet der µC, wenn das Stocken begonnen hat?
MfG
PS: Selbst wenn Dein Sketch außerordentlich stümperhaft zusammen kopiert wäre, kann man Dir nur helfen, wenn man nachvollziehen kann, was das Konstrukt macht.
Qar
Code: [Select]
/*  OctoWS2811 BasicTest.ino - Basic RGB LED Test
    http://www.pjrc.com/teensy/td_libs_OctoWS2811.html
    Copyright (c) 2013 Paul Stoffregen, PJRC.COM, LLC
    Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy
    of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal
    in the Software without restriction, including without limitation the rights
    to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
    copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
    furnished to do so, subject to the following conditions:
    The above copyright notice and this permission notice shall be included in
    all copies or substantial portions of the Software.
    THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR
    IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY,
    FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE
    AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
    LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM,
    OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN
    THE SOFTWARE.
  Required Connections
    pin 2:  LED Strip #1    OctoWS2811 drives 8 LED Strips.
    pin 14: LED strip #2    All 8 are the same length.
    pin 7:  LED strip #3
    pin 8:  LED strip #4    A 100 ohm resistor should used
    pin 6:  LED strip #5    between each Teensy pin and the
    pin 20: LED strip #6    wire to the LED strip, to minimize
    pin 21: LED strip #7    high frequency ringining & noise.
    pin 5:  LED strip #8
    pin 15 & 16 - Connect together, but do not use
    pin 4 - Do not use
    pin 3 - Do not use as PWM.  Normal use is ok.
  This test is useful for checking if your LED strips work, and which
  color config (WS2811_RGB, WS2811_GRB, etc) they require.
#include <OctoWS2811.h>
#include <SD.h>
#include <SPI.h>
//#include <Bounce.h>
//Timings for apa106
#define WS2811_TIMING_T0H 28
#define WS2811_TIMING_T1H 109
#define WS2811_TIMING_T0L 109
#define WS2811_TIMING_T1L 28
//Filename of colors on SD Card
File myFile;
//Number of LEDs per strip/total
const float MaximumVorticityToShow = 9;
const int NumberOfLEDs = 1600;
const int ledsPerStrip = 200 ;
const int chipSelect = BUILTIN_SDCARD; //Teensy 3.5/3.6 SD-Card
const int FPS = 25;
const int FrameTime = 1000 / FPS;                 //in MS
const int TotalNumberOfFrames = 24360;             //Number of rows in file
const String CurrentFilename = "v.csv";
elapsedMillis ElapsedTimeInMS;
DMAMEM int displayMemory[ledsPerStrip * 6];
int drawingMemory[ledsPerStrip * 6];
//Configuration of APA106 LEDs: RGB, 800Khz
const int config = WS2811_RGB | WS2811_800kHz;
//initialize OctoWS2811
OctoWS2811 leds(ledsPerStrip, displayMemory, drawingMemory, config);
int LoopNr;
  //BautRate: bps, 4bit SPI SD-Card Reader Interface
  while (!Serial) {
    ; // wait for serial port to connect. Needed for Leonardo only
  Serial.print("Initializing SD card...");
  if (!SD.begin(chipSelect)) {
    Serial.println("initialization failed!");
    return;
  Serial.println("initialization done.");
  //check the file
  if (myFile)
    Serial.println(CurrentFilename);
    // if the file didn't open, print an error:
    Serial.println("error opening file");
    return;
  leds.begin();
  leds.show();
  leds.show();
  Serial.flush();
  LoopNr++;
    //reset the file
    LoopNr = 0;
    myFile.close();
//Convert values to color values for red, green, blue from 0 to 255
void CalculateColors (float InputValue, int ColorArrayInput[])
  float BaseValue;
  if (InputValue > MaximumVorticityToShow) {
    BaseValue = 255;
    BaseValue = InputValue / MaximumVorticityToShow * 255;
  ColorArrayInput[0] = 255; //(int)(BaseValue + .5);     //Red
  ColorArrayInput[1] = -0.39 * BaseValue + 100;                    //Green
  ColorArrayInput[2] = 0; //(int)(-1 * BaseValue + 255.5); //Blue
Nach etwa 8000 loop Durchläufen. Da liest er gerade die 1600 Spalten aus Zeile 8000 der CSV. Ich lasse jeden Loop die Zahl der Durchläufe und die benötigte Rechenzeit ausgeben. Dazu verwende ich die teensy eigene Funktion: https://www.pjrc.com/teensy/td_timing_elaspedMillis.html
Scheinbar hat es mit der SD.h library oder meiner Art des Zugriffs darauf zutun. Wenn ich die "SdFs.h" (https://github.com/greiman/SdFs) Library verwende, sinkt zum einen die Rechenzeit für einen loop von knapp 30ms auf 12ms und außerdem gibt es kein Stocken mehr.
