Topic: How does SPI work with ESP32? (Read 215 times) previous topic - next topic
blackbeen
Aug 12, 2018, 10:25 am Last Edit: Nov 27, 2018, 11:15 am by blackbeen Reason: no reason
Thị trường bán đất Điện Thắng - một thị trường đem lại lợi nhuận "khủng" cho khách hàng
Không có một thị trường nào chắc chắn là mình sẽ đem lại lợi nhuận, phát triển trong tương lai. Thế nhưng thị trường bán đất Điện Thắng lại có thể làm được chuyện đó mà còn đem lại lợi nhuận "khủng". Chúng ta cùng tìm hiểu về thị trường này có gì mà lại khẳng định như vậy nhé!
Xem thêm: Những điều nên "khắc cốt ghi tâm" khi đầu tư vào thị trường mua bán đất đường 33 Điện Thắng
Bán đất Điện Thắng có vị trí đất đắc địa, hạ tầng phát triển
Khách hàng khi mua bán đất Điện Thắng Trung luôn phải nhớ đến câu thần chú "vị trí". Khách hàng cần xem xét kĩ càng về vị trí, quan sát xung quanh coi thử có thuận lợi hay không. Điều này hết sức quan trọng cho việc phát triển đem lại lợi nhuận cao. Không những thế khi đi xem đất đai khách hàng nên đi buổi chiều đẻ quan sát tỉ mỉ hơn. Nếu như đi ban ngày thì dân cư ở đây đi làm hết khách hàng khó có thể biết được dân cư chính xác. Chỉ cần dân cư đông, vị trí đắc địa thì khi mua bán thì sẽ đem lại lợi nhuận cao.
Bán đất Điện Thắng có vị trí đắc địa, cơ sở hạ tầng phát triển
Khi đã được mảnh đất tốt thì khách hàng nên định giá cho sản phẩm của mình. Việc định giá cũng hết sức quan trọng nó giúp cho ta biết được giá trị thật của mảnh đất. Một khi đã xác định thị trường bán đất Điện Thắng Trung có tiềm năng phát triển trong tương lai. Khách hàng có thể xem xét nâng giá thành của mảnh đất lên sao cho nó thích hợp.
Xem thêm: Bán đất Điện Thắng Business
Khách hàng nên đi xem đất ở thị trường bán đất Điện Thắng vào lúc chiều tối
Có rất nhiều khách hàng chọn đi xem xét đất đai ở bán đất Điện Thắng Trung vào buổi sáng. Thế nhưng để có thể quan sát được những điều kiện của mảnh đất thì khách hàng nên đi xem vào lúc buổi chiều. Việc này nói ra rất lạ nhưng lại là một điều hết sức chính xác. Khi đi xem đất vào buổi chiều khách hàng có thể quan sát được mật độ dân số ở đây. Nếu dân cư đông đảo, vị trí đẹp, cơ sở hạ tầng tốt thì giá trị mảnh đất sẽ rất cao.
Khách hàng nên đi xem đất ở thị trường bán đất Điện Thắng vào buổi chiều
Không những thế khi quan sát vào buổi chiều còn có thể quan sát được giao thông có thuận lợi hay không. Cơ sở hạ tầng ở đây có phát triển thuận lợi cho việc phát triển trong tương lai hay không. Nếu tất cả đều thuận lợi thì sẽ đem lại lợi nhuận rất cao khi khách hàng giao dịch.
Bán đất Điện Thắng là một thị trường có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai. Vì vậy khách hàng cần phải mua ngay cho mình một mảnh đất tốt để trong tương lai thu lại lợi nhuận cao.
Xem thêm: http://www.ddhsoftware.com/forum/viewtopic.php?f=6&t=4494
Riva
Looking at the SPI library for the ESP32 and it seems to have a overloaded function that you can use to specify the SPI pins to use.
Code: [Select]
void begin(int8_t sck=-1, int8_t miso=-1, int8_t mosi=-1, int8_t ss=-1);
is uses defaults
Code: [Select]
       _sck = (_spi_num == VSPI) ? SCK : 14;
        _miso = (_spi_num == VSPI) ? MISO : 12;
        _mosi = (_spi_num == VSPI) ? MOSI : 13;
        _ss = (_spi_num == VSPI) ? SS : 15;
Don't PM me for help as I will ignore it.
srnet
I use this, found by Mr Google.
SPI.begin(SCK, MISO, MOSI, SS);
SCK, MISO, MOSI, SS are the pin numbers.
$50SAT is now Silent (but probably still running)
http://www.50dollarsat.info/
http://www.loratracker.uk/
