Bonjours, je n'arrive vraiment pas à utiliser le traceur série de l'IDE d'Arduino.
J'utilise un code HYPER simple :
Serial.println(analogRead(A0));
Serial.println(analogRead(A1));
delay(10);
Qui est censé afficher deux courbes ensuite, mais il m'affiche qu'une courbe.
J'ai donc relier le A0 aux 5V et le A1 au gnd pour vérifier, résultat il fait bien l'assemblage des ceux courbes (voir photo).
Donc comment faire apparaître les deux courbes ??
Sa doit pourtant être si simple ...
Merci
Bonjour Erwann
erwan3110:
delay(10);
Serial.print(analogRead(A0));
Serial.print(", ");
Serial.print(analogRead(A1));
delay(10);
Cordialement,
bidouilleelec
Merci beaucoup de la réponse rapide et efficace
Bonjour Erwann,
Pour préciser :
Il faut un séparateur entre chaque courbe [Serial.print(", ");] et un Serial.println(); après la dernière courbe.
Pour 3 courbes :
Serial.print(i);
Serial.print(", ");
Serial.print(j);
Serial.print(", ");
Serial.print(k);
delay(10);
On peut tracer autant de courbes que l'on veut, MAIS il n'y a que 5 couleurs.
Cordialement,
bidouilleelec
Oui je vois bien le principe maintenant, merci encore !
Bonne journée
J-M-L
August 18, 2018, 10:29am
6
A noter que Le séparateur peut être quelque chose d’autre que la virgule (un espace, une tabulation) mais pas de possibilité de donner des étiquettes aux valeurs
Ceci a été discuté et fait partie d’ameliorations à venir - notez cette pull request (vous pouvez télécharger la version beta de l'IDE) et ces commentaires
ce petit code
randomSeed(analogRead(A0));
Serial.println("#CLEAR");
Serial.println("#SIZE:200");
Serial.println("X Y");
Serial.print(random(100));
Serial.print(" ");
Serial.println(100 + random(100));
delay(100);
vous donnera alors quelque chose qui ressemble à cela avec des étiquettes pour les 2 graphes et la dimension en hauteur
Merci, très intéressant, surtout pour le réglage en Y
Merci beaucoup
