Topic: Kühlungssteuerungsprojekt (Read 617 times) previous topic - next topic
Theseus
Dir ist schon klar das wenn Du 50% Leistung mit deinen Widerständen einstellen willst auch 50% der Leistung an dem Widerstand in Wärme umgewandelt werden, das sind also in Deinem Fall etwa 35 Watt.
Es sind nur 25%, sofern das Peltier eine ohmsche Last darstellt. Schaltet man einen gleichgroßen Widerstand in Reihe, halbiert sich der Strom. An jedem Widerstand fällt die halbe Spannung ab. Da P=U*I ist, bleiben für jeden Widerstand 25%.
uwefed
ok, die Rechnung war falsch; die Idee richtig. Am Widerstand fällt ziemlich viel Leistung ab. Mit 1/4W Widerständen ist es nicht getan.
Grüße Uwe
Rentner
Hallo
Stimmt das mit der halben Leistung war mal wieder aus der Hüfte geschossen , manchmal sollte man dann doch noch mal rechnen .  :)
Dennoch 15 Watt können auch Recht warm werden siehe Lötkolben.
Gruß Heinz
