Topic: Libreria Adafruit PCD8544 Nokia 5110 LCD  (Read 332 times) previous topic - next topic
ea7ln
Intento a partir de los ejemplos de esta librería, aprender a imprimir en un display de Nokia 5110 textos y valores de variables, pero modificando el código de los ejemplos, no consigo que me compile.
He buscado algún tipo de documento donde describa para que sirven los comandos de la libreria, pero no encuentro nada.
Podriais ayudarme si alguno teneis algún documento de este tipo?
Gracias de antemano.
surbyte
Comienza leyendo las normas del foro, aprendiendo donde debes postear que obviamente no es en la sección de tutoriales sino en Software o Hardware.
Luego hablas de que modifcas un ejemplo y no lo publicas de modo que quedamos con la cara de sorprendidos porque como quieres que te ayudemos?
Lee las normas,  mira como se publican códigos, enlaces y usa etiquetas.
ea7ln
Surbyte perdóname pero está claro que las normas las entiendes tu de una manera y y de otra. Solicito documentación de una librería, por eso publico el post en documentación.
Respecto a la ayuda, lo que pido es ayuda para encontrar esta documentación, aunque es cierto que hago referencia a  que parte de un código ejemplo.
Creo que primero debo intentar entender como funciona la librería, y si no lo consigo, entonces pediros ayuda con el código con que esté trabajando.
Simplemente quiero aprender y no que me den las cosas hechas, así se aprende a copiar, no a entender.
surbyte
#3
Aug 24, 2018, 04:08 pm Last Edit: Aug 24, 2018, 04:13 pm by surbyte
No hay una manera de interpretar las normas. SI yo las interpreto mal estamos en el horno no te parece?
Hablas de una librería y de un ejemplo. Solo te pido que pongas el enlace y el ejemplo, o debemos hacerlo nosotros? No te pedí nada extraño!
Librería que mencionas PCD8544
Tiene un solo ejemplo:
que no permite postearse por superar 9k
pcdtest.ino
Lo probé y compila perfecto!
ea7ln
#4
Aug 25, 2018, 10:15 pm Last Edit: Aug 25, 2018, 10:25 pm by ea7ln
Ya lo solucioné, el problema lo tenia con el comando display.display() que al parece es necesario ejecutarlo después de cada display.println()
Lo que no he llagado a comprender, es que diferencia hay entre display.println() y display.print(),por eso buscaba documentación de la librería pero, no la encuentro. En el link que me indicas, ya lo miré y esta información no está o no la encuentro.
Adjunto el código final.
surbyte
La diferencia entre print y println es la misma que Serial.print y Serial.println
En el primer caso no hay cambio de línea y en el segundo caso si lo hay.
oskimark
Hola, he leído normas y al igual que ea7ln creo que estoy en el lugar correcto para consultar sobre lo mismo, la documentación de esa Liberia donde la encuentro?
intente lo lógico https://www.arduino.cc/en/Reference/Libraries pero el link apunta a la descarga de la misma.
Ahora bien. creo que mientras escribía esto yo mismo he dado con mi respuesta. No hay documentacion para esa librería en particular. porque  trabaja junto con "adafruit-gfx-graphics-library" y es de esa que si hay cierta documentacion: https://learn.adafruit.com/adafruit-gfx-graphics-library/overview
Asi que le recomiendo a ea7ln  que se mire esa guía
surbyte
#7
Oct 09, 2018, 05:14 pm Last Edit: Oct 09, 2018, 05:14 pm by surbyte
Bueno es curioso, has leído las normas dices y posteas esto
Quote
Donde esta la etiqueta del enlace para que se vea asi
Quote
Por cierto edita tu post anterior @oskimar
