Topic: 2 o mas atmega 328 encadenados. (Read 306 times) previous topic - next topic
Adrian_E
Buenas, tengo varios chip atmega  328 con sus respectivos cristales y capacitores, la pregunta es puedo hacer que el atmega 1, por medio de conexion serial, al cumplirse algun evento por ejemplo aumento de temperatura detectada por un sensor, el UNO le diga al DOS que active por ejemplo refrigeracion, siempre usando softserial, lo que me permitiria poder encadenar tres atmega 328.?
Esfinterman
Por puerto serie se puede hacer. Hice hace tiempo una práctica en casa de que al pulsar un botón en un DUE, por serie, active el pin 13 de un UNO y viceversa. Lo malo es que en la práctica que hice solo funcionaba con un carácter :D pero funcionar, funciona. ;)
Adrian_E
#2
Aug 24, 2018, 05:33 pm Last Edit: Aug 24, 2018, 05:36 pm by Adrian_E
ok, gracias por la pronta respuesta, es que tengo varios, y me entro la duda, el uno le dice al dos cuando iniciar y cuando terminar con los eventos., se que para eso coloco un arduino mega y listo,  pero es mas para realizar y adquirir conocimiento :)
surbyte
Hay muchos tutoriales comunicando dos arduinos por puerto serie.
Debes enviar comandos que pueden ser letras o números que deben ser leídos por el segundo Arduino, y cuando reconozca dicho comando accionar la tarea que esperas que haga.
Busca: two arduinos serial comunication
link1
link2
y hay muchos mas
Adrian_E
