Topic: Diseño Controlador Acuario  (Read 10727 times) previous topic - next topic
car127
Aug 24, 2018, 10:55 pm Last Edit: Oct 26, 2018, 02:30 pm by car127
Hola
Con la guia de Daniel_Arg se realizara un controlador de acuario, donde se iran agregando partes del código hasta completarlo,  constara menú para modificar parametros luz,Hora,fecha,etc, lcd para visualizar información, sensor de temperatura y relés. La idea es tener una base y que cualquiera pueda realizar su controlador y porque no ampliarlo
Materiales:
      Arduino                  Puede ser Nano, Uno o Mega
      Reloj                      DS3231
      Lcd                        20x4 con I2C
      Sensor temperatura DS18B20
      Encoder rotatorio con pulsador
      Resistencia              4,7k - 1/4w =1
      Resistencia              1k - 1/4w    =4
      Led                         Blanco, Rojo, Azul
      Fuente de poder       9v
      Reles arduino           5v 2 canales
      transistor                 2N2222
      Protoboard
      Cables coneccion
Esquema  fácil de leer
Nota: La entrada de alimentación varia según su arduino
Adjunte la imagen
Librería
Code: [Select]
        encoder      :  https://github.com/mathertel/RotaryEncoder
        RTC            :  https://github.com/adafruit/RTClib
        (post 36 libreria RTC)
        OneButton  :https://github.com/mathertel/OneButton
        LiquidCristal:https://bitbucket.org/fmalpartida/new-liquidcrystal/downloads/
         (Newliquidcrystal_1.3.5)
Archivos adjunto con Sketch base
En ultima pagina  se adjunta Sketch final
Swift
#1
Aug 25, 2018, 06:37 am Last Edit: Aug 25, 2018, 06:42 am by Swift
Hola voy a hacer mi aporte:
En esta parte del código:
Code: [Select]
 button.tick();
 LeeEncoder(0, 7, 1, 1);  // Lee el enconder de 0 a 7, de a 1 paso y con tope final.
 if (currentMillis % 6000 < 5) {  //  Si el resto de dividir currentMillis por 6000 da menos que 5...
 ImprimeFecha();
 ImprimeHora();
 ImprimeTemp();
se va a cumplir cuando sea por ejemplo 6000,6001,6002,6003,6004 y  en el "mejor de los casos" pero en el transcurso se cumple y se va a actualizar como 20 veces aquí un ejemplo de lo que digo:
Ahora asi como muestra por serial va actualizar en la pantalla para lo cual presentó algo que puede ser mejor  tendrías que añadir las siguientes líneas y borra en el que tu tienes, espero se entienda
Code: [Select]
#define tiempoPresentarDatos 6000UL // Tiempo al que se quiera realizar las acciones ejemplo 6s (1000ms = 1s)
unsigned long tiempoActualDatos = 0;
 if (millis() - tiempoActualDatos >= tiempoPresentarDatos) { // Si el tiempo actual menos el tiempo anterior  es mayor o igual a 6 segundos
 tiempoActualDatos = millis(); // Actualiza el tiempo Actual
 //Resto del codigo que quieras que se cumpla cada 6 segundos
Ahora también por ejemplo en esta parte utilizas una función y en el cual en una condición la utilizas para para comprobar si tiene tope o no
Code: [Select]
void LeeEncoder(int ROTARYMIN, int ROTARYMAX, int ROTARYSTEPS, int ROTARYTOPE )
  encoder.tick();  // Lee el encoder y actualiza el puntero. La librería lleva la cuenta desde 0.
  newPos = encoder.getPosition() * ROTARYSTEPS; // Asigna a newPos el puntero del encoder multiplicado por los pasos.
  if (ROTARYTOPE == 1) {  // Si el rotor tiene tope entonces no se pasa de valor
    if (newPos < ROTARYMIN) {    // Solo si el puntero es menor a Valor Mínimo ->
      encoder.setPosition(ROTARYMIN / ROTARYSTEPS);  // Se fija el puntero al valor mínimo por los pasos
      newPos = ROTARYMIN;
    if (newPos > ROTARYMAX) {   // Solo si el puntero es mayor a Valor Máximo ->
      encoder.setPosition(ROTARYMAX / ROTARYSTEPS);  // Se fija el puntero al valor mínimo por los pasos
      newPos = ROTARYMAX;
  if (ROTARYTOPE == 0) {  // Si el rotor SI tiene tope entonces se pasa del valor máximo al mínimo y viceversa.
      newPos = ROTARYMAX;  // Entonces el puntero saltará del mínimo al máximo
    if (newPos > ROTARYMAX) { // Solo si el puntero es mayor al Valor Máximo ->
      newPos = ROTARYMIN;  // Entonces el puntero saltará del máximo al  mínimo.
lo que veo un poco innecesario ya que ese no va a cambiar en el transcurso del funcionamiento si no solo cuando se configura por lo que creo que se podría utilizar de esta forma como ejemplo
Code: [Select]
#define encoderTope 1
#if encoderTope == 1
 newPos = ROTARYMIN;
 newPos = ROTARYMAX;
#else
#endif
Qué te parece @surbyte sería una mejor forma o no haría gran diferencia
car127
#2
Aug 25, 2018, 06:19 pm Last Edit: Aug 25, 2018, 06:20 pm by car127
Hola
    meda estos errores
Code: [Select]
C:\Users\Car127\Downloads\ProyectoControlAcuarioDM\CADUSA1\CADUSA1.ino: In function 'void ImprimeFecha()':
CADUSA1:354: error: too many arguments to function 'void printDigits(int)'
 printDigits(now.day(), DEC);  // Imprime el día
C:\Users\Car127\Downloads\ProyectoControlAcuarioDM\CADUSA1\CADUSA1.ino:330:6: note: declared here
void printDigits(int digits) {  // Esta función agrega un cero a dígitos menores a 10
CADUSA1:356: error: too many arguments to function 'void printDigits(int)'
 printDigits(now.month(), DEC);  // Imprime el mes
exit status 1
car127
#3
Aug 25, 2018, 08:23 pm Last Edit: Aug 25, 2018, 09:22 pm by car127
Ok, funcionando
surbyte
Muy complicado aunque funciona, porque no usan sprintf
Code: [Select]
void ImprimeFecha() {
  DateTime now = rtc.now();  // Consulta al RTC
  lcd.setCursor(0,0); // Fija el cursor en la primera línea
  lcd.print(DiaDeSemana[now.dayOfTheWeek()]); // Imprime el día de la semana
  lcd.setCursor(10,0);
  lcd.print('/');   // Separador
  lcd.print(now.year(), DEC);  // Imprime el año
void ImprimeHora() {
   DateTime now = rtc.now();   // Consulta el RTC
   lcd.setCursor(13,1);  // Fija cursor en 13,1
   lcd.write(1);  // Imprime el gráfico
   lcd.print(':');
   printDigits(now.hour());  // Imprime hora
   lcd.print(':');
   printDigits(now.minute());  // Imprime minuto
   MinActual = now.hour()*60+now.minute();   // Se actualiza la variable MinActual que será usada para encender y apagar las luces del acuario. Su valor va de 0 a 1439.
Otra forma que evita el problmea de los dias/meses/horas/minutos de 1 digitos es esta
Code: [Select]
  char buffer[20];
  sprintf(buffer,"%02d/%02d/%04d", now.day(),  now.month(), now.year());
  lcd.print(buffer);
   char buffer[20];
   sprintf(buffer,"%02d:%02d:%02d", now.hout(), now.minute(), now.second());
   lcd.print(buffer);
car127
#5
Aug 26, 2018, 06:35 pm Last Edit: Aug 26, 2018, 07:28 pm by car127
En el void ImprimeTemp la parte del else faltaba los //
La parte del termometro con RTC tengo que probar con otro sketch para ver si funciona, ley por hay que en algunas versiones no funciona.
verificando eso sigo.
Code: [Select]
C:\Users\Car127\Downloads\ProyectoControlAcuarioDM\CADUSA1\CADUSA1.ino: In function 'void ImprimeTemp()':
CADUSA1:366: error: 'class RTC_DS3231' has no member named 'getTemperature'
     Tlamp = rtc.getTemperature(); // Asigna a Tlamp la temperatura del RTC
C:\Users\Car127\Downloads\ProyectoControlAcuarioDM\CADUSA1\CADUSA1.ino: In function 'void MideTemperatura()':
CADUSA1:380: error: 'class RTC_DS3231' has no member named 'getTemperature'
      Tlamp = rtc.getTemperature();  // Se asigna a la variable Tlamp la temperatura del RTC
C:\Users\Car127\Downloads\ProyectoControlAcuarioDM\CADUSA1\CADUSA1.ino: In function 'void overheating()':
CADUSA1:445: error: 'Termostato' was not declared in this scope
      Termostato();     // Corrobora el termostato para el calefactor
CADUSA1:446: error: 'ControlCo2' was not declared in this scope
      ControlCo2();    // Comprueba si el Co2 debe estar activo
exit status 1
car127
Es la biblioteca que uso no hace referencia a temperatura, me puedes adjuntar tu biblioteca del rtc
Daniel_Arg
RTClib
car127
#8
Aug 26, 2018, 10:12 pm Last Edit: Sep 19, 2018, 03:45 am by car127
Es la misma que tenía, reclama lo mismo.
Adjunto lo que llevó
Daniel_Arg
A mi me compila bien..
¿Porque el sketch ahora se llama CADUSA1.ino? ¿No tendrás en una misma carpeta CADUSA.ino y CADUSA1.ino?
car127
#10
Aug 27, 2018, 12:30 am Last Edit: Aug 27, 2018, 12:52 am by car127
no vario nada solo que no me funcionaba bien y lo baje denuevo despues me percate que era un mal contacto del encoder
la libreria del rtc de tu compu tiene el comando que falta al parecer revice los archivos .cpp y h y no aparece
car127
Esta vivoooooo después de varios intentos lo logre, aprendi algo nuevo respecto a las librerías me voy a celebrar, mañana sigo
car127
Pruebas con sensor temperatura DS18B20
La actualización de la información de corte de  un cable demora aproximadamente 20seg
al desconectar cable rojo muestra información diferente no el de falla
La actualización de la información de temperatura demora aprox. 50 seg
 ver forma de bajar tiempo
Adjunto imajen
car127
Prueba de temperatura de RTC3231
Se toma temperatura ambiente y luego se acerca un cautin
La actualización de températura con demora
car127
