Topic: Diseño Controlador Acuario  (Read 10725 times) previous topic - next topic
car127
la (>) parte al cargar y al entrar a un menú y salir este no vuelve automaticamente
linea 1182 se borra 35; se deja rtc.getTemperatura
Prueba iluminación
se pone horario modo sol finalizando 19:23 se apaga iluminacion y modo luna enciende a las 19:25 segun relog
RTC, demora de 1:59 seg según cronometro en encender, no es inmediato el paso a luna
en modo mantenimiento se encienden solo luz azul y rojas solamente o las blancas igual, solo se me encienden las azul y rojas
 Consulta habría forma de poner en el LCD información del estado en que se está como:
Amanecer, Sol, Atardecer, Noche
Según horario programado
car127
#46
Sep 20, 2018, 04:33 pm Last Edit: Oct 03, 2018, 04:13 am by car127
Los 35 son un detalle pero que me preocupe por el rtc luego lo descubrí jajaa
algo que note es cuando parte el periodo parten encendido los tres led no en un orden como azul luego  rojo y blanco,  tu idea es como esta del video es muy buena
https://www.youtube.com/watch?v=6dIhVlFYRLs
car127
que periodo seria este "Orto"? dejemos los conocidos este suena feo jejejejee
car127
#48
Sep 20, 2018, 10:48 pm Last Edit: Sep 21, 2018, 01:03 am by car127
Bien aclarado el termino ok, pero de igual manera use Alba, puesto que en España, Argentina y creo que en Venezuela o Colombia el significado es una grosería
- La (>) parte al cargar el programa pero al entrar a un menú y salir esta (>) no vuelve automáticamente
- Transición a modo Luna
   Si el horario sol finaliza a las 17:00 y luego dentro a menu luna y pongo que inicie a las 17:00 y finalice 18:00 salgo e ingreso nuevamente este cambia iniciando a las 17:01 provocando un lapso de casi 2 minutos con las luces apagadas y luego enciende luz azul, la transición debiese ser continua sin espacio apagado
-----Creo que entendí el espacio sin luz es una transición a la salida de la luna
car127
    El termino lo tome de la misma pagina " En el lenguaje común, al orto se le denomina amanecer, alba o aurora. En ocasiones se diferencia la aurora, que sería el primer resplandor del cielo, del amanecer, que correspondería a la salida del sol"
mañana veré bien lo de las fases del día justo es este Alba, Luna y Ocaso me estan dando problemas sino dejare los basicos Noche, Amanecer, Sol, Atardecer y Luna que son los mas significativos
Sigue igual, para que vuelva el signo se tiene que mover (girar) el encoder avanzar y luego retroceder y aparece
   Como tu has dicho no es poca cosa, es mucho lo que se a logrado y de una manera sencilla  ""entre comillas para que la mayoría pueda entenderlo y realizarlo y por ultimo tener una base de donde partir y molestar menos en el foro como me paso ami barias veces no debo negar que recibí ayuda si, pero varias me mandaron a estudiar cosas que para mi eran chino.
   Conforme, muy conforme con tu paciencia y con lo que se ha realizado
car127
#50
Sep 21, 2018, 11:50 pm Last Edit: Sep 25, 2018, 07:16 pm by car127
 Test faces del día
Noche         OK
Amanecer   OK
Sol             OK
Atardecer    OK,
se apagan las luces espera 2min y pasa a Sale luna
Ocaso        No aparece
Sale luna     OK
Luna          OK
Adjunto archivo
car127
#51
Sep 22, 2018, 04:11 am Last Edit: Sep 22, 2018, 05:25 am by car127
aqui un video donde se ve la acción > este es entrando al menú con las luces encendidas
https://youtu.be/uFHKIUjvo1M
otro donde se entra al mismo menú pero con las luces apagadas y ocurre la desaparición >
https://youtu.be/eDqVIkd_WiI
tomados con la modificación echa
car127
    si es que modifique mi anterior circuito  los 10v eran porque las fuentes MEANWELL necesitan un voltaje de referencia y las recomendaban, no los uso se quedo hay .
     los 8v alimento arduino.
los relés que tengo son de 5v hay los uso.
son Tip141  los tengo en uso en mi pantalla actual y son baratos en comparación al fet, cuando vi precios no se en estos momentos.
voy a usar tu recomendación del transistor para el ventilador.
     la fuente uso 5 de estas soportan hasta 18 led de 3w en serie, claro que estuve revisando y parece que la descontinuaron.
car127
#53
Sep 25, 2018, 05:22 pm Last Edit: Sep 25, 2018, 07:14 pm by car127
Esta conversación sobre led es algo para largo algunos ven los watt otros los lumens otros el par led y nunca están de acuerdo yo opte luego de leer mucho por watt y lumens donde uso led con temp de color
blanco calido  6000-6500k
blanco frio      10000-15000k
azul     460-470nm
royal blue 445nm
uv       420-425nm
para un marino
esta es mi pantalla cuando la estaba armando hace un año placa de aluminio 5mm de espesor algo gruesa y lentes de 90°
Dudas:
   1-    linea 235
          es el tiempo de amanecer a sol, es de 30min la duracion definido en (+30)
   2-    en la linea 238
          0,30,0,255   quiere decir que va a subir de 0min a 30min y la luz (pmw) iría aumentando de 0 a 255 según lo programado claro
Code: [Select]
if (MinActual < (ModoSol.HoraInicio + 30)) {  // Periodo Amanecer
        lcd.setCursor(0,1); lcd.print("          ");
          lcd.setCursor(0,1); lcd.print(Periodo_name[1]);
        brillo = map((MinActual - ModoSol.HoraInicio),0,30,0,255);
car127
#54
Sep 26, 2018, 03:17 am Last Edit: Oct 26, 2018, 01:54 pm by car127
No olvidar para la atenuación de la pantalla después de un minuto una resistencia entre 1k a 10k
car127
#55
Sep 26, 2018, 03:36 am Last Edit: Sep 29, 2018, 04:55 am by car127
      Adjunto Sketch final CADUSA2
y archivos opcionales para creación de pcb, circuito eléctrico, placa pcb, actualizado
sondauta2
excelente trabajo.  Te felicito.
