Topic: "Initializing ESP module" funktioniert nicht (Read 314 times) previous topic - next topic
Arducom5
Hallo,
ich habe einen Arduino Mega2560 von Makershop mit dem integrierten ESP8266 Wifi. Wenn ich das Test-sketch: WiFiEsp ConnectWPA lade bekomme ich immer diesen Output am Monitor:
[WiFiEsp] Initializing ESP module
[WiFiEsp] >>> TIMEOUT >>>
[WiFiEsp] Cannot initialize ESP module
[WiFiEsp] No tag found
habt ihr eine Idee woran das liegen kann?
Tommy56
Wahrschinlich an Zeile 42.
Im Ernst, wie sollen wir das ohne Sketch (bitte in Codetags) und ohne einen Link auf das Teil erkennen können?
Gruß Tommy
"Wer den schnellen Erfolg sucht, sollte nicht programmieren, sondern Holz hacken." (Quelle unbekannt)
Arducom5
Hallo,
Sorry; Anbei nun mit mehr Infos:
Arduino Mega2560
Code: [Select]
 WiFiEsp example: ConnectWPA
 This example connects to an encrypted WiFi network using an ESP8266 module.
 Then it prints the  MAC address of the WiFi shield, the IP address obtained
 and other network details.
 For more details see: http://yaab-arduino.blogspot.com/p/wifiesp-example-connect.html
#include "WiFiEsp.h"
// Emulate Serial1 on pins 6/7 if not present
#ifndef HAVE_HWSERIAL1
#include "SoftwareSerial.h"
SoftwareSerial Serial1(6, 7); // RX, TX
#endif
char ssid[] = "WLAN1";            // your network SSID (name)
char pass[] = "test123";        // your network password
int status = WL_IDLE_STATUS;     // the Wifi radio's status
  // initialize serial for debugging
  // initialize serial for ESP module
  Serial1.begin(9600);
  // initialize ESP module
  WiFi.init(&Serial1);
  // check for the presence of the shield
  if (WiFi.status() == WL_NO_SHIELD) {
    Serial.println("WiFi shield not present");
    // don't continue
    while (true);
  // attempt to connect to WiFi network
  while ( status != WL_CONNECTED) {
    Serial.print("Attempting to connect to WPA SSID: ");
    Serial.println(ssid);
    // Connect to WPA/WPA2 network
    status = WiFi.begin(ssid, pass);
  Serial.println("You're connected to the network");
  // print the network connection information every 10 seconds
  printCurrentNet();
  printWifiData();
  delay(10000);
void printWifiData()
  // print your WiFi shield's IP address
  IPAddress ip = WiFi.localIP();
  Serial.print("IP Address: ");
  Serial.println(ip);
  // print your MAC address
  byte mac[6];
  WiFi.macAddress(mac);
  char buf[20];
  sprintf(buf, "%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X", mac[5], mac[4], mac[3], mac[2], mac[1], mac[0]);
  Serial.print("MAC address: ");
  Serial.println(buf);
void printCurrentNet()
  // print the SSID of the network you're attached to
  Serial.print("SSID: ");
  Serial.println(WiFi.SSID());
  // print the MAC address of the router you're attached to
  byte bssid[6];
  WiFi.BSSID(bssid);
  char buf[20];
  sprintf(buf, "%02X:%02X:%02X:%02X:%02X:%02X", bssid[5], bssid[4], bssid[3], bssid[2], bssid[1], bssid[0]);
  Serial.print("BSSID: ");
  // print the received signal strength
  long rssi = WiFi.RSSI();
  Serial.print("Signal strength (RSSI): ");
  Serial.println(rssi);
