Non credo dipenda dal condensatore, e' piu' probabile che sia a causa di settaggi sbagliati. seguendo passo passo cio' che mi suggerite, sono tornato sul file board.txt che riporto qui
ERRORE====== HO PUBBLICATO IL PEZZO SBAGLIATO ====== HO CORRETTO ADESSO SCUSATE!!!===
attiny85-8.name=ATtiny85 (internal 8 MHz clock)
attiny85-8.bootloader.low_fuses=0xe2
attiny85-8.bootloader.high_fuses=0xdf
attiny85-8.bootloader.extended_fuses=0xff
attiny85-8.upload.maximum_size=8192
attiny85-8.build.mcu=attiny85
attiny85-8.build.f_cpu=8000000L
attiny85-8.build.core=arduino:arduino
attiny85-8.build.variant=tiny8
...... ho copiato solo la parte relativa al tiny85 che e' quello che mi fa dannare in questo momento.
come vedete, non c'e' la parte che segnala Leo nella guida:
AGGIORNAMENTO: bisogna eseguire una modifica al file /tiny/boards.txt, che non mi sono ricordato di segnalare prima. Nel file menzionato tutte le voci xxxxxxxx.upload.using=pololu vanno commentate aggiungendo il carattere "#" all'inzio della riga e decommentate (togliendo il carattere "#" iniziale) le righe xxxxxxxxxx.upload.using=arduino:arduinoisp
che dite, la inserisco a mano cosi???
attiny85.upload.using=arduino:arduinoisp
ma gli altri parametri vanno bene??
