Topic: INHAOS et cartes alternatives compatibles ARDUINO (MD328D) (Read 2252 times) previous topic - next topic
hbachetti
Effectivement il y a du monde là dessus. Bien orienté analogique et mesure en tous cas.
Merci
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
hbachetti
Quote
j'ai une uno-lc de chez eux, donc avec le md328, elle se programme  sans soucis comme une uno classique,donc à priori les micros sont compatibles, et il n'y a que pour utiliser les améliorations qu'il faut installer leur plugin.
Le cœur ARM/ATMEL doit être le même, seuls quelques périphériques sont améliorés.
A ceci près que la carte est capable de tourner à 16MHz sous 3.3V, ce qui implique aussi des améliorations au niveau du cœur.
bricofoy
d'ailleurs c'est dommage que quitte à améliorer, ils n'aient pas augmenté la flash et la sram :(
-tu savais que si tu passe le CD de windows à l'envers, tu entends une chanson satanique ?
-non, mais il y a pire : à l'endroit, ça l'installe !
68tjs
Quote
Pas évident, premièrement copier un cœur me semble très difficilement faisable si ce n'est infaisable sauf si Inhos est une filliale secrète d'Atmel/Microchip, et deuxièmement je pense plutôt à une finesse de gravure plus petite.
Avec beaucoup de difficulté j'ai réussi a trouver que les avr sont gravés en 90 nm qui est une technologie obsolète.
Selon le dictionnaire "obsolète" signifie dépassée mais toujours parfaitement fonctionnelle contrairement à ce que l'on peut lire avec la fameuse '"obsolescence programmée".
La fréquence max de fonctionnement dépend des capacités parasites. Les capacités parasites diminuent quand le Vcc augmente selon une loi en racine cubique.
Les capacités parasites diminuent aussi quand la finesse  de gravure diminue, cela permet de pouvoir travailler avec des Vcc plus faibles.
Actuellement aucun produit nouveau n'est gravé en 90 nm.
La disponibilité de fondeurs ayant conservé des chaînes à 90 nm  est AMHA la principale menace qui pèse sur la durée de vie des avr.
hbachetti
Quote
Pentium 4, dix ans en arrière ...
68tjs
Oui donc normal qu'un produit nouveau fonctionne à une fréquence plus élevée mais souvent à une tension d'alim plus faible car l'isolation au niveau de la puce est bien plus faible.
lesept
Ça revient souvent moins cher à un fondeur ou un fabless d'utiliser une technologie un peu ancienne, car il utilise des bibliothèques qui sont debuguées et amorties depuis longtemps, et des usines qui ont coûté bien moins cher que celles qui fabriquent les composants en technologie plus agressive comme le 12 voire le 9 nm. Seuls les grands peuvent se permettre d'utiliser ces usines pour de grandes séries.
Mais, même dans la gamme proche de 100 nm, on est loin d'être obsolète.
A force d'essayer on finit par réussir... Donc, plus ça rate, plus on a de chances que ça marche (proverbe Sharduinok).
