Topic: probador de tacografos analogicos con arduino (Read 1 time) previous topic - next topic
surbyte
Y que tiene que ver tu comentario del post#14 @Daniel_Arg?
Se hace un banco de prueba para evaluar todos los instrumentos que te puedan caer y hacerlo de la manera mas simple y cómoda para el instrumentista, teniendo todos los conectores y variaciones necesarias para poder simplemente configurar dicho banco y testear el instrumento.
Es básico.
No entiendo tu cuestionamiento?
Yo hice un banco de prueba de instrumental para los helicópteros MI-8 del ejercito Peruano pero eran 2 o 3 tipos y estaban bien documentados.
Teníamos toda la documentación, sabiamos tensiones, corrientes, qué modificar, qué cambiar para obtener tal lectura y se usaba para hacer el overhauling (espero este bien escrito).
El problema acá es que tienes gran diversidad de fabricantes, modelos, y hasta tipos de funcionamiento, a menos que se restrinja a un grupo determinado.
Daniel_Arg
Estaba pidiendo a quien escribió el mensaje #10 que quiso decir con los siguientes textuales:
1) "No lo tomes a mal,  pero me parece que estas siguiendo el rumbo equivocado. Todo tu proyecto se basa en simular el sensor con el arduino."
Y a continuación 2) "Te sugiero empezar por averiguar como funciona el sensor e intentar simularlo con el arduino."
Desde el minuto uno que el usuario de los tacógrafos dijo que busca crear un instrumento para probarlos, o sea un banco de pruebas. Hasta puso un esquema con un arduino y control con Fet para motor mediante un potenciómetro. ¿Como voy a estar cuestionando que el usuario haga un banco de prueba si le he agregado a su código: val = map(val, 0, 1023, 0, 255); ?
No quieres entender porque andas permanentemente revisando que es lo que escribo o porque tenías muchas ganas de contar tu trabajo para el ejército privado.
PeterKantTropus
#17
Sep 24, 2018, 02:52 am Last Edit: Sep 24, 2018, 02:55 am by PeterKantTropus
Aha, disculparme, no te había entendido. Al final tu duda es por una interpretación de texto?
Quise decir  que el camino de desarmar e intentar entender el tacógrafo era equivocado  ( que es el camino que, creo,   el usuario tomo) y que  la dirección a seguir es, desde mi punto de vista, simular el sensor con el arduino. Sin duda eso fue lo que intente decir como aporte a su proyecto. Se  que a veces  las diferencias culturales pueden lugar a malos entendidos. Te repito mis disculpas, intentare dejar mas claros mi textos para que todos puedan entenderlos.
 Saludos
"Si no entra como tornillo, entra como clavo"
Eaquijada
Buenos dias
@PeterKantTropus si, ya lei el manual, es lo que quiero hacer, se le corren las etapas o pruebas, observar las diferentes fallas y repararlos. no sencillamente probarlos y ya.
otra cosa que se esta haciendo es estudiar el sensor y como emular esa señal con arduino.
para poder hacer el banco correctamente, es necesario tener o conocer ambos materiales con los que se trabajara, como escribi en el principio del post, no teniamos alguna informacion respecto al tacografo, sabian como funcionaba y ya, pero que lo hacia funcionar y como, no teniamos nada de estos, con la ayuda de ustedes, he comprendido un poco mejor que deberia de hacer, como emular el sensor para mover el tacografo, y con ese manual, es sin duda alguna un ayuda, que podria basar las etapas en base a eso.
solo me queda conocer que tipo de señal recibe, como la recibe y emularla
Gracias por responder
Eaq
surbyte
Tendras que conseguir manuales electricos/tecnicos de los vehículos o del vehículo en cuestión.
