Il convertitore è a 10 bit per cui avrai valori tra zero e 1023. Poiché in un byte al massimo puoi avere 256 valori (0-255) il risultato del convertitore va messo in 2 byte, i primi 8 in uno e i restanti 2 nell'altro. L'altro quindi avrà solo 2 bit, valori da 0 a 3.
Ora quando trasmetti in UDP può capitare che qualche byte vada perso.
Dall'altro lato, quando ricevi un byte, non puoi sapere se questo contiene i primi 8 o i restanti 2. Diciamo che se contiene valori superiori a 3 allora si tratta dei primi 8 ma non ne puoi essere sicuro.
Puoi fare anche un'altra cosa in attesa del microfono: mandare dei dati artificiali e vedere come arrivano dall'altra parte.
Pr esempio puoi trasmettere ques'onda sinusoidale (a 8 bit!)
uint8_t sine_wave[256] = {
0x80, 0x83, 0x86, 0x89, 0x8C, 0x90, 0x93, 0x96,
0x99, 0x9C, 0x9F, 0xA2, 0xA5, 0xA8, 0xAB, 0xAE,
0xB1, 0xB3, 0xB6, 0xB9, 0xBC, 0xBF, 0xC1, 0xC4,
0xC7, 0xC9, 0xCC, 0xCE, 0xD1, 0xD3, 0xD5, 0xD8,
0xDA, 0xDC, 0xDE, 0xE0, 0xE2, 0xE4, 0xE6, 0xE8,
0xEA, 0xEB, 0xED, 0xEF, 0xF0, 0xF1, 0xF3, 0xF4,
0xF5, 0xF6, 0xF8, 0xF9, 0xFA, 0xFA, 0xFB, 0xFC,
0xFD, 0xFD, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFF, 0xFF, 0xFF,
0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFF, 0xFE, 0xFE, 0xFE, 0xFD,
0xFD, 0xFC, 0xFB, 0xFA, 0xFA, 0xF9, 0xF8, 0xF6,
0xF5, 0xF4, 0xF3, 0xF1, 0xF0, 0xEF, 0xED, 0xEB,
0xEA, 0xE8, 0xE6, 0xE4, 0xE2, 0xE0, 0xDE, 0xDC,
0xDA, 0xD8, 0xD5, 0xD3, 0xD1, 0xCE, 0xCC, 0xC9,
0xC7, 0xC4, 0xC1, 0xBF, 0xBC, 0xB9, 0xB6, 0xB3,
0xB1, 0xAE, 0xAB, 0xA8, 0xA5, 0xA2, 0x9F, 0x9C,
0x99, 0x96, 0x93, 0x90, 0x8C, 0x89, 0x86, 0x83,
0x80, 0x7D, 0x7A, 0x77, 0x74, 0x70, 0x6D, 0x6A,
0x67, 0x64, 0x61, 0x5E, 0x5B, 0x58, 0x55, 0x52,
0x4F, 0x4D, 0x4A, 0x47, 0x44, 0x41, 0x3F, 0x3C,
0x39, 0x37, 0x34, 0x32, 0x2F, 0x2D, 0x2B, 0x28,
0x26, 0x24, 0x22, 0x20, 0x1E, 0x1C, 0x1A, 0x18,
0x16, 0x15, 0x13, 0x11, 0x10, 0x0F, 0x0D, 0x0C,
0x0B, 0x0A, 0x08, 0x07, 0x06, 0x06, 0x05, 0x04,
0x03, 0x03, 0x02, 0x02, 0x02, 0x01, 0x01, 0x01,
0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x03,
0x03, 0x04, 0x05, 0x06, 0x06, 0x07, 0x08, 0x0A,
0x0B, 0x0C, 0x0D, 0x0F, 0x10, 0x11, 0x13, 0x15,
0x16, 0x18, 0x1A, 0x1C, 0x1E, 0x20, 0x22, 0x24,
0x26, 0x28, 0x2B, 0x2D, 0x2F, 0x32, 0x34, 0x37,
0x39, 0x3C, 0x3F, 0x41, 0x44, 0x47, 0x4A, 0x4D,
0x4F, 0x52, 0x55, 0x58, 0x5B, 0x5E, 0x61, 0x64,
0x67, 0x6A, 0x6D, 0x70, 0x74, 0x77, 0x7A, 0x7D
usando qualcosa del genere
for (int i = 0; i <= 255; i++) {
UDP.write(sine_wave[i]);
