Topic: 7 Segmentanzeige mit LedControl + Print.h ? (Read 1 time) previous topic - next topic
noiasca
Sep 22, 2018, 05:01 pm Last Edit: Sep 22, 2018, 05:02 pm by noiasca
Angeregt durch einen anderen Beitrag (http://forum.arduino.cc/index.php?topic=569357.0) habe ich Inventur von meinen Sketches gemacht und bin auf einige Sketche gekommen, die 7Sgement-anzeigen mit dem MAX7219 verwenden. Meistens verwende ich diese 8fach 7Segment-Module die sicher viele kennen: https://www.aliexpress.com/item/2017-New-Arrival-MAX7219-Red-Module-Board-8-Digit-7-Segment-Digital-LED-Display-Tube-For/32805916846.html?spm=2114.search0604.3.168.422a775aEGChaI&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10547_10059_10884_10548_10887_10696_100031_10084_10083_10103_10618_10304_10307_10820_10821_10302,searchweb201603_2,ppcSwitch_4&algo_expid=14a00107-8aed-452c-a66e-549fd0f663a1-27&algo_pvid=14a00107-8aed-452c-a66e-549fd0f663a1&priceBeautifyAB=0
Bisher habe ich die Lib LedControl (1.0.6) von Eberhard Fahle verwendet.
Da diese keine Methode zur Verfügung stellt, wie man Zahlen oder gar Strings übergibt, habe ich derartiges bisher immer in meinen Sketches in eigenen Funktionen gemacht (zerteilen bzw. modulo Divisionen und dann einzeln übergeben).
Jetzt interessiert mich, wie man diese Lib LedControl so mit der Print.h verqicken könnte dass die "neue" LedControl die write Methode (und alles andere) von der Print.h erbt und somit die .setChar aus der LedControl durch ein .write ersetzt werden könnte.
Ziel wäre eine ähnlich einfache Ausgabe meines LedControl Objekts mittels
lc.print(F("Fixtexte"));
float f=14.3;
lc.print(f);
int i=123;
lc.print(f);
vieleicht noch mit einem ".setcursor(0,0)" wie man es von den LC-Display libs kennt. Da würde ich mir im LedControl Objekt einfach die aktuelle Cursorposition merken, damit man den nächsten Print fortsetzen bzw. nach einem Println wieder auf 0 springen könnte. Einverstanden?
Wie geht man dieses "vererben aus einer anderen Library" eigentlich am besten an?
how to react on postings:
- post helped: provide your final sketch, say thank you & give karma.
- post not understood: Ask as long as you understand the post
- post is off topic (or you think it is): Stay to your topic. Ask again.
- else: Ask again.
noiasca
... und ist mein geschreibe Verständlich?
- else: Ask again.
combie
#2
Sep 22, 2018, 05:12 pm Last Edit: Sep 22, 2018, 07:41 pm by combie
Quote
Ich habe irgend wann mal eine Klasse gebaut, um mit Print ins EEPROM schreiben zu können.
(aber dann doch nie in der Form eingesetzt)
Und auch lesen.
Darum sind da ein paar mehr virtuelle Methoden implementiert, als du brauchst.
Aber vielleicht tuts das ja als Beispiel ...
Es würde reichen von Print zu erben und nur write() zu implementieren.
setcursor(0,0) braucht eine Extrawurst, so wie rewind(), beim EEPROM
Code: [Select]
#include <EEPROM.h>
#include <Streaming.h>
class MyEEPROM : public Stream
  private:
   size_t index;
  public:
   MyEEPROM():index(0){}
   virtual int available()
    return EEPROM.length() - index;
   virtual size_t write(uint8_t value)
     if(available())
       EEPROM.update(index++,value);
       return 1;
     } else return 0;
   virtual int peek()
     if(available()) return EEPROM[index];
     else return -1;
   virtual int read()
     if(available()) return EEPROM[index++];
     else return -1;
   void rewind()
     index = 0;
MyEEPROM myeeprom;
  Serial.println("Start");
  myeeprom.println("Daten");
  myeeprom.println(449.66,6);
  myeeprom.println("End");
  myeeprom << "Der Hund " << "sprang " << "ueber den Graben!" << endl;
   myeeprom.rewind();
   Serial.println(myeeprom.readStringUntil('\n'));
   Serial << myeeprom.readStringUntil('\n') << endl;
Säge kein Sägemehl.
Serenifly
Um die Grundlagen zu verstehen solltest du dir virtuelle Methoden ansehen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Virtuelle_Methode
In Print sieht man das:
Code: [Select]
virtual size_t write(uint8_t) = 0;
Das = 0 zeigt dass eine abstrakte Methode ist, die in der Unterklasse implementiert werden muss. In C++ nennt sich das "pure virtual". Ohne das könnte die Oberklasse auch eine Implementierung enthalten die überladen werden kann
Wenn du von Print erbst muss du also eine Methode implementieren die ein Byte übernimmt und die Anzahl der geschriebenen Zeichen zurückgibt
Beispiel z.B. aus einer LCD Klasse:
Code: [Select]
inline size_t LiquidCrystal_I2C::write(uint8_t value)
   send(value, Rs);
   return 1;
Wenn dann eine Format-Methode in der Print Klasse ein Zeichen schreiben will wird diese von dir implementierte Version aufgerufen und fertig. So kann man fremde Methoden in der Print Klasse für verschiedene Hardware verwenden
Auch interessant in dem Zusammenhang ist das Printable Interface mit dem man eigene Klassen direkt an print()/println() übergeben kann. Sowohl für praktische Anwendungen als auch das verstehen von Vererbung und virtuellen Methoden
Code: [Select]
class Printable
  public:
    virtual size_t printTo(Print& p) const = 0;
Und in der Print Klasse:
Code: [Select]
size_t Print::print(const Printable& x)
  return x.printTo(*this);
Man kann also seine Klasse von Printable erben lassen. Dann implementiert man die printTo() Methode. Wenn man nun sein Objekt an z.B. Serial.print() übergibt wird die printTo() Implementierung aufgerufen und die Serial Instanz übergeben (per *this). In printTo() kann man dann z.B. mit p.print() etwas auf die serielle Schnittstelle schreiben. Aber das muss natürlich nicht Serial sein sondern funktioniert genauso mit allen anderen Klassen die von Print erben (z.B. File oder LCD)
noiasca
Ich komm voran.
Code: [Select]
inline size_t LedControl::write(uint8_t value) {
  //send(value, HIGH);
  if (currentPosition > maxDevices*8) currentPosition=0;   //automatic linefeed
  int addr = currentPosition / 8;
  int digit = 7 - (currentPosition % 8); // invers weil digits 76543210 sind
  setChar(addr, digit, value, 0);
  currentPosition++;
  return 1; // assume sucess
Jetzt noch eine Frage:
Bei Ausgabe eines Dezimalpunkts
lc.print(1234.567);
erhalte ich
1234 .567
also den Punkt mit Blank. Eigentlich sollte der Dezimalpunkt mit dem 4er ausgegeben werden.
die virtuelle Methode weis aber bei der Ausgabe von 4 nicht dass das nächste Zeichen ein Dezimalpunkt ist.
Das Objekt müsste sich daher das jeweils letzte Zeichen merken und wenn ein Punkt ausgegeben werden soll, das letzte Zeichen noch mal mit aktiviertem Dezimalpunkt schreiben. Hat aber den Nachteil, dass man Punkte nur mehr in Verbindung von einem Zeichen oder Leerzeichen ausgeben könnte.
also statt
lc.print("........");
künftig
lc.print(" . . . . . . . .");
Hat jemand eine bessere Idee?
- else: Ask again.
Serenifly
Mhh, das ist etwas doof. Fällt mir jetzt auf die Schnelle auch nichts schönes dazu ein
Quote
Du könntest vielleicht noch abfragen ob das letzte Zeichen ein Punkt war oder nicht
inline sollte die Methode bei dir aber nicht sein. Das ist da nur so weil die so kurz ist. Was das bedeutet sollte dir klar sein wenn du sowas verwendest.
noiasca
ich sehe die originale Lib buffert ohnehin in einem Speicher status[], das sollte man eigentlich verwenden können.
vorerst läufts aber auch mit dem extra Byte.
Code: [Select]
  if (currentPosition > maxDevices * 8) currentPosition=0;   //automatic linefeed
  Serial.print("\ncurrentPosition:");Serial.print(currentPosition);
  Serial.print(" addr:");Serial.print(addr);
  Serial.print(" digit:");Serial.print(digit);
  Serial.print(" value:");Serial.print(value);
  if (value==13)
    currentPosition=0;  // don't print carriage return , next char will be printed at 0
  else if (value==10)
    // don't print linefeed
  else if (digit < 7 && (value == '.' || value == ','))
    setChar(addr, digit+1, lastPrinted, 1);
    lastPrinted = value;
    currentPosition++;
Witzige Sache.
Jetzt muss ich noch das Positionieren sauberer machen.
- else: Ask again.
noiasca
ich habe jetzt 3 meiner Sketche auf die adapierte Library umgebaut und stelle fest, dass desto mehr "Text" ausgegebn werden soll, desto günstiger kommt die Verwendung von lc.print statt einzelnen lc.setRow. Die Aktion hat sich voll ausgezahlt.
Dann gibts nun auch noch ein paar Helper-Methoden
void setCursor(int newPosition);
void setCursor(int addr, int devPosition);
und man kann festlegen, was nach 8 Digits passieren soll
void setEndOfDevice(optionEndOfDevice newOption);
Ich würde die adaptierte Library auch zur Verfügung stellen, bräuchte aber einen Tipp, wie ich mit dieser "Lizenz" umgehen soll:
Code: [Select]
 *    LedControl.h - A library for controling Leds with a MAX7219/MAX7221
 *    Copyright (c) 2007 Eberhard Fahle
 *    Permission is hereby granted, free of charge, to any person
 *    obtaining a copy of this software and associated documentation
 *    files (the "Software"), to deal in the Software without
 *    restriction, including without limitation the rights to use,
 *    copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell
 *    copies of the Software, and to permit persons to whom the
 *    Software is furnished to do so, subject to the following
 *    conditions:
 *    This permission notice shall be included in all copies or
 *    substantial portions of the Software.
 *    THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
 *    EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES
 *    OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
 *    NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT
 *    HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
 *    WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
 *    FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR
 *    OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
textlich sollte ich meinen Alias-Namen dazusetzen können,
andererseits hat sich der Original-Autor mit einem "copyright" verewigt.
Was "darf" ich wirklich mit dieser Libary öffentlich machen?
- else: Ask again.
agmue
Frage doch den Autor Eberhard Fahle <e.fahle@wayoda.org> nach seiner Meinung.
Die Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt. (Albert Einstein)
