Topic: Cap fiable avec un acceleromètre 9 axes  (Read 324 times) previous topic - next topic
Willy22
Bonjour !
Depuis quelques mois je bricole un petit projet à base d'un acceleromètre 9 axes (capteur bn0055) et je me rend compte que la qualité du cap fournis par le capteur est vraiment mauvaise (parfois des erreurs de plus de 20° !).
J'ai bien calibré le capteur et tout les status affichent une résolution max.
Auriez vous des solutions à me proposer pour améliorer mes valeurs de cap ?
Des référence de capteurs plus fiable ?
Par avance merci !
Willy
hazerty565
Willy22
L'erreur ne vient pas de mon code (c'est le code fournis par l'exemple) mais du capteur je pense ...
Néanmoins si tu veux voir le code test le voici :
Code: [Select]
* Copyright (C) 2011 - 2014 Bosch Sensortec GmbH
* Euler.ino
* Date: 2014/09/09
* Revision: 3.0 $
* Usage:        Example code to stream Euler data
* License:
* Redistribution and use in source and binary forms, with or without
* modification, are permitted provided that the following conditions are met:
*   Redistributions of source code must retain the above copyright
*   notice, this list of conditions and the following disclaimer.
*   Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
*   notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
*   documentation and/or other materials provided with the distribution.
*   Neither the name of the copyright holder nor the names of the
*   contributors may be used to endorse or promote products derived from
*   this software without specific prior written permission.
* THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
* ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
* WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE
* DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY
* DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
* (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES;
* LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
* ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
* (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
* SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE
* The information provided is believed to be accurate and reliable.
* The copyright holder assumes no responsibility for the consequences of use
* of such information nor for any infringement of patents or
* other rights of third parties which may result from its use.
* No license is granted by implication or otherwise under any patent or
* patent rights of the copyright holder.
#include "NAxisMotion.h"        //Contains the bridge code between the API and the Arduino Environment
#include <Wire.h>
NAxisMotion mySensor;         //Object that for the sensor
unsigned long lastStreamTime = 0;     //To store the last streamed time stamp
const int streamPeriod = 20;          //To stream at 50Hz without using additional timers (time period(ms) =1000/frequency(Hz))
void setup() //This code is executed once
  //Peripheral Initialization
  Serial.begin(115200);           //Initialize the Serial Port to view information on the Serial Monitor
  I2C.begin();                    //Initialize I2C communication to the let the library communicate with the sensor.
  //Sensor Initialization
  mySensor.initSensor();          //The I2C Address can be changed here inside this function in the library
  mySensor.setOperationMode(OPERATION_MODE_NDOF);   //Can be configured to other operation modes as desired
  mySensor.setUpdateMode(MANUAL); //The default is AUTO. Changing to MANUAL requires calling the relevant update functions prior to calling the read functions
  //Setting to MANUAL requires fewer reads to the sensor
void loop() //This code is looped forever
  if ((millis() - lastStreamTime) >= streamPeriod)
    lastStreamTime = millis();
    mySensor.updateEuler();        //Update the Euler data into the structure of the object
    mySensor.updateCalibStatus();  //Update the Calibration Status
    Serial.print("Time: ");
    Serial.print(lastStreamTime);
    Serial.print("ms ");
    Serial.print(" H: ");
    Serial.print(mySensor.readEulerHeading()); //Heading data
    Serial.print("deg ");
    Serial.print(" A: ");
    Serial.print(mySensor.readAccelCalibStatus());  //Accelerometer Calibration Status (0 - 3)
    Serial.print(" M: ");
    Serial.print(mySensor.readMagCalibStatus());    //Magnetometer Calibration Status (0 - 3)
    Serial.print(" G: ");
    Serial.print(mySensor.readGyroCalibStatus());   //Gyroscope Calibration Status (0 - 3)
    Serial.print(" S: ");
    Serial.print(mySensor.readSystemCalibStatus());   //System Calibration Status (0 - 3)
J-M-L
Avez vous des perturbations électromagnétiques autour du capteur ? (Moteurs / bobines par exemple)
Hello - Please do not PM me for help,  others will benefit as well if you post your question publicly on the forums.
Bonjour Pas de messages privés SVP, postez dans le forum directement pour que ça profite à tous
Willy22
Bonjour !
Déjà j'ai constaté récemment que l'erreur n'est en fait pas si importante que ce que j'ai annoncé (je comparais les valeurs obtenues par mon shield à celles de la boussole de mon téléphone, pas très précis...) !
Suite à ton commentaire J-M-L j'ai réalisé que mettre des relais près de mon magnétomètre n'était pas très malin ... Donc j'ai testé et là surprise : l'activation des relais ne change pas d'un seul degrés mon cap !
Je suis un peu étonné d'un tel résultat mais ça va dans le bon sens ...
J-M-L
il doit y avoir un bon blindage :)
avez vous essayé avec d'autres librairies (par exemple Adafruit_BNO055)
