Topic: Nuovo Progetto Serra automatizzata (Read 565 times) previous topic - next topic
aquilacieca
Ciao a tutti,
come detto in presentazione sono un appassionato di botanica e vorrei fare l'"upgrade" alla mia serra growbox.
Sto studiando tramite libri, tutorial,forum etc tutta la parte elettronica.
Possiedo il kit starter arduino uno.
il mio progetto vorrebbe prevedere una serra con:
1) luce accesa per 16 ore al giorno
2) 2 ventole ( ventole da pc a 12v) che si accendono in base alla temperatura e umidità (sensore dht122) presente all'interno.
3) rilevatore di umidità terreno tramite igrometro
4) Display led
ho a disposizione un alimentatore di un vecchio pc riconvertito ad alimentatore con boccole per corrente a 12, 5 e 3,3 v.
la mia lista della spesa credo debba prevedere oltre al dht122 e igrometro una scheda relè.
sto studiando per capire come scrivere lo sketch e soprattutto come eseguire tutti i vari collegamenti senza rischiare di bruciare tutto.
ho tempo 3 mesi, per la befane mi sono prefissato di accendere il tutto.
Ho aperto questo thread per poter far domande, ricevere suggerimenti e consigli con i vari step che andrò a fare.
se è il posto sbagliato vi prego di spostarlo.
grazie per la collaborazione
Daniele
fabpolli
#1
Sep 28, 2018, 04:58 pm Last Edit: Sep 28, 2018, 04:58 pm by fabpolli
Ciao, benvenuto, ti consiglio di aggiungere alla lista un bell'RTC che ti servirà a garantire che le luci si accendano ad un orario prefissato e preciso e altrettanto per lo spegnimento (alla lunga millis() introduce troppo errore).
La scheda relé dipende da cosa vuoi comandarci, le ventole le puoi pilotare anche senza relé, per l'illuminazione a cos'hai pensato? Se sono strip led a 12V anche quelle le piloti con un mosfet e ti eviti la scheda relé.
In base alle tue capacità ed esperienza guarda da cosa ti conviene partire (Es. gestione della luce) e andare allo step successivo aolo quando la funzionalità precedente è corretta e funzionante.
aquilacieca
Grazie, hai ragione, lo aggiungo alla lista della spesa.
Per quanto riguarda la luce userò lampada vegetativa per serre alimentata da 220.
Il mio obiettivo è studiare bene la programmazione e poi iniziare uno step alla volta.. Iniziare con le luci poi passo passo aggiungerò gli altri componenti.
gpb01
#3
Sep 29, 2018, 03:51 am Last Edit: Sep 29, 2018, 03:54 am by gpb01
... ti consiglio di NON nominare più la cosa e di NON chiedere né di come collegarla, né di come controllarla, né altre informazioni.
Ti ricordo il REGOLAMENTO, punto 15 (... e suoi sottopunti), per cui NON sono ammesse discussioni che parlino di qualsiasi cosa alimentata oltre la "bassisima tensione".
Se dovessi vedere apparire ancora in questa discussione, un qualche cosa a 220V, dovrò chiudere immediatamente il thread.
Uomo avvisato ... ;)
Guglielmo
Search is Your friend ... or I am Your enemy !
fabpolli
Diciamo che volendo partire dalla gestione della luce (a led in bassissima tensione) prima di arrivare al relè dovrai padroneggiare il display è l'rtc, e di carne al fuoco già ne hai tanta tanta, gestire visualizzazione sui display dell'ora corrente tutto sommato sarà abbastanza semplice, gestire le schermate e la logica per gestire i vari settaggi già ti complica la cosa e richiesta un po'di tempo e studio. Visto che ci sei aggiungi alla lista della spesa condensatori e resistenze per il debounce hardware dei pulsanti per l'immissione dei settaggi e, visto che dovrai sicuramente fate più cose assieme (ventole, lettura dell'umidità, ecc) non cadere nel tranello di usare il delay, imposta da subito la logica del programma per funzionare con millis, altrimenti ti troverai a stravolgere il programma dopo. Credo che come base di studio puoi cercare sul forum
Uso di millis
Debounce hardware
Uso di millis
Macchina a stati finiti
Uso di millis
E visto che hai già un kit gli argomenti che ti ho suggerito li puoi studiare e realizzare senza hardware aggiuntivo (simuli il tutto con due pulsanti e due led ad esempio) nel frattempo che ti arriva il materiale
aquilacieca
#5
Sep 29, 2018, 08:23 am Last Edit: Sep 29, 2018, 08:26 am by aquilacieca
Guglielmo
Non ho chiesto nulla, ho semplicemente risposto ad una domanda che chiarisce il mio progetto.
Grazie cmq Guglielmo del promemoria
Uso di millis
Debounce hardware
Uso di millis
Uso di millis
Grazie delle dritte. Sto prendendo confidenza realizzando i piccoli progetti del kit più altri trovati online. Seguirò il tuo consiglio e inizierò a studiare l'uso di millis.
Grazie ancora
aquilacieca
buongiorno,
ho preparato la lista della spesa, allego le foto:
dht22
igrometro
DS3231
sono corretti?
sto studiando uso dei millis
grazie ancora
fabpolli
Il materiale in se direi di si, l'importante è avere tutta la documentazione tecnica per l'utilizzo con Arduino, per l'RTC e il DHT22 non ci sono problemi c'è tutto e di più su internet, l'igrometro non lo conosco, se hai librerie e documentazione disponibile allora non ci sono problemi
aquilacieca
#8
Nov 07, 2018, 02:55 pm Last Edit: Nov 07, 2018, 02:56 pm by aquilacieca
ciao a tutti,
dopo aver fatto diversi test con i singoli componenti ho iniziato ad assemblare il tutto, schema e codice.
vi allego lo schema e sotto riporto il codice.
il mio intento è quello di far accendere le luci led da 12 v alle 6 di mattina e spegnerle alle 10 di sera;
far avviare 2 ventole da 12 v quando la temperatura supera i 30 gradi;
accendere led quando la soglia di umidità del terreno scende sotto un determinato valore.
in futuro aggiungerò un sensore di co2
Con la vostra esperienza potete consigliarmi migliorie? vedete grossi errori? avete dubbi che a me non sono sorti al momento?
vi ringrazio se vorrete aiutarmi
sotto vi allego il codice:
Code: [Select]
//TEMPERATURA VENTOLA E LCD
#include "DHT.h"
#include "LiquidCrystal.h"
LiquidCrystal lcd(2, 3, 4, 5, 11 ,12);
#define DHTPIN 6 // PIN DEL DHT22
#define DHTTYPE DHT22
DHT sensor(6, DHT22);
int relay_ventola = 9; // PIN DEL RELè PRIMA VENTOLA
int relay_ventola2 = 10; // PIN DEL RELè SECONDA VENTOLA
// ORARIO PER LUCE
#include <DS3232RTC.h>
#include <Time.h>
#include <Wire.h>
int val ;
int relay_luci = 7; // PIN DEL RELè LUCE
// IGROMETRO
const int soglia_critica = 300; //Soglia alla quale il led sarà ON
// TEMPERATURA LCD E VENTOLE
lcd.begin(16,2);
sensor.begin();
pinMode(9, OUTPUT);  //relay PRIMA ventola
pinMode(10, OUTPUT);  //relay SECONDA ventola
digitalWrite(9, HIGH);
digitalWrite(10, HIGH);
// ORARIO E LUCI
  pinMode(7, OUTPUT); //relay luce
  setTime(17, 59, 00, 07, 11, 2018); //IMPOSTO ORA, MINUTI, SECONDI, GIORNO, MESE ANNO
  RTC.set(now());
// IGROMETRO
pinMode(13, OUTPUT); // LED PIN PER IGROMETRO
lcd.clear();
float t = sensor.readTemperature(); //reading the temperature from the sensor
// Checking if the sensor is sending values or not
if (isnan(t)) {
lcd.print("Failed");
return;
lcd.setCursor(0,0);
lcd.print("Temp: ");
lcd.print(t);
lcd.print(" C");
if (t > 30){
  digitalWrite(9, LOW);
  digitalWrite(10, LOW);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Fan is ON ");
  delay(10);
else{
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Fan is OFF ");
// IGROMETRO
int sensorValue = analogRead(A0); //Legge il valore analogico
Serial.println(sensorValue); //Stampa a schermo il valore
if (sensorValue <= soglia_critica)
digitalWrite(13,HIGH); //Accendi led
digitalWrite(13,LOW); //Spegni led
delay(2000); //Attende due secondi
AutomaticProgram();
void AutomaticProgram()
// ORARIO E LUCI
   val = (hour()); // uso solo l'ora
    if ((6 == val))  // alle ore 6
    digitalWrite(7, HIGH); // accendo luci
    else if (val == 22) // alle 22
    digitalWrite(7, LOW); // spengo luci
    digitalWrite(7, LOW);}
Claudio_FF
#9
Nov 09, 2018, 07:54 pm Last Edit: Nov 09, 2018, 07:55 pm by Claudio_FF
Ventola: in prossimità dei 30 gradi la lettura potrebbe variare avanti e indietro di poco causando continue partenze e arresti. Meglio accenderla a 30.2 e spegnerla a 29.8, o altro intervallo.
Luci: finché l'ora vale 6 sono accese, cosa succede quando solo le 7?
Orario: il 'setTime' nel setup imposta ogni volta quell'ora e data ad ogni accensione o reset.
* * * *    if non è un ciclo   * * * *
* * * Una domanda ben posta è già mezza risposta. * * *
aquilacieca
grazie mille per i consigli, regolerò come mi suggerisci le temperature.
Luci: vorrei si accendessero alle 6 e si spegnessero alle 22, alle 7 devono rimanere accesse, come posso cambiare il codice?
orario: al momento del post ho inserito l'ora di quel momento; la batteria dell'rct non tiene memorizzata l'ora? la mia idea di progetto è che arduino lavori 24h su 24. se dovessi spegnere o resettare dovrò ricollegare il portatile ad arduino; puoi consigliarmi un modo diverso?
grazie ancora
aquilacieca
ho collegato tutto il circuito e caricato il codice.
c'erano 2 errori nel setup che ho corretto. uno però è rimasto: il display visualizza la prima riga tutta scura e nella seconda nulla. non capisco l'errore.
Code: [Select]
    #include "DHT.h"
// ORARIO PER LUCE
    #include <Time.h>
    #include <Wire.h>
    int val ;
// IGROMETRO
    unsigned long time_iniziale;
    unsigned long time;
    lcd.begin(16,2);
    sensor.begin();
// ORARIO E LUCI
    RTC.set(now());
// IGROMETRO
// USO DEI MILLIS
    time_iniziale = millis();   //Riempo la variabile con il valore di millis attuali
    lcd.clear();
    time = millis();   //Metto nel loop la variabile del tempo in millis attuale
    if ( time > time_iniziale + 3600000 )  //Semplice if dove controllo se i millis attuali di "time" sono maggiori di "time_iniziale" piu il tempo da me scelto ( 1 ora )
    if (isnan(t))
    return;
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print(t);
    lcd.print(" C");
    if (t > 30,2)
    lcd.setCursor(0,1);
    delay(10);
    lcd.setCursor(0,1);
    time_iniziale = millis();         //Aggiorno il valore di "time_iniziale" al valore dei millis correnti per fare una ripetizione infinita de loop
// IGROMETRO
// ORARIO E LUCI
    if ((val >= 6 && val <22))  // dalle ore 6 alle 22
    else if (val >= 22 && val <= 6) // dalle 22 alle 6
