Topic: Télécommande universelle nano et nextion (Read 1 time) previous topic - next topic
Yoann5656
Ah c'est intéressant! Je suis preneur de ton code pour tester ça.
Et est-ce que c'est possible de mettre le code IR dans le nextion, et lorsqu'on appui sur le bouton, il envoie ce code à l'arduino? Du coup ça réduirait considérablement le code arduino
anthology
amuse toi déjà avec les exemples,
ensuite l'exemple que je t'ai donner je l'utilise
tu peux mettre ce que tu veux sur le nextion (même te passer de l'arduino)
mais le plus simple a faire, il envoie un code sur la liaison série et si l'arduino le lit, tu envoie le code IR
du coup juste des if et le tour est joué
hbachetti
https://github.com/bborncr/nextion
Je ne connaissais pas, mais c'est certainement la solution, en acceptant de perdre la notion d'objets graphiques.
C'est juste une petite surcouche par dessus la ligne série. Très light.
Linux is like a wigwam: no Windows, no Gates, and an Apache inside ...
Yoann5656
Merci je vais essayer.
Pour le nextion, je n'ai jamais mis de code dedans. Dans le cadre User code, je mets le code que je veux envoyer, par exemple:
 irsend.sendSAMSUNG (0xE0E040BF, 32);
Et dans l'arduino, comment renvoyer l'info à led IR?
hbachetti
La méthode sendSAMSUNG permet bien d'envoyer depuis l'ARDUINO un code à l'émetteur infrarouge non ?
Je ne connais pas Nextion mais ce que tu appelles "cadre User code" permet d'associer du code ARDUINO à un bouton, n'est ce pas ?
anthology
#20
Oct 07, 2018, 09:43 am Last Edit: Oct 07, 2018, 09:45 am by anthology
pas besoin de mettre de code dans le nextion, tu coche send component id
et quand tu cliquera dessus il t'enverra un code comme dans mon exemple
aprés a toi de lui dire (a ton arduino) quand tu recoit "id du bouton"
fait irsend.sendSAMSUNG (0xE0E040BF, 32);
dans le nextion le code que tu peux mettre permet par exemple de changer la couleur du bouton etc
pas de code arduino dedans (meme si ca y ressemble)
exemple dans l'image (c'est l'interface que je fait actuellement)
quand je clique sur ce bouton (bou en bleu) en bas tu peux voir la case cocher send component id
et du coup mon code sera
Code: [Select]
if (message == "65 1 3 1 ff ff ff") { // bouton plus 1
con1++;
con1 = constrain(con1, 10, 30);
myNextion.setComponentText("con1", String(con1));
pour toi ce sera peut etre
Code: [Select]
if (message == "65 1 3 1 ff ff ff") { // bouton telecomande
rien de plus
EDIT:
pourquoi perdre la notion d'objet graphique ?
hbachetti
Quote
Je voulais parler de la notion de widget, plutôt.
Dans cette librairie les classes bouton, texte, checkbox, etc. disparaissent. Il reste une seule classe Nextion.
A la limite les fonctionnalités manquantes peuvent être développées facilement en s'inspirant de la librairie ITEAD.
NOTE : j'ai remarqué que dans le libriairie ITEAD les String C++ sont utilisées, ce qui peut occasionner une fragmentation de la mémoire.
anthology
oui effectivement elles disparaissent mais c'est beaucoup plus simple a géré (je trouve)
plus besoin de déclarer bouton ou autre tu fait tout en direct avec la liaison série
après chacun a son besoin mais pour une télécommande ou d'autre projet du genre on a pas
besoin des grosses librairies.
de quel fonctionnalités manquantes parle tu ?
j'utilise les boutons, du texte et des checkbox dans mon code sans aucun probleme
je fait mêmes des animations sur l'écran via l'arduino (ou via le nextion directement)
je n'est perdu (pour ce que j'ai fait) aucune fonctionnalités du nextion
hbachetti
Quote
Par exemple modifier la couleur d'un bouton en fonction du contexte d'exécution de l'ARDUINO.
Mais cela reste faisable en formatant la commande soi-même.
Avec la librairie ITEAD, une méthode est disponible.
anthology
tu peux le faire directement avec la bonne commande a envoyer ou sinon directement avec le bouton sur le nextion
ca libère beaucoup l'arduino de ne pas utilisé leur truc
pas besoin de géré la page ou quoi que ce soit, tu gère juste bouton et affichage
Yoann5656
Bonsoir,
Merci pour toutes ces infos, j'essaye de mettre le code "simplifié" avec cette librairie mais pour le moment ça ne marche pas. Je viens de comprendre que pour la librairie IRremote.h, la led doit être sur le pin 3. Du coup peut on modifier les RX/TX des pin 2 et 3?
anthology
oui sans problème
tu peux utiliser software serial ça marche aussi
c'est même mieux comme ca tu peux faire du debug avec la liaison serie usb de l'arduino comme
ça tu reconnait plus facilement les codes que t'envoie le nextion
je pourrais pas te donner mon code sur ce coup la, je suis sur un ESP32
