Topic: Couveuse d'oeufs - Chauffage Air/Eau (Read 4953 times) previous topic - next topic
BrUnO14200
#15
Oct 28, 2018, 07:51 pm Last Edit: Oct 28, 2018, 08:04 pm by BrUnO14200
Salut la team !
Cette couveuse est en état de fonctionnement maintenant .
On rentre dans la phase de mise au point que ça soit au niveau du soft ou du "hardware".
Un état des lieux général :
**SOFT**
-Lecture des sondes de températures OK
-Génération d'un chronomètre OK
-Piloter le servo-moteur OK
-Piloter la pompe OK
-Piloter le ventilateur OK
-Piloter le chauffage OK
-Lecture de la sonde d'humidité OK
-Mise en place d'une PWM "lente" pour le chauffage A FAIRE
-Gestion de l'agitation OK
-Fonctionnement LED de status OK
-Fonctionnement du bouton poussoir OK
-Fonctionnement du LCD OK
-Mise en place d'une séquence de démarrage OK
-Gestion des delays durant l'agitation A FAIRE
-Mise au point de la régulation générale EN COURS
**HARDware**
-Enceinte construite OK
-Isolation thermique OK
-Câblage OK
-Version 2 de l'électronique A VOIR
-Habillage A FAIRE
***Régulation***
Je suis actuellement sur la régulation de la température d'enceinte .
Pour rappel, je chauffe de l'eau que je fais circuler dans un échangeur air/liquide.
J'avais en tête de coder une sorte de PWM lente , je garde ça dans un coin de ma tête mais pour l'instant j'essaie une autre idée.
En gros, je régule la température de l'eau à une température donnée (Csg1) , puis tous les X mins je regarde la température de l'air et la différence avec la température voulue (Csg2 : 37.8 °C) et
j'ajuste la Csg1 en conséquence .
En théorie , sans pertes , l'air et l'eau devraient être à la même température.
En pratique il y a un delta qui évolue avec la température "extérieure" (l'ambiant en fait)...
A plus ..
Projet aquaponique  :https://forum.arduino.cc/index.php?topic=677286.msg4584918#new
BrUnO14200
#16
Oct 28, 2018, 08:10 pm Last Edit: Oct 28, 2018, 08:15 pm by BrUnO14200
Quelques photos ...
BrUnO14200
La première version "proto" du programme ...  à nettoyer/perfectionner évidemment :D !
BrUnO14200
Bonjour.
J'ai une question sur mon servo . Il a un comportement bizarre , il oscille tout seul de qqls degrés voir continue à vouloir tourner alors qu'il est en butée ..tout ça alors qu'il n'est pas commandé ..
Il est relié à une sortie de l'arduino mais il est alimenté par un L7805 ..
Il doit y avoir des parasites qui trainent , je comptais rajouter un condo mais c'est un peu au pifomètre ..
Qqun a une piste ? Merci
jeremysugnaux
Salut,
Joli projet! je construis également une couveuse, j'arrive bientôt au bout aussi.
Pour ton moteur, d'après la photo, ça a l'air d'être un moteur pas à pas et non un servo. Tu arrives à me donner un lien vers ton moteur pour qu'on voie les caractéristiques? Si c'est bien un moteur pas à pas, ça fonctionne en 12V et ça se contrôle avec un driver branché à l'arduino (A4988).
BrUnO14200
Salut , c'était bien un PàP au début mais le seul driver (un A4988 d'ailleurs)  que j'avais a cramé donc je suis parti sur un servo ...
J'ai résolu mon soucis de mouvement parasite quand mon servi n'était pas commandé. J'ai tout simplement coupé son alimentation quand j'en ai pas besoin avec un des 4 relais ...c'est pas trés académique mais ca fonctionne .
Il me reste la partie régulation de l'humidité .
L'isolation a permis de beaucoup gagner en efficacité j'ai moins de 2 degrés de delta entre l'eau et l'air...
Faut que je code quelques lignes pour connaitre la puissance théorique nécessaire au chauffage ...
jeremysugnaux
Pour l'humidité j'ai un humidificateur de ce type là commandé par un relais. Ca fonctionne plutôt bien!
BrUnO14200
Oui je partais aussi sur ce genre de choses qu'on trouve également dans les diffuseurs d'huile essentielles .
Tu as un lien/topic de ta couveuse ?
BrUnO14200
jeremysugnaux
Pas encore mais je pensais créer un topic bientôt, je te tiens au courant ça peut être intéressant d'avoir des retours d'expérience d'autre personnes! :)
elafye
bonjour
je gère le taux d'humidité dans ma couveuse avec une boite Tupperware
j'ai fait une découpe au niveau du couvercle pour  fixer dessus un petit ventilateur.
le couvercle est percé de plusieurs petits trous et je régule, tant bien que mal , plutôt mal que bien en faisant tourner le ventilateur, le boite étant remplie d'eau
quelques questions sur le produit présenté par jeremysugnaux .
ca tire combien en ampérage ?
et surtout quelle est l'autonomie ?
sur les photos , la tige n'a pas l'air très longue .
merci
BrUnO14200
Salut.
Merci pour ton astuce.
J'ai acheté un brumisateur un peu dans le même genre que celui au dessus.
Je l'ai testé dans un verre d'eau et c'est un peu trop puissant ...
La couveuse risque de devenir rapidement une piscine .
Je pense l'enfermer dans un pot de confiture et je ferais des trous dans le couvercle ..on verra comment ça se comporte ..
Le mien est alimenté en 7V mais je comptais piloter le chargeur qui est sur le secteur via un relais statique. Je ferais pas de la PWM mais des petis pulses ponctuels ... à voir comment ça réagit.
Sinon ma couveuse fonctionne nickel même si je n'ai pas de pensionnaires ...peut être des œufs d'oies bientôt.
68tjs
Quote
Je réserve les confits et les foies :smiley-mr-green:
Les Shadocks : L'ignorance ne s'apprend pas.
BrUnO14200
La patronne est contre le gavage etc :D !
68tjs
C'est moins bon mais on peut faire des confits avec des oies non gavées.
Tuyau : à la saison donne leur à manger des figues, tu verra la différence dans l'assiette à moins que ce ne soient que des oies d'ornement.
